Teufel Airy TWS Pro review
Teufel AIRY TWS Pro
  • Noise-cancelling
  • Transparantiemodus
  • Verkrijgbaar in 5 kleuren
4.2
De Teufel Airy TWS Pro doet veel dingen goed! De oortjes hebben een prima geluidskwaliteit, hetgeen je ook mag verwachten van dit Duitse audiomerk. De ruisonderdrukking en transparantiemodus werken goed en de oortjes zitten prettig. De accuduur is indrukwekkend lang en dankzij multipoint pairing schakel je moeiteloos tussen je telefoon en laptop.
Soms heeft de Bluetooth-verbinding een paar seconden nodig om op gang te komen. Voor €169 krijg je een set premium oordopjes die op bijna alle punten scoort. De touch-bediening, het comfort en vooral die geluidskwaliteit maken de Teufel Airy TWS Pro tot een goede keuze.
Teufel
  • Goede geluidskwaliteit
  • Ruisonderdrukken en transparantie werken goed
  • Prima accuduur
  • Prettig draagcomfort
  • Meerdere apparaten tegelijkertijd verbinden (multipoint pairing)
  • Relatief duur
  • Bluetooth soms iets traag (5-10 seconden voor verbinding)
Draadloze oortjes zijn er in overvloed, maar toch weet Teufel met de Airy TWS Pro op te vallen. Dit Duitse audiomerk belooft premium geluidskwaliteit en alle functies die je van categorie oordopjes kunt verwachten. Voor €169 krijg je oortjes met ruisonderdrukking en een batterij die dagen meegaat. Maar hoe presteren ze in de praktijk? Dat ga ik je vertellen, want ik heb ‘m getest.
    Teufel Airy TWS Pro
    Draadloze oordopjes zijn tegenwoordig zo gewoon dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Elk merk heeft z’n eigen variant, maar het is en blijft een populaire categorie. Teufel heeft al de nodige oortjes op de markt gebracht en deze keer een nieuwe in de Airy TWS-range.
    Met de Airy TWS Pro brengt Teufel hun nieuwste draadloze oortjes op de markt. Voor €169 krijg je een setje oortjes dat belooft te goede geluidskwaliteit te leveren. Het merk staat bekend om zijn directe verkoop aan consumenten, waardoor je vaak meer waar krijgt voor je geld zonder de tussenkomst van retailers.
    Mijn ervaringen met de Teufel Airy TWS Pro
    Na het uitpakken van de Teufel Airy TWS Pro valt direct het compacte oplaaddoosje op. Praktisch, niet te groot en niet te klein. De oortjes zelf hebben een kenmerkend design met steeltjes die net wat anders zijn dan de standaard AirPods-look waar veel merken voor kiezen.
    Ze voelen stevig aan en de afwerking is netjes. Het doosje is in meerdere kleuren verkrijgbaar – ik testte de witte variant.
    Koppelen en connectiviteit
    Het instellen ging verrassend vlot – koppelen met mijn telefoon was binnen 30 seconden geregeld. De Teufel-app maakt het vervolgens mogelijk een aantal basisinstellingen te doen.
    Wel merk ik dat de Bluetooth-verbinding soms wat traag op gang komt. Het duurt regelmatig 5-10 seconden voordat het geluid daadwerkelijk uit de oortjes komt. Dit is niet dramatisch, maar wel iets waar je even aan moet wennen.
    De multipoint-functie is een uitkomst voor multitaskers. Ik kan tegelijkertijd verbonden blijven met mijn laptop en telefoon, wat ideaal is voor videocalls tijdens het thuiswerken. Als er een telefoontje binnenkomt, schakelen de oortjes automatisch over. Deze naadloze integratie in mijn dagelijkse workflow is een groot pluspunt.
    Geluidskwaliteit die indruk maakt
    De geluidskwaliteit is waar de Airy TWS Pro echt punten scoort. Muziek klinkt gedetailleerd en evenwichtig, met een fijne bas die aanwezig is zonder te overdrijven. Podcasts komen helder door en stemmen zijn uitstekend te verstaan. Over de geluidskwaliteit ben ik uiterst tevreden.
    Let wel op dat de juiste eartips cruciaal zijn – ik moest even experimenteren met de verschillende meegeleverde dopjes voordat ik de optimale geluidservaring had. Normaal grijp ik standaard naar de kleinste, maar in dit geval heb ik even moeten testen. Uiteindelijk toch weer bij de kleinste uitgekomen.
    Ruisonderdrukking en transparantie
    De ruisonderdrukking werkt prima. Op kantoor of onderweg verdwijnt het achtergrondgeluid grotendeels, waardoor ik me beter kan concentreren. Het is niet volledig stil, maar het dempt omgevingsgeluiden aanzienlijk.
    De transparantiemodus werkt ook prima – handig voor korte gesprekken of als ik op straat loop en verkeer wil horen. Het schakelen tussen de modi gaat soepel via de touch-bediening op de oortjes. Zelf ben ik hier niet zo’n fan van, maar dat heeft niets met Teufel te maken.
    Comfort en accuduur
    Qua comfort zit het ook goed. Zelfs na een paar uur dragen geen last van druk of irritatie. De verschillende maten oordopjes die worden meegeleverd helpen om de juiste pasvorm te vinden, wat ook de geluidskwaliteit ten goede komt. Ze blijven ook goed zitten tijdens beweging, dus prima geschikt voor een lichte workout of hardloopsessie.
    De accuduur is in twee woorden: zeer goed. Ik kom makkelijk een werkweek door zonder het doosje op te laden. De oortjes zelf gaan ongeveer 4-5 uur mee met ruisonderdrukking aan, wat meer dan voldoende is voor lange luistersessies of vliegreizen. Het oplaaddoosje biedt nog eens meerdere volledige ladingen, wat de totale gebruikstijd op zo’n 30 uur brengt. De ledlampjes aan de zijkant geven duidelijk aan hoe vol de batterij nog is.
    De Teufel Airy TWS Pro doet veel dingen goed. Het geluid is van hoge kwaliteit, de batterij gaat lang mee en de ruisonderdrukking werkt effectief. De touch-bediening voelt intuïtief en het draagcomfort is uitstekend, zelfs tijdens lange sessies.
    Natuurlijk is geen product perfect. De Bluetooth-verbinding die soms wat traag op gang komt is een klein ergernisje, maar niet iets wat het totale gebruiksplezier echt in de weg staat. Voor de prijs van €169 krijg je echter premium oortjes, zeker in vergelijking met andere merken in deze prijsklasse.
    De Teufel Airy TWS Pro is een aanrader voor iedereen die op zoek is naar betrouwbare draadloze oortjes met goede geluidskwaliteit, effectieve ruisonderdrukking en een batterij die je niet in de steek laat.
    Teufel AIRY TWS Pro
    • Noise-cancelling
    Teufel
    Teufel ROCKSTER CROSS 2 doet het nog beter
    Teufel MYND is een blok geluid
    Teufel - MYND Bluetooth speaker
    Teufel MYND brengt duurzaamheid in een speaker
