LSC Smart Connect lamp
LSC Smart Connect automatiseren: 10 slimme scenario’s voor je huis
Je hebt een paar LSC-lampen in huis hangen, maar ze alleen aan en uit doen met je telefoon? Dan mis je het leukste gedeelte. Met automatiseringen laat je je slimme spullen zelf nadenken en handelen. Geen gedoe meer met apps openen – je huis doet gewoon wat je wilt, wanneer je het wilt. In deze gids een aantal voorbeeld van LSC Smart Connect automatiseringen.
Wat zijn automatiseringen eigenlijk?
Automatiseringen zijn digitale als-dan regels voor je slimme apparaten. Het principe is simpel: als dit gebeurt, doe dan dat. Bijvoorbeeld: als het 19:00 is, zet dan de woonkamerlamp aan. Of: als de bewegingssensor beweging detecteert, doe dan het licht aan.
Een automatisering bestaat uit twee delen:
  • Voorwaarden (triggers): wanneer moet het gebeuren?
  • Acties: wat moet er dan gebeuren?
De voorwaarden kunnen van alles zijn: tijd, locatie, beweging, weer, of zelfs het in- of uitschakelen van een ander apparaat. Bij acties kun je lampen bedienen, stekkers schakelen, scenes activeren, of zelfs pushberichten versturen.
Het slimme is dat je meerdere voorwaarden kunt combineren. Dus niet alleen “als het 19:00 is”, maar “als het 19:00 is EN ik ben thuis EN het is buiten donker”. Dan wordt je automatisering pas echt intelligent.
Check als voorbeeld mijn ‘Slimme wasalarm‘.
LSC Smart Connect stekker
Waar maak je LSC automatiseringen?
LSC Smart Connect-producten, installeer en bedien je met de LSC-app. Maar er zijn meer apps met ondersteuning, waaronder Smart Life. Zelf vind ik deze beter, daarom gaan we deze gebruiken voor de automatiseringen in dit artikel. Dit is een universele app die veel verschillende smarthome-merken ondersteunt, waaronder LSC. Dit zijn allemaal Tuya-merken.
Smart Life app downloaden:
Eenmaal in de app vind je onderaan het scherm het tabje ‘Automatisering’ of ‘Smart’ (afhankelijk van je app-versie). Tik daarop en je ziet al je actieve automatiseringen. Rechtsboven staat een plusje – daar maak je nieuwe aan.
Het instellen is vrij intuïtief: je kiest eerst je voorwaarden (wanneer), dan je acties (wat). De app leidt je stap voor stap door het proces. Geen zorgen als het even duurt om te snappen – na je eerste paar automatiseringen wordt het een fluitje van een cent.
Nu je weet hoe het werkt, gaan we kijken naar 10 praktische automatiseringen die je leven makkelijker maken…
💡 Werkt ook met andere merken…
Deze automatiseringen, werken ook met andere merken. De layout en setup zal er iets anders uit zien, maar de mogelijkheden zijn vaak vrijwel gelijk. Dus ook al heb je geen LSC, kan dit toch erg interessant zijn. Wie weet haal je er wat inspiratie uit.
10 praktische LSC automatiseringen
Hieronder een lijstje met 10 automatiseringen die je kunt gebruiken met LSC Smart Connect
1. Avondverlichting timer
Je komt thuis in een donker huis en moet eerst alle lampen handmatig aanzetten? Met een simpele timer-automatisering hoort dat verleden tijd te zijn. Deze automatisering zorgt ervoor dat je woonkamerlampen elke dag op een vaste tijd aangaan, zodat je altijd in een verlicht huis thuiskomt.
  • Voorwaarde: Tijd – 19:00 (selecteer welke dagen)
  • Actie: Woonkamerlampen aan, 80% helderheid
Dit is vaak iedereen’s eerste automatisering, en terecht. Het is super simpel in te stellen maar heeft meteen een merkbaar effect op je dagelijks comfort. Je kunt dit uitbreiden door verschillende lampen op verschillende tijden aan te zetten – bijvoorbeeld de hal om 18:30, de woonkamer om 19:00 en de keuken om 19:30. Zo krijgt je huis een natuurlijk ritme dat zich aanpast aan jouw avondroutine.
2. Nachtlampje voor de gang
’s Nachts naar de toilet gaan zonder alle lampen aan te doen en de rest van het huishouden wakker te maken? Een bewegingssensor in combinatie met gedimde verlichting is de perfecte oplossing. Deze automatisering zorgt voor net genoeg licht om veilig te lopen, zonder je volledig wakker te schudden.
  • Wat je nodig hebt: LSC bewegingssensor en gang/plafondlamp
  • Voorwaarde: Beweging gedetecteerd + tijd tussen 22:00-07:00
  • Actie: Ganglamp aan op 10% helderheid, warm wit + lamp uit na 2 minuten geen beweging
De tijdsbeperking is cruciaal – je wilt niet dat het licht elke keer aangaat als je overdag door de gang loopt. Door alleen ’s nachts te activeren en warm wit licht te gebruiken op zeer lage helderheid, verstoor je je slaapritme minimaal. Experimenteer met de timing: sommige mensen vinden 1 minuut te kort, anderen vinden 3 minuten te lang.
3. Energiebesparing met slimme stekkers
Apparaten in standby-modus verbruiken meer stroom dan je denkt – vaak 5-15 watt per apparaat, wat zich over een jaar opbouwt tot tientallen euro’s. Met slimme stekkers kun je automatisch apparaten uitschakelen als je gaat slapen en weer aanzetten als je wakker wordt.
  • Wat je nodig hebt: LSC slimme stekkers
  • Voorwaarde avond: Tijd – 23:30
  • Actie avond: TV-meubel stekker uit, koffiezetapparaat uit, printer uit
  • Voorwaarde ochtend: Tijd – 07:00
  • Actie ochtend: Alle stekkers weer aan
Focus op apparaten die veel in standby staan: tv’s, geluidsapparatuur, koffiezetapparaten, printers en computer-accessoires. Let wel op dat je geen apparaten uitschakelt die constant aan moeten blijven, zoals je koelkast of wifi-router. Deze automatisering kan gemakkelijk 10-20 euro per maand besparen, afhankelijk van hoeveel apparaten je hebt.
4. Deurbel notificatie met lichteffecten
De bezorger gemist omdat je muziek aan had of in de tuin werkte? Door je lampen te laten knipperen wanneer er wordt aangebeld, mis je nooit meer een bezoeker. Deze visuele notificatie werkt vooral goed in combinatie met de gewone deurbel.
  • Wat je nodig hebt: LSC slimme deurbel
  • Voorwaarde: Deurbel ingedrukt
  • Actie: Alle lampen in huis 3x knipperen (1 seconde aan, 0.5 seconde uit) + pushnotificatie naar telefoon
Je kunt dit verfijnen door alleen lampen in bepaalde ruimtes te laten knipperen, of door verschillende kleuren te gebruiken als je gekleurde lampen hebt. Blauw knipperen voor de deurbel, rood voor de achterdeur, bijvoorbeeld. Ook handig: stel in dat lampen na het knipperen terugkeren naar hun oorspronkelijke staat.
5. Geleidelijke ochtendroutine
Wakker worden met een harde wekker is niet prettig, zeker niet in de donkere wintermaanden. Deze automatisering imiteert een natuurlijke zonsopgang door geleidelijk het licht te verhogen, waardoor je lichaam natuurlijker wakker wordt.
Meerdere automatiseringen:
  • 06:45 – Slaapkamerlamp aan op 1%, warm wit (zachte start)
  • 07:00 – Slaapkamerlamp naar 20%, badkamerlamp aan op 50%
  • 07:15 – Keukenlampen aan op 80% voor ontbijt
  • 07:30 – Alle lampen op volledige sterkte
Begin ongeveer 30 minuten voor je normale wektijd en verhoog geleidelijk de intensiteit. Dit ondersteunt je natuurlijke circadiaanse ritme en maakt wakker worden veel aangenamer. Combineer dit eventueel met een slimme stekker voor de koffiezetapparaat, zodat je koffie klaar is als je beneden komt.
6. Slimme vakantie-simulatie
Een donker huis tijdens je vakantie schreeuwt “niemand thuis” naar potentiële inbrekers. Deze automatisering simuleert aanwezigheid door op verschillende tijden verschillende lampen aan en uit te zetten, wat het lijkt alsof er iemand thuis is.
Basisversie:
  • Voorwaarde: Tussen 19:00-23:00 + locatie “niet thuis”
  • Actie: Om de 30-90 minuten willekeurig verschillende lampen aan/uit
Uitgebreidere versie: Combineer dit met slimme stekkers om af en toe de TV aan te zetten, laat rolluiken bewegen als je die hebt, en varieer de tijden per dag zodat het niet te voorspelbaar wordt. Moderne inbrekers letten ook op sociale media, dus post geen vakantiefotos tijdens je reis.
7. Weer-gerelateerde sfeerverlichting
Op donkere, regenachtige dagen kan het binnen saai en somber aanvoelen. Deze automatisering reageert op het weer en zorgt automatisch voor extra gezellige verlichting om je humeur op te vrolijken.
  • Voorwaarde: Weersverwachting “bewolkt” of “regen” + overdag (12:00-17:00)
  • Actie: Sfeerlampen aan op 30%, warme kleuren + LED-strips achter TV/meubels
Dit werkt het beste met gekleurde lampen of LED-strips die warme, gezellige kleuren kunnen produceren. Oranje, geel en zachtrood werken uitstekend. Je kunt dit uitbreiden door ook te reageren op seizoenen – meer sfeerverlichting in de winter, minder in de zomer.
LSC Smart Connect
LSC Smart Connect camera – Via Nozie
8. Slimme welkomst thuis (geavanceerd)
Deze automatisering combineert meerdere voorwaarden om slim te reageren op je thuiskomst. Het onderscheidt tussen overdag thuiskomen (minder acties nodig) en ’s avonds thuiskomen (meer comfort gewenst).
  • Voorwaarde 1: Locatie – “Ik kom thuis”
  • Voorwaarde 2: Tijd – na 17:00
  • Voorwaarde 3: Weersomstandigheden – als het donker is buiten
  • Acties: Hal aan op 100% + woonkamer aan op 70% + koffiezetapparaat aan + verwarming 1 graad hoger
Het gebruik van meerdere voorwaarden maakt deze automatisering intelligent. Je wilt niet dat de verwarming omhoog gaat als je midden op de dag even thuiskomt, maar wel als je ’s avonds van je werk komt. Experimenteer met de locatie-instellingen – maak de zone niet te groot, anders gaat het licht al aan als je nog onderweg bent.
9. Adaptieve slaapkamerverlichting (geavanceerd)
Je lichaam reageert op lichtkleur en -intensiteit. Deze automatisering past het licht in je slaapkamer automatisch aan gedurende de dag om je natuurlijke ritme te ondersteunen.
  • 06:00-10:00: Koud wit, vol vermogen (helpt wakker worden)
  • 10:00-17:00: Normaal daglicht wit
  • 17:00-21:00: Warm wit, 80% (ontspanning begint)
  • 21:00-23:00: Zeer warm wit, 50% (voorbereiding op slaap)
  • 23:00-06:00: Alleen aan bij beweging, 5% rood licht (verstoort slaap niet)
Deze automatisering vereist lampen die zowel kleurtemperatuur als helderheid kunnen aanpassen. Het effect op je slaapkwaliteit kan aanzienlijk zijn, vooral als je veel tijd in de slaapkamer doorbrengt.
10. Intelligente huis-modi systeem (geavanceerd)
Het meest geavanceerde systeem dat verschillende “modes” voor je hele huis creëert, afhankelijk van situatie, tijd en aanwezigheid. Dit combineert alle eerdere automatiseringen in een samenhangend systeem.
“Thuis-modus” (activatie bij thuiskomst na 16:00):
  • Welkomstverlichting hal en woonkamer
  • Slimme stekkers van entertainment aan
  • Koffiezetapparaat aan als het na 17:00 is
“Weg-modus” (activatie als alle telefoons locatie verlaten):
  • Alle niet-essentiële lampen uit
  • Alle slimme stekkers uit behalve koelkast
  • Beveiligingscamera’s aan (als je die hebt)
“Nacht-modus” (activatie om 23:00 op weekdagen, 00:00 in weekend):
  • Alle lampen uit behalve nachtlampjes op 5%
  • Alle entertainment-stekkers uit
  • Deurbel op stille modus
  • Bewegingssensoren alleen voor nachtverlichting
“Ochtend-modus” (activatie 30 min voor wekker):
  • Geleidelijke lichtverhoging slaapkamer
  • Badkamerverlichting warm wit 50%
Nog een aantal praktische tips
Het opzetten van automatiseringen klinkt ingewikkelder dan het is, maar er zijn wel een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Start altijd klein met één simpele timer-automatisering en bouw langzaam uit. Rome werd ook niet op één dag gebouwd, en hetzelfde geldt voor je slimme huis.
Test nieuwe automatiseringen altijd goed voordat je er volledig op vertrouwt. Er is niets vervelender dan thuiskomen van vakantie en ontdekken dat je vakantie-simulatie helemaal niet heeft gewerkt. Laat nieuwe automatiseringen een paar dagen draaien terwijl je thuis bent, zodat je eventuele kinderziektes kunt opsporen en oplossen.
Zorg altijd voor een backup-plan. Automatiseringen zijn handig, maar kunnen soms haperen door wifi-problemen, app-updates of lege batterijen. Zorg dat je lampen ook nog handmatig werken en dat je de belangrijkste functies nog steeds zonder automatisering kunt bedienen.
Houd batterijen van sensoren goed in de gaten. Bewegingssensoren, deur/raam-sensoren en andere draadloze apparaten hebben meestal elke 6-12 maanden nieuwe batterijen nodig. Zet dit in je agenda of gebruik een app om dit bij te houden, anders sta je opeens met een sensor die niet meer reageert.
Het wifi-bereik is crucialer dan je denkt. Slimme apparaten hebben een stabiele verbinding nodig om betrouwbaar te werken. Als apparaten vaak offline gaan, overweeg dan wifi-versterkers of mesh-systemen. Een slimme lamp die maar de helft van de tijd reageert, is eigenlijk een domme lamp.
Met deze automatiseringen transformeer je je LSC Smart Connect setup van een leuke gadget naar een echt intelligent huis. Begin met de eenvoudige voorbeelden zoals de avondverlichting en werk langzaam naar de geavanceerdere automatiseringen toe. Voor je het weet, doet je huis precies wat je wilt – zonder dat je er nog over na hoeft te denken.
Het mooiste aan automatiseringen is dat ze je leven niet ingewikkelder maken, maar juist eenvoudiger. Je hoeft minder na te denken over lichten aan en uit doen, energieverbruik of veiligheid. Je huis wordt een partner die meedenkt in plaats van een verzameling apparaten die bediening vereist.
