Ring heeft een persbericht uitgestuurd waarin het bedrijf een uitgebreide vernieuwing van zijn videodeurbellen aankondigt. Voor het eerst biedt Ring nu 4K-videodeurbellen die op batterijen werken, naast een volledige line-up van 2K-modellen.
De belangrijkste nieuwigheid is dat je nu ook zonder bedrading kunt genieten van 4K-videobeeld bij je voordeur. Voorheen waren dit soort hoge resoluties alleen mogelijk met bedrade modellen.
4K-beeld zonder bekabeling
De Battery Video Doorbell Pro (2de generatie) is het topmodel van de nieuwe reeks. Deze deurbel filmt in 4K-resolutie en kan tot 10x inzoomen op details zoals pakketjes of gezichten. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van de vorige generatie die stopte bij 1080p.
Ring claimt dat de batterij sneller oplaadt dan bij eerdere modellen. Dat is belangrijk, want 4K-video vraagt meer energie van de accu dan lagere resoluties. Je kunt de deurbel overal monteren zonder nieuwe bedrading aan te leggen.
Voor wie liever een vaste stroomverbinding heeft, is er de Wired Video Doorbell Elite. Deze biedt dezelfde 4K-video en 10x zoom, maar werkt via Power over Ethernet (PoE) – dat betekent dat je maar één kabel nodig hebt voor zowel stroom als internetverbinding.
Zonnepanelen voor continue stroom
Ring introduceert ook zonneladers die je direct op de deurbel kunt monteren. Deze accessoires zijn compatibel met de drie nieuwste batterijmodellen en moeten ervoor zorgen dat de accu minder vaak handmatig opgeladen hoeft te worden.
De zonnelader wordt onder de deurbel gemonteerd en kost € 49,99 extra. Of dit in de Nederlandse winter voldoende zonlicht opvangt om de batterij bij te houden, blijft de vraag.
2K-modellen voor elk budget
Naast de 4K-modellen brengt Ring drie nieuwe 2K-deurbellen uit. 2K-resolutie (1440p) zit tussen de oude 1080p en de nieuwe 4K in – scherper dan voorheen, maar minder zwaar voor de batterij dan 4K.
- Battery Video Doorbell Plus (2de generatie): verwisselbare batterij, 6x zoom (€ 149,99)
- Battery Video Doorbell (2de generatie): instapmodel met oplaadbare batterij, 6x zoom (€ 99,99)
- Wired Video Doorbell (2de generatie): bedrade versie voor bestaande deurbelbedrading (€ 79,99)
Het verschil tussen het Plus-model en het gewone model zit vooral in de verwisselbare batterij. Bij het Plus-model kun je een reserve-accu kopen en wisselen zonder de hele deurbel van de muur te halen.
Prijzen en beschikbaarheid
De nieuwe Ring-deurbellen zijn vanaf nu te pre-orderen en worden de komende weken geleverd. De prijzen variëren van € 79,99 voor het bedrade instapmodel tot € 499,99 voor de topversie met ethernet-aansluiting.
Ring brengt ook nog een Spotlight Cam Pro uit voor € 249,99, een beveiligingscamera met 4K-video en ingebouwde verlichting. Deze is bedoeld voor montage in de tuin of bij de garage, niet als deurbel.
Voor alle Ring-producten heb je een abonnement nodig (Ring Protect) als je videobeelden wilt opslaan in de cloud. Dit kost ongeveer € 3 per maand voor één apparaat.
