Weet je nog die keren dat je dacht: “Het lijkt wel of het warmer is dan gisteren” of “De lucht voelt zo benauwd aan”? Het meten van je leefomgeving kan je veel inzicht geven. Het Franse merk Netatmo vernieuwt nu hun iconische Weerstation, dertien jaar na de eerste lancering. Het nieuwe Weerstation behoudt de basis van het origineel: het meet temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit, luchtdruk en geluid. Maar er zijn ook vernieuwingen die voor sommigen interessant kunnen zijn.
Het Netatmo Weerstation ORIGINAL?
Het grootste verschil met voorgaande modellen zit in twee nieuwe functies: UV-monitoring en pollendetectie. Voor zonliefhebbers en allergiepatiënten zijn dit waardevolle toevoegingen.
De UV-index functie toont op een schaal van 0 tot 11+ hoe sterk de zonnestraling is en geeft waarschuwingen bij gevaarlijke niveaus. Ook zie je een 24-uurs voorspelling, hier kun je bijvoorbeeld je planning op aanpassen.
De pollenmonitoring geeft realtime informatie over drie pollentypes (bomen, onkruid en gras) en waarschuwt bij hoge waardes. Dit is vooral praktisch voor mensen met allergieën die hier rekening mee moeten houden.
Slim of overdreven?
Het meldingensysteem stuurt berichten naar je telefoon bij bepaalde waarden. Dit kan handig zijn, maar je moet natuurlijk wel opletten dat het niet TEveel meldingen worden.
De historische gegevens in de app laten trends zien. Dit is interessant voor wie patronen wil ontdekken, bijvoorbeeld hoe CO2-waarden je slaap beïnvloeden.
Het design is nauwelijks veranderd en blijft minimalistisch. Er komen wel twee nieuwe kleuren: “Sand” (beige) en “Mint” (pastelgroen). Leuk om te zien dat ze hebben vastgehouden aan het oude design.
Wat je moet weten voordat je koopt
Het Weerstation ORIGINAL is vooral een evolutie, geen revolutie. De nieuwe functies zijn nuttig voor specifieke doelgroepen (allergische mensen, zonliefhebbers), maar voor anderen misschien niet de moeite waard om te upgraden.
De basis blijft wat die was: een fraai vormgegeven weerstation dat betrouwbare metingen doet voor binnenshuis. Voor buitenmetingen heb je nog steeds extra accessoires nodig, zoals de regenmeter of windmeter.
Beschikbaarheid
Het Netatmo Weerstation ORIGINAL kost € 169,99 en is vanaf juni verkrijgbaar. Voor wie nog geen weerstation heeft is dit een prima keuze, vooral als Netatmo-fan. Ik zou hem in ieder geval graag willen testen!
