Je kent het wel: je krijgt een berichtje binnen op WhatsApp met een interessante link. Je tikt erop, klaar om doorgestuurd te worden naar die coole website, Tikkie of andere link… maar er gebeurt helemaal niets. Frustrerend? Absoluut! En het blijkt dat we niet de enigen zijn.
Het probleem duikt overal op
Sinds enkele dagen lijkt WhatsApp te kampen met een vreemd probleem: linkjes werken niet meer zoals ze zouden moeten. Een simpele tik op een link heeft plots geen enkel effect meer. Het maakt niet uit of het een YouTube-video, een nieuwsartikel of een TikTok-link is – het resultaat blijft hetzelfde: nada.
Op sociale media, vooral op Reddit, stromen de klachten binnen. “Ik dacht dat ik gek werd toen geen van de links die ik eerder kreeg, zou openen!” schrijft een gebruiker gefrustreerd. Een ander meldt: “Het is behoorlijk irritant, zeker als je gewend bent om snel even een link te checken tijdens het chatten.”
De tijdelijke oplossing
Gelukkig is er een workaround, al is het niet de meest elegante oplossing. Als je je vinger iets langer op de link houdt (‘lang indrukken’), verschijnt er een menu waarmee je kunt kiezen om de link te openen in je browser. Een extra stap dus, maar het werkt in ieder geval. Dit is geen definitieve oplossing natuurlijk, maar zorgt wel dat je linkjes kunt openen
Wat opvalt is dat WhatsApp zelf nog niet met een officiële verklaring is gekomen. Sommige gebruikers die contact hebben gezocht met de klantenservice kregen alleen een AI-bot te spreken die weinig behulpzaam was. “Weet niet waarom dat zo is…” was het tamelijk nietszeggend antwoord.
Vooral problemen op iPhone
Het is niet echt te duiden wie het probleem heeft, maar het lijken voornamelijk iPhones te zijn. In mijn omgeving is er niemand die het probleem heeft, maar online lees ik er steeds meer over. Hopelijk wordt dit in een volgende WhatsApp- (of iOS-)update opgelost.
Voor nu is het dus een kwestie van lang linkjes indrukken om deze toch te kunnen openen.
Wanneer komt de fix?
Dat is de grote vraag. WhatsApp brengt regelmatig updates uit, dus hopelijk zit er snel een oplossing aan te komen. Tot die tijd zitten we opgescheept met de lange-druk-methode.
Wat kun je doen?
- Gebruik de tijdelijke oplossing: houd je vinger iets langer op de link en kies ‘openen in browser’
- Controleer of je de nieuwste versie van WhatsApp hebt (al lijkt dat het probleem momenteel niet op te lossen)
- Deel linkjes eventueel via een andere app als je veel links verstuurt of ontvangt
- Hou de App Store of Play Store in de gaten voor updates
Heb jij het probleem ook?
