De SwitchBot K10+ Pro Combo combineert een compacte robotstofzuiger met een steelstofzuiger in één systeem. Ik heb dit trio uitgebreid getest om te kijken of het de moeite waard is voor je huis.
De Switchbot K10+ Pro Combo – wat krijg je precies?
Het pakket bestaat uit drie hoofdcomponenten die samen één ecosysteem vormen. De robotstofzuiger is met zijn diameter van 24,8 cm behoorlijk compact – veel kleiner dan standaard robotstofzuigers die vaak rond de 34 cm zitten.
Daarnaast krijg je een steelstofzuiger die zowel als handstofzuiger als steelmodel gebruikt kan worden, plus het FusionBase station dat beide apparaten kan opladen en legen.
De installatie
De setup vergt even je aandacht, maar ik kreeg het goed voor elkaar. In de doos zitten behoorlijk wat onderdelen: de robotstofzuiger, steelstofzuiger, basisstation, diverse opzetstukken, extra filters, zijborstels en dweilpads. De handleiding is over het algemeen duidelijk, al gebruik je soms wat gezond verstand om alles op de juiste plek te krijgen.
Het bevestigen van de steelstofzuiger-connector aan het basisstation vereist een schroevendraaier, en je moet een scheidingswand in de achterkant van het station plaatsen. SwitchBot heeft handige YouTube-video’s die het proces verduidelijken als de papieren instructies niet helemaal duidelijk zijn.
💡 Let op: Het gecombineerde station is aanzienlijk hoger dan standaard robotstofzuiger-stations door de steelstofzuiger. Zorg dat je genoeg hoogte hebt waar je het plaatst.
K10+ Pro als robotstofzuiger in de praktijk
Eenmaal opgezet toont de robotstofzuiger zijn kracht. Met LiDAR-navigatie en een PSD-afstandssensor maakt hij snel een plattegrond. Het mapping-proces duurde bij mij minder dan 10 minuten, waarbij de robot rondrijdt en het gebied scant.
In mijn dagelijkse gebruik navigeert de K10+ Pro uitstekend. Hij glijdt moeiteloos onder meubels waar grotere robots niet kunnen komen – onder stoelen, banken, en in krappe hoekjes. Wat me direct opviel was hoe stil hij werkt: op slechts 45 decibel moet ik regelmatig checken of hij nog wel bezig is. Hij heeft wel wat moeite met bepaalde kabels, daar zit hij soms in verstrikt. Maar eigenlijk hebben alle robotstofzuigers dit euvel…
De zuigkracht van 3000Pa werkt goed voor dagelijkse reiniging. Kruimels, stofpluisjes en zelfs wat grotere prullen worden probleemloos opgepikt. Op harde vloeren presteert hij uitstekend, maar op dikkere tapijten merk ik dat de beperkte grootte zich vertaalt in minder zuigkracht dan duurdere concurrenten.
K10+ Pro als steelstofzuiger
De steelstofzuiger vind ik een fijn onderdeel van dit pakket. Het gewicht van slechts 1 kg maakt hem superhandig voor snelle schoonmaakklussen. Even snel tussendoor wat opzuigen. Handig.
Ik gebruik hem met verschillende opzetstukken voor verschillende oppervlakken, van bekleding tot auto-interieurs. De 2200 mAh batterij is vervangbaar (wat de levensduur ten goede komt) en de laadstatus kan ik aflezen via LED’s. Het ontbreken van een traditionele trekker-hendel voelde eerst vreemd, maar in de praktijk werkt het prima.
K10+ Pro als dweilrobot
Over de dweilfunctie kan ik kort zijn: het is een wegwerp-vochtige doek die onder de robot wordt bevestigd. Het werkt voor lichte reiniging, maar voor echte dweiltaken heb ik nog steeds een traditionele dweil nodig. Ik gebruik deze functie dan ook niet meer. Wil je deze veel gaan gebruiken, dan adviseer ik je niet dit model te kopen.
App en smart home integratie
De SwitchBot-app doet wat het moet doen. Het koppelen ging vlot en de interface is overzichtelijk genoeg om snel te vinden wat je zoekt. Na het eerste rondje door het huis kon ik kamers een naam geven en gebieden markeren waar de robot niet moet komen.
Wat ik handig vind, is de RC-modus waarmee je de robot handmatig kunt besturen, en er zit een zoekfunctie op die het apparaat laat piepen als je hem niet kunt vinden. De app toont ook wanneer je onderdelen moet vervangen, zoals filters en borstels.
Als je het in je smart home wilt integreren heb je een SwitchBot Hub 2 nodig (kost ongeveer € 70 extra). Dan krijg je Matter-ondersteuning en kun je de robot bedienen via Apple Home, Alexa of Google Home.
Dagelijks gebruik en onderhoud
In de praktijk werkt het systeem goed samen. Het FusionBase station zuigt automatisch beide apparaten leeg na gebruik, en met een 3 liter stofzak hoef ik die maar ongeveer vier keer per jaar te vervangen.
De robotstofzuiger rijdt netjes langs alle randen en volgt vervolgens U-vormige patronen door de ruimte. Soms kiest hij wat eigenaardige routes, maar uiteindelijk wordt alles wel gereinigd. De side brush doet goed werk in hoeken en de anti-tangle borstel voorkomt problemen met haren.
Waar de K10+ minder goed in is
Ondanks alle positieve punten zijn er ook tekortkomingen die ik ben tegengekomen. De zuigkracht van de robotstofzuiger is ok maar niet uitzonderlijk – voor diepe reiniging van tapijten kom je tekort. De steelstofzuiger worstelt soms met grotere rommel, zelfs op maximum zuigkracht.
Irritant detail dat ik opmerkte: je kunt de steelstofzuiger niet direct op maximum power opstarten – ik moet hem eerst aanzetten en dan handmatig overschakelen naar de hoogste stand.
Het kleine formaat betekent ook dat de robotstofzuiger mogelijk meerdere rondes nodig heeft voor grotere ruimtes, en de batterijduur kan een limiterende factor zijn in zeer grote huizen.
Voor wie is dit geschikt?
De SwitchBot K10+ Pro Combo is ideaal voor bewoners van kleinere woningen of appartementen waar ruimte en stilte belangrijk zijn. Als je vooral harde vloeren hebt en een handig systeem wilt dat ook die lastige plekjes bereikt waar grote robots niet kunnen komen, dan vind ik dit een uitstekende keuze.
Voor huizen met veel dikke tapijten of wie de krachtigste zuigprestaties zoekt, zijn er betere alternatieven.
Met een adviesprijs van € 799 voor het combopakket is het niet goedkoop, maar ik zie regelmatig aanbiedingen tot € 400-500. Op die prijs wordt het een stuk aantrekkelijker, vooral omdat je effectief twee apparaten krijgt. De robotstofzuiger alleen kost € 600, dus € 200 extra voor de steelstofzuiger plus verbeterde basisstation vind ik redelijk.
Dus, SwitchBot K10+ Pro Combo kopen?
Al met al vind ik de SwitchBot K10+ Pro Combo een doordacht pakket dat vooral schittert door zijn compacte formaat en stille werking. De robotstofzuiger doet wat hij belooft – kleine ruimtes grondig schoonmaken zonder herrie te maken. De steelstofzuiger is een waardevolle toevoeging die het pakket compleet maakt.
Het is geen monster op het gebied van zuigkracht, maar voor dagelijks onderhoud in kleinere woningen vind ik het meer dan voldoende. Als je de ruimte en stilte waardeert boven pure kracht, dan is dit een slimme investering. Voor wie op zoek is naar een alles-in-één oplossing voor compacte huizen: dit is een absolute aanrader.
