Welke Zendure stekkerbatterij moet je eigenlijk kiezen?
Sponsored
Dit artikel is in samenwerking met onze partner:
Zendure verkoopt inmiddels vijf verschillende stekkerbatterijen in Nederland. Vijf. En ze heten allemaal SolarFlow, gevolgd door een combinatie van cijfers en letters waar je duizelig van wordt. Ik heb ze allemaal getest en snap dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Dus: welke moet je hebben? Ik loop ze stuk voor stuk langs.
Ok, Zendure dus
Zendure begon in 2013 in Silicon Valley met powerbanks en draagbare stroomstations. Inmiddels zijn ze uitgegroeid tot een van de grootste spelers in plug-in thuisbatterijen in Europa, met kantoren in de VS, China, Japan en Duitsland. In Nederland en Duitsland zijn ze marktleider in stekkerbatterijen. Alle modellen draaien op dezelfde software (ZENKI AI en HEMS 2.0), werken met dynamische tarieven en zijn te koppelen aan Home Assistant.
Hieronder bespreek ik vijf modellen en wanneer je ze moet kiezen.
SolarFlow 800 Plus: de goedkoopste instap
Laten we beginnen bij het begin. De SolarFlow 800 Plus kost rond de €479 en dat maakt hem veruit de goedkoopste Zendure. Je krijgt 1,92 kWh opslag, 800W vermogen en twee MPPT-ingangen voor je zonnepanelen. Dus je kunt er rechtstreeks zonnepanelen op aansluiten. Daarnaast werkt het ook met je bestaande zonnepanelen.
800 watt is ook het maximum van dit model. Meer kan hij simpelweg niet. Dat betekent wel: geen aparte groep nodig, geen elektricien, gewoon stekker erin en klaar.
Wat je niet krijgt: noodstroom. Er zit geen off-grid stopcontact op. Bij een stroomstoring doet de 800 Plus dus niks voor je. Verder is hij volledig passief gekoeld (geen ventilator, dus stil) en zit er een brandwerende gel in als extra veiligheidslaag.
Past bij jou als: je zo goedkoop mogelijk wilt starten met een thuisbatterij, 800W prima vindt en geen noodstroom nodig hebt. De perfecte “ik wil gewoon eens kijken wat het oplevert”-batterij.
Bekijk details en prijs
SolarFlow 800 Pro: meer panelen, meer opties
De 800 Pro is het uitgebreidere broertje. zelfde 1,92 kWh basiscapaciteit, maar met een paar fijne extra’s. Vier MPPT-ingangen in plaats van twee, goed voor in totaal 2.640W aan zonnepanelen. Handig als je panelen op meerdere dakdelen hebt liggen.
Het grote verschil: de Pro heeft wel een off-grid stopcontact (1.000W) voor noodstroom. Plus een ingebouwd verwarmingselement, zodat hij ook bij vorst kan laden. Staat de batterij in je schuur of buiten? Dan is dat relevant.
Past bij jou als: je 1000W on-grid voldoende vindt, maar wél noodstroom wilt en meer zonnepanelen wilt aansluiten. Of als de batterij op een plek staat waar het in de winter vriest.
SolarFlow 1600 AC+: de AC-instapper
Nu wordt het interessanter. De 1600 AC+ levert 1.600W, werkt puur op AC (dus geen directe paneelaansluiting) en heeft noodstroom aan boord. Je sluit hem aan op je stopcontact en hij werkt samen met je bestaande zonnepanelen via de omvormer die je al hebt.
Maar let op de prijsverhouding. De 1600 AC+ start rond de €729, wat lager is dan de 2400 AC+. Maar zodra je een extra batterijmodule toevoegt, is de 2400 AC+ per kWh al goedkoper. De 1600 AC+ is dus echt alleen voordeliger als je bij die ene basismodule blijft.
Nog een kanttekening: op een gedeelde groep zit je net als alle andere modellen gewoon op 800W. Het verschil merk je pas als je de batterij op een eigen groep aansluit.
Past bij jou als: je al zonnepanelen met een omvormer hebt, meer dan 800W wilt maar de 2400 AC+ net te duur vindt, en je het bij de basisconfiguratie houdt.
→ Bekijk meer details
SolarFlow 2400 AC+: de allrounder
Dit is het model dat ik het vaakst aanraad. De 2400 AC+ levert 2.400W, werkt puur op AC en is uitbreidbaar van 2,4 tot 16,8 kWh. In mijn test haalde hij 87% round-trip efficiëntie. Dat is het hoogste dat ik tot nu toe bij een stekkerbatterij heb gemeten.
De software is compleet: ZENKI AI voor automatische optimalisatie, ondersteuning voor 840+ energieleveranciers met dynamische tarieven, HEMS 2.0 en integratie met Home Assistant via MQTT. Een kanttekening: ZENKI neemt soms beslissingen die niet helemaal logisch zijn. Het wordt beter met elke update, maar verwacht geen perfectie.
Veiligheid is een sterk punt. Dubbele BMS (cloud en fysiek), aerosol brandonderdrukking en een overdrukventiel. Dat zijn voorzieningen die je bij de meeste concurrenten niet vindt.
Past bij jou als: je al zonnepanelen met een omvormer hebt en een compleet systeem wilt dat meegroeit. Voor de meeste huishoudens de beste balans tussen prijs, vermogen en slimme software.
SolarFlow 2400 Pro: het topmodel
De Pro combineert AC en DC. Naast AC-laden heeft hij vier MPPT-ingangen voor in totaal 3.000W aan zonnepanelen. Dat maakt hem de enige Zendure waarmee je panelen rechtstreeks op de batterij aansluit, zonder aparte omvormer.
Verder krijg je alles wat de 2400 AC+ ook heeft, plus een verwarmingselement voor laden bij vriestemperaturen. De Pro vervangt de oudere Hyper 2000 en kost rond de €1.209.
Wanneer kies je de Pro boven de AC+? Eigenlijk alleen als je nieuwe zonnepanelen wilt toevoegen zonder omvormer te kopen, of als de batterij buiten staat op een plek waar het vriest. In alle andere gevallen is de AC+ voldoende.
Past bij jou als: je zonnepanelen direct wilt aansluiten, nog geen omvormer hebt, of de batterij buiten plaatst in de kou.
Samengevat
Het komt eigenlijk neer op drie vragen. Hoeveel wil je uitgeven? Heb je al een omvormer? En hoeveel vermogen heb je nodig?
Wil je gewoon beginnen zonder poespas? 800 Plus
Wil je beginnen met noodstroom en meer panelen? 800 Pro
Wil je meer vermogen maar heb je een beperkt budget? 1600 AC+
Wil je de beste allrounder? 2400 AC+
Wil je panelen direct aansluiten? 2400 Pro
