HomeWizard Energy heeft inmiddels al een aantal populaire producten op de markt gebracht die ik uitvoerig getest heb. Inmiddels geldt dit ook voor de HomeWizard watermeter, die via wifi je waterverbruik kan doorgeven. Hoe dit in de praktijk werkt en of je deze moet kopen, lees je in mijn HomeWizard watermeter review.
HomeWizard: het bedrijf
HomeWizard is een Nederlands bedrijf dat al een tijdje mee gaat op de smarthome-markt. Een aantal jaar geleden zijn ze zich volledig gaan richten op producten rondom energie. Het resultaat daarvan is onder andere de HomeWizard wifi P1 meter en de energy sockets.
Daarnaast hebben ze in de zomer van 2022 ook de HomeWizard watermeter wifi geïntroduceerd. Zoals de naam al doet vermoeden kun je hiermee je waterverbruik bijhouden. Alle details van deze verbruiksanalyse kun je vinden in de HomeWizard Energy-app.
De afgelopen periode heb ik mijn waterverbruik bijgehouden en tijdens het testen van dit product zijn een aantal zaken opgevallen. Dit en meer lees je in mijn HomeWizard watermeter review.
Update na 6 maanden
Ook na 6 maanden sta ik nog steeds volledig achter de review. De (eerste) batterij is nog steeds niet leeg en ik kijk nog zeer regelmatig naar het verbruik. De bewustwording van het verbruik heeft in ieder geval voor een daling in het aantal liters gezorgd.
Recente uitbreiding met het HomeWizard Energy Display geeft nog meer inzicht.
De HomeWizard watermeter (HWE-WTR-13) is een slim product, die het mogelijk maakt om jouw waterverbruik bij te houden.
Je plaatst deze bovenop je bestaande watermeter en vervolgens kunnen de gegevens uitgelezen worden. Deze zijn terug te vinden in de HomeWizard Energy-app, die beschikbaar is voor Android en iOS.
Installatie HomeWizard watermeter
De samenvatting: kinderlijk eenvoudig. Maar uiteraard ga ik er nog wat dieper op in.
Als je eenmaal weet dat jouw model geschikt is (Itron, Elster of Sensus analoge-watermeter), kun je aan de slag. Uiteraard check je dit even voor het bestellen.
Na het uitpakken van de HomeWizard watermeter wifi zul je ook direct een adapter vinden, die het mogelijk maakt om het geheel op jouw bestaande watermeter te plaatsen. Daarbij worden er verschillende schroefjes meegeleverd voor de verschillende modellen.
Het erop zetten/klikken van deze adapter was heel eenvoudig, echter had ik erna wel een issue. Het gaatje om deze vast te schroeven, zat wel op de juiste plaats, maar in mijn watermeter was dit dicht. Ik kon er dus geen schroefje in draaien.
Dus op hoop van zege: geen schroefje en kijken of alles werkt. Ik kan alvast delen dat dit geen probleem is. De adapter zit er gewoon goed op en de gegevens komen door in de app.
Update: Dit ‘plasticje’ blijk je gewoon door te kunnen prikken en de meter vastzetten. Hij werkt ervoor even goed als erna, maar toch goed om te weten!
Verbinden van de wifi watermer
Net als bij de andere HomeWizard-producten is het eenvoudig om de watermeter met de Energy-app te verbinden. Een kwestie van de koppelmodus aanzetten, de wizard doorlopen en onder andere je wifi-gegevens invullen en je bent klaar.
Dit proces verliep dus bijzonder eenvoudig. Daarna is het een kwestie van wachten totdat de eerste gegevens in de app verschijnen.
Goed om te weten: 2 soorten stroomvoorziening
Er zijn twee manieren om de HomeWizard watermeter van stroom te voorzien. Enerzijds met batterijen (bestellen kan hier) of via USB-C met een stekker.
- Batterij – 30 liter water per minuut / 4x per dag
- USB-C – 200 liter water per minuut / realtime
De USB-C + 5V stekker wordt meegeleverd, de batterijen niet.
| Functie | Batterij | USB-C |
| Aantal keer uitlezen per dag | 4x per dag | Realtime |
| Maximale meetsnelheid | 30 liter/minuut | 200 liter/minuut |
| Kosten | € 4,99 | € 0 (Meegeleverd) |
Dagelijks gebruik
Na de eenvoudige installatie was het dus tijd om … te wachten op data. Het verbruik wordt – in mijn geval – netjes 4x per dag bijgewerkt omdat ik hem via een batterij van stroom heb voorzien. Wat mij betreft, is dit ook ruim voldoende: meer data heb ik niet nodig. Ik kijk veel vaker naar mijn stroom- en gasvebruik dan naar het waterverbruik.
Deze gegevens komen binnen in de HomeWizard Energy-app die ook al gebruikte voor de P1-meter en de Energy sockets van HomeWizard.
De data wordt netjes in het blauw weergegeven en kan bekeken worden per dag, week of langere periodes. Hou er wel rekening mee dat als je langere opslag van gegevens wil, je Energy+ moet afsluiten voor € 1 per maand.
De HomeWizard wifi watermeter doet zijn werk goed, de data wordt netjes gerapporteerd en uitgelezen.
Een handige functie van deze watermeter is dat er meldingen gegeven kunnen worden als er mogelijk een lekkage is. Dit doet HomeWizard door te kijken naar grote verschillen in gebruik. Hier heb je overigens wel Energy+ voor nodig.
Wat te doen met de HomeWizard watermeter data?
Dat is natuurlijk de grote vraag: hoe nuttig is deze data? Tegenwoordig wil iedereen energie besparen door de bizar hoge energieprijzen, maar dit is niet per se drijfveer voor water.
Begrijp me niet verkeerd, zuinig zijn met water is absoluut verstandig en dat is dan ook precies wat deze watermeter bij mij heeft bereikt. Ik ben me bewust geworden van mijn waterverbruik. Op dagen dat er gedoucht wordt in huis, zie je een significante stijging in het waterverbruik, logisch.
Maar dit zorgt er ook meteen voor dat je tijdens het douchen denkt, nu verbruik ik X liter water. Dit zorgt (on)bewust voor het besparen van water.
Daarnaast is het natuurlijk interessant om te zien wat jouw huis naast elektriciteit en gas verbruikt aan water.
Goed om te weten
Er zijn nog een aantal dingen die ik wil delen over de HomeWizard watermeter.
- Energy+ – Met Energy+ krijg je voor € 1 per maand extra functies. Waaronder pushnotificaties als er mogelijk een lekkage is in huis. Ook krijg je extra functies bij de HomeWizard P1 meter en Energy Socket. Wat mij betreft dus absoluut de moeite waard.
- Batterij of USB-C – Bedenk goed of je de mogelijkheid hebt om de kabel van 3 meter lang in een stopcontact kunt gebruiken bij je watermeter in de buurt. Zo niet, dan zijn losse batterijen de enige optie. Persoonlijk vind ik 4x per dag uitmeten meer dan voldoende.
- API – Via de instellingen van de HomeWizard Energy-app kun je de API activeren. Hierdoor kun je data op zelf gebruiken of tonen in je eigen smarthome-dashboard, handig!
- Slimme assistenten – Helaas heeft deze watermeter en andere HomeWizard producten geen ondersteuning voor Google Home, HomeKit of Alexa. Deze platformen bieden (vooralsnog) geen ondersteuning voor energie-producten anders dan thermostaten.
HomeWizard watermeter (wifi) kopen
De HomeWizard watermeter kopen doe je het beste hier, in de officiële shop. De adviesprijs voor dit smarthome-product is € 49,95.
Wil je van stroom voorzien met batterijen, dan kun je die los aanschaffen voor € 4,95 en uiteraard meteen mee bestellen.
