LSC Smart Connect
LSC Smart Connect: 8 dingen die je eerst moet weten
LSC Smart Connect is het smarthome-merk van de Action. De afgelopen jaren heb ik veel producten getest, ervaringen opgedaan, frustraties gehad en goed werkende automatiseringen gemaakt. Maar er zijn een aantal dingen die je eerst moet weten over LSC Smart Connect.
    LSC Smart Connect
    Als je dit leest, heb je waarschijnlijk wel eens een slim product van LSC Smart Connect in de (digitale) schappen van de Action zien liggen. Maar wat is het product nu precies en klopt de prijs wel? Want je hebt vast ook gezien dat het meestal vrij betaalbaar is.
    Dit en meer beantwoord ik hieronder. Is het de moeite waard om LSC Smart Connect te kopen en zijn er dingen waar je op moet letten?
    ???? LSC Smart Connect samengevat
    LSC Smart Connect is een budget smarthomemerk en biedt veel mogelijkheden en instellingen. Ideaal voor jouw beginnende smarthome. Wil je echter wat meer mogelijkheden, een uitgebreidere app, cloudopslag en degelijkere hardware, dan is het wat beperkt.
    Toch zijn er zijn er veel mensen die – logischerwijs – enthousiast zijn over LSC Smart Connect van de Action.
    LSC Smart Connect
    LSC Smart Connect – Via Nozie
    8 dingen die je moet weten
    LSC Smart Connect heeft veel mogelijkheden, voordelen en een aantal nadelen. In onderstaande lijst belicht ik beide kanten, waarom zou je het wel moeten kopen, maar waarom ook niet. Dat is precies wat je weet als je dit artikel gelezen hebt.
    1. Erg betaalbaar
    Smarthome-producten van LSC Smart Connect zijn betaalbaar. Goedkoop eigenlijk. Zo betaal je rond de 8 euro voor een slimme stekker. Het model van premium-merk Philips Hue kost een kleine 30 euro. Geen één-op-één vergelijking qua functies en mogelijkheden, maar het geeft wel het prijsniveau aan.
    Dat is dan ook één van de grootste redenen waarom LSC zo populair is. De budgetketen Action verkoop deze exclusief en de daarbijbehorende prijs zorgt voor veel verkopen.
    ⚡ Populaire LSC Smart Connect-producten
    Dit is een drietal populaire producten in de Action smarthome-lijn.
    Bekijk het online aanbod
    2. Draait op ‘Tuya’
    De kans is groot dat de naam Tuya je niets zegt, maar dat is ook logisch. Toch draaien veel slimme producten op het Tuya platform.
    Tuya maakt het voor bedrijven mogelijk producten ‘aan te sluiten’ op het platform. Dit zijn slimme consumentenproducten die dan ‘bediend’ worden via het Tuya-platform. Hier kunnen bedrijven dan weer hun eigen software of apps mee bouwen, zoals bijvoorbeeld de LSC Smart Connect-app (Android en iOS).
    Door gebruik te maken van Tuya, kunnnen merken veel goedkoper producten in de markt zetten. De (technische) infrastructuur is immers al beschikbaar.
    Lees ook: Nee, er is geen LSC-app voor Windows, maar…
    3. Meerdere apps beschikbaar (dus niet alleen LSC)
    Dat LSC Smart Connect gebruik maakt van Tuya, zorgt er ook voor dat je andere apps kunt gebruiken. Dus niet alleen de LSC-app.
    Een bekende, externe app die ook werkt met de slimme producten van de Action is Smart Life (Android en iOS). Deze heeft ook een significante betere beoordeling dan de standaard-app.
    De mogelijkheden zijn verder wat uitgebreider en mijn voorkeur heeft het om één van deze andere apps te gebruiken.
    Smart Life – Afbeelding Google Play
    4. Integratie-mogelijkheden: onder andere met Google Home
    Als je met slimme producten aan de slag gaat, dan ga je deze mogelijk ook integreren met andere platform. Dit voegt bijvoorbeeld spraakbesturing toe, of je kunt andere apparaten koppelen om zo automatisering in te stellen.
    LSC Smart Connect werkt in ieder geval met Google Home, hier is officiële ondersteuning voor. Er zijn ook mogelijkheden om andere platformen te koppelen zoals bijvoorbeeld Home Assistant (via de Tuya-app).
    Samengevat, er zijn uitgebreide en minder uitgebreide integraties met onder andere:
    5. Geen klantenservice of helpdesk
    Als je LSC Smart Connect support zoekt, dan moet je het doen met de online beschikbare informatie. Er is geen helpdesk of ander support-punt dat je kunt benaderen. Dat is dan direct ook één van de grote nadelen van merken als LSC. Hier wordt praktisch geen support op geboden.
    De afgelopen jaren heb ik veel mensen geholpen problemen, meestal met de verbinding. Het is daarom belangrijk te realiseren dat je dus een product koopt zonder officiële support. De Action heeft wel een vijftal gedateerde video’s online staan, maar daar schiet je ook niet heel veel mee op.
    💡 Geen tot minimale support
    Als je LSC Smart Connect koopt, bedenk dat dat er geen helpdesk of klantenservice beschikbaar is om je met inhoudelijke problemen te helpen. Eventuele probleemoplossingen dien je zelf op te lossen (of op te zoeken).
    Natuurlijk kun je ook terecht in Club Nozie, ons forum met veel LSC-gebruikers. Meestal heb je binnen een paar uur antwoord op je vraag!
    LSC Smart Connect website
    Zoek je de LSC Smart Connect website, dan moet ik je teleurstellen. Deze bestaat niet. Hieronder wel een aantal linkjes van handige pagina’s voor LSC-gebruikers op de site van de Action.
    LSC Smart Connect
    6. LSC Smart Connect handleidingen
    Er wordt niet altijd een handleiding meegeleverd met een LSC-product. Er zijn dan ook veel mensen die hulp zoeken bij de installatie of problemen.
    Er zijn online gelukkig wel LSC Smart Connect handleidingen te vinden, die kun je terugvinden op deze verzamelpagina.
    7. Alleen 2,4 GHz wifi
    De apparaten van LSC Smart Connect communiceren veelal via wifi. Je hebt dus een stabiele verbinding nodig. Dat niet alleen, je hebt een 2,4 GHz-netwerk nodig.
    Zegt dit je niets, geen probleem. Dit zit momenteel in de meeste modems/routers, maar is niet de snelste verbinding. Dat is 5GHz. In veel budget-producten wordt de verouderde 2,4 GHz gebruikt, deze chips zijn veel goedkoper. Voor nu geen probleem over het algemeen, maar dat kan in de toekomst wel veranderen.
    LSC Smart Connect
    LSC Smart Connect camera – Via Nozie
    8. Ook vaker problemen
    Helaas komt het vaker voor dat er problemen zijn met deze producten van de Action. Dit heeft vaak te maken met verbindingen, of de integraties die niet lukken. Enkele voorbeelden van veelvoorkomende LSC Smart Connect problemen zijn:
    • Deurbel en camera’s gaan offline – Er is geen verbinding meer, de wifi-verbinding is verbroken en beelden kunnen niet meer bekeken worden
    • Koppelen niet mogelijk – Ben je een nieuw apparaat in aan het stellen, dan is het mogelijk dat deze niet gevonden kan worden of de koppeling met wifi niet werkt.
    • Wit scherm in de LSC-app – De app werkt niet meer en toont geen informatie.
    Lees hier meer over veelvoorkomende LSC Smart Connect problemen + oplossingen.
    Dit en andere issues zie ik regelmatig terugkomen bij de LSC-producten. Dat is geen ramp, maar enige technische kennis is wel prettig om dit op te kunnen lossen.
    Dus, LSC Smart Connect kopen of beter niet?
    De grote vraag is natuurlijk: moet je LSC kopen of kun je beter voor een ander merk gaan? Zoals je inmiddels weet is het een goed betaalbaar smarthome-product en met dat in het achterhoofd, is het absoluut een goede keuze, vooral als je begint met slimme producten.
    Ben je tevreden met een eenvoudige Google Home-integratie en heb je niet te veel specifieke wensen om alles naar eigen hand te zetten, dan is het zeker een goede keuze.
    Wil je echter meer, of ben je van plan om groot(s) in te zetten op je smarthome, dan zijn er mogelijk andere merken interessanter. Deze zijn over het algemeen iets duurder, maar hebben een langere levensduur en veel meer mogelijkheden. Kies dus wijs…
    Wil je meer ’tech bij de Action’ zien, check dan bijvoorbeeld ook eens mijn review van de draadloze oortjes van de Action en de LSC Smart Connect videodeurbel.
    Hulp of advies nodig over LSC Smart Connect?
    Op Club Nozie vind je niet alleen antwoorden, maar ook inspiratie van andere LSC gebruikers. Van basis setup tot geavanceerde toepassingen. Stel je vraag nu direct!
    Stel je vraag
    18 gedachten over “LSC Smart Connect: 8 dingen die je eerst moet weten”
    1. LSC heeft nu een 2,4 en 5 GHz rotatable camera in de aanbieding voor 24,50 euro
      Soms is de Tuya App beter, soms de eigen LSC App. Installeren met name. Bij camera’s blijft de Tuya App regelmatig ‘hangen’ op een iPhone 12 en kost het moeite om naar een andere camera over te schakelen.
      Beantwoorden
    2. Ik had alle camera’s van LSC en het fijne was dat je ze allemaal op een scherm tegelijk kon zien. Al snel merkte ik inderdaad dat de camera’s uitvielen en heb ze teruggebracht.
      Ik heb alles nu van Eufy met de Homebase 3 wat perfect draait en alles van weken kunt terug zien. Nadeel echter waar misschien een van jullie een antwoord op heeft is dat je nniet alle camera’s tegelijk op een scherm kunt zien. Wellicht via een ander app?
      Groet Boy
      Beantwoorden
      • Dat is wel heel vreemd. Neem aan dat je ook een (aantal) factoryreset(s) hebt uitgevoerd? Zo ja, dan zou ik ‘m terugbrengen of sturen. Installatie moet voor iemand met technische kennis redelijk te doen zijn, dus het lijkt aan het product te liggen!
        Beantwoorden
    3. Even een vraagje hoe zet je de meldingen uit want kan mijn telefoon nu alleen in de stille modus gebruiken anders blijft het regelmatig meldingen binnen gooien. Heel irritant
      Beantwoorden
      • Als je helemaal geen meldingen meer wil ontvangen, kun je het beste naar instellingen (van je telefoon zelf) en daar de app op zoeken. Vervolgens de toestemming voor meldingen intrekken, dan krijg je sowieso geen melding meer!
        Beantwoorden
    4. Bij mij werkt de LSC app prima. Heb nu 9 IP Camera’s draaien vd Action, 4 verschillende varianten die de Action verkoopt. Heb zelf eerst een fatsoenlijke Router geïnstalleerd met 2,4 en 5 Ghz die zo hoog mogelijk in huis geplaatst zodat je een zeer goede dekking hebt. Bij het installeren en voor snelle werking moet je foon ook op het 2,4 ghz netwerk zijn aangemeld. Nog een tip, ipv je accountnummer kun je gewoon je imeel adres invullen bij het aanmelden.
      Groeten,
      Grote Smurf
      Beantwoorden
    5. De eerste Lampen gaan ook via Smarthome en een Clean Air CA-707 kun je ook via de LSC app aansturen…… stond er opeens tussen ????????
      Beantwoorden
      • Goeie vraag! Heb zelf geen LSC-camera om dit te testen op dit moment, maar heb je al geprobeerd om een commando te geven als:
        ‘Hey Google, toon camera stream’
        Dan moet deze camera uiteraard wel gekoppeld zijn aan Google Home!
        Beantwoorden
    6. Mooie uiteenzetting. Ik was inderdaad op een reactie van LSC aan het wachten, maar daar hoef ik dus niets van te verwachten. Is het mogelijk om de Smart Solar IP Camera te mappen naar iets als iSpy.
      Ik zag dat er een login/wachtwoord zat op het ip adres maar ik kan deze nergens in de handleiding vinden. Mocht iemand die weten dan hoor ik het graag want ik zou hem ook graag willen kunnen aanpassen.
      Beantwoorden
      • Oeh, goeie vraag. Heb hier zelf niet direct antwoord op. Heb ook even gezocht, zie dat er meer mensen dit geprobeerd hebben en een aantal er ook in geslaagd zijn. Niet specifiek iSpy, maar wel soortgelijke tools.
        Mocht het lukken, laat je dan weten hoe het werkt?
        Beantwoorden
