Als je op zoek bent naar een thuisbatterij met stekker, dan ben je wellicht ook Zendure wel eens tegengekomen. De afgelopen 6 weken heb ik de Zendure Hyper 2000 uitgebreid getest. Deze heb ik dagelijks gebruikt en natuurlijk veel mee ‘gespeeld’. In deze review deel ik voor- en nadelen van de Zendure Hyper 2000 en sluit af met of je deze wel, of beter niet kunt kopen.
Plug-in thuisbatterijen
Plug-in thuisbatterijen zijn relatief nieuw. Doordat er geen installateur nodig is om ze aan te sluiten, is dit voor veel consumenten bereikbaar. Daarnaast zijn ze over het algemeen ook een stuk betaalbaarder dan reguliere thuisaccu’s.
De installatie is eenvoudig: stekker in het stopcontact en je kunt beginnen. Uiteraard dien je wel nog even de app te connecten. Ik heb een uitgebreid artikel geschreven over thuisbatterij met stekker, waarin ik de voor- en nadelen uitleg van dit type accu.
Samengevat: hij is eenvoudig mee te nemen en installeren, maar de maximale in- en output is 800w. Dat betekent dat hij kan opladen en ontladen met 800w, ruim voldoende voor je standbyverbuik, maar niet voor de oven, droger of vaatwasser te ‘compenseren’. Nu we de theorie over plug-in thuisbatterijen hebben gehad, kunnen we eindelijk aan de slag met de review van de Zendure Hyper 2000.
Zendure Hyper 2000
Oké, voordat ik deel hoe het installeren en aansluiten is verlopen, wil ik eerst even de productsamenstelling analyseren. Deze bestaat in tegenstelling tot bepaalde andere thuisaccu’s, uit twee delen. Een unit om de (slimme) aansturing te regelen. Daaronder kun je batterijen plaatsen.
- Zendure Hyper 2000 – Slimme aansturing unit (omvormer). Deze heb je altijd nodig.
- Zendure AB1000S – De batterij zelf. Dit model heeft een capaciteit van 960 Wh
- Zendure AB2000S – Groter model van de batterij met een capaciteit van 1,92 kWh (1920 Wh)
- Shelly Pro 3EM* – Slimme 3-fasen energiemeter, die in de meterkast geïnstalleerd moet worden.
*De Shelly is niet vereist, maar wel nodig om data te krijgen van jouw slimme meter wanneer er meer zonne-energie wordt opgewekt dan gebruikt.
Goed om te weten
Hieronder een lijstje met de details van deze plug-in thuisaccu. Alle info kun je nalazen op de site van Zendure, maar ik heb de belangrijkste info voor je op een rij gezet.
- Buiten te gebruiken – Tot -20 graden kan deze ook buiten gebruikt worden.
- 4 PV-ingangen voor zonnepanelen – Je kunt rechtstreeks maximaal 4 zonnepanelen sets aansluiten.
- Shelly Pro 3EM gewenst – De Shelly wordt gebruikt voor de communicatie tussen jouw slimme meter en de accu. Het is niet verplicht, maar wel gewenst. Later in de review hier meer over.
- Maximaal 4 batterijen per omvormer – Je kunt er vier batterijen onder plaatsen, waardoor je een maximale capaciteit hebt van 7,68 kWh per unit.
- 10 jaar garantie – Zendure geeft 10 jaar garantie op het product
- Levering vanuit Duitsland – De levering naar Nederland komt vanuit het Duitse magazijn. Er zijn voorraden, mijn accu was er binnen een paar dagen.
- Prijs vanaf ~€ 1000 – De prijzen variëren, maar je kunt hem kopen vanaf ~ € 1000. Bekijk hier actuele prijzen en aanbiedingen.
- Afmetingen en gewicht
- Hyper 2000: 350 x 202 x 78 mm – 8,5 kg (exclusief accessoires)
- AB2000S: 350 x 200 x 298 mm – 22,1 kg
Oké, nu echt verder met de review. Eerst deel ik mijn ervaringen met de installatie.
Nozie Checkt
In Nozie Checkt – de podcast van Nozie – heb ik de Zendure Hyper 2000 ook uitgebreid besproken. Hieronder kun je deze video bekijken. Natuurlijk kun je de podcast ook als audio beluisteren op jouw favoriete podcastplatform. Zoek dan naar Nozie. Het betreft Nozie Checkt #10.
De installatie
Nadat er een pallet was afgeleverd met daarop alle benodigdheden voor de Zendure thuisbatterij aan te sluiten, ben ik aan de slag gegaan.
Eerst één accu onder de omvormer geplaatst en vastgezet met de speciale klem aan de zijkant. Dit is kinderlijk eenvoudig. Veel eenvoudiger dan de gemiddelde Ikea-kast. Vervolgens de stekker in het stopcontact en aan de slag.
Nadat de Zendure Hyper 2000 is aangezet (er zit een powerknop op) en je de app hebt gedownload, kan de installatie beginnen. Het is een kwestie van beide elementen toevoegen (omvormer en accu), wifi wachtwoord invoeren en je kunt aan de slag. Dit was letterlijk binnen 2 minuten gepiept. Een erg prettige en snelle flow dus.
Daarna was er een firmware-update beschikbaar, die ik heb geïnstalleerd via de app. Zelf heb ik ervoor gekozen om de accu’s te stapelen, dus ik gebruik nu 3 accu’s onder 1 omvormer. Je kunt er ook voor kiezen dit te splitsen, dus meerder omvormers in huis gebruiken met daaronder elk 1 accu. Een iets duurdere oplossing natuurlijk, maar het is wel wat flexibeler. Handige als je bijvoorbeeld meerdere modi tegelijkertijd wil gebruiken, daarover later meer.
Ook goed om te weten: de thuisbatterij is geluidloos, je hoort niets. Alleen een klik als hij in of uitgeschakeld wordt. Zoals je ook in de video hierboven ziet, zit er een lichtstrip op. Dit geeft wel een tof effect, maar afhankelijk van de locatie kan dit vervelend zijn. Deze kun je eenvoudig uitzetten via de app.
Dagelijks gebruik en de Zendure-app
Het eerste wat je (of in ieder geval ik) doe als ik een nieuw product heb, is alle opties in de app (Android en iOS) bekijken. Dan kom je hier onder andere aan aantal modi tegen:
- Afspraakmodus – Plan zelf wanneer je batterij moet laden of ontladen. Je bepaalt het tijdstip en het vermogen. Ideaal als je bijvoorbeeld goedkope nachtstroom wilt opslaan om overdag te gebruiken.
- Slimme modus – Werkt automatisch op basis van je actuele stroomverbruik. Gebruikt hiervoor data van je slimme meter via de Shelly. Zo wordt er bijvoorbeeld geladen als er meer opgewekt wordt dan verbruikt. Handig voor het optimaliseren van eigen verbruik en eventuele terugleverkosten voorkomen.
- Prijzenmodus – Stel zelf in bij welke stroomprijzen de batterij moet laden of ontladen, inclusief het gewenste vermogen. Nadeel: momenteel zijn alleen Nordpool prijzen en een Duitse energieleverancier beschikbaar. Nederlandse prijzen volgen later dit jaar.
De app is overigens vrij slecht vertaald. Als je een modus wil activeren doe je dit door op toneelstuk te drukken. Dat is vertaald vanuit het Engelse ‘Play’.
???? Dynamisch contract wel een aanrader
Technisch gezien, werkt deze plug-in thuisbatterij met elke energieleverancier. Maar wil je er het meeste profijt uithalen, dan is een dynamisch contract wel gewenst. Hierdoor kun je veel beter inspelen op de wisselende prijzen en bijvoorbeeld de accu ontladen als de prijzen hoog zijn. Dit kan elke dynamische leverancier zijn, bijvoorbeeld Zonneplan, Tibber, ANWB of Frank.
Experimenteren en de app ontdekken
In het begin is het vooral experimenteren met deze modi om te ontdekken wat het beste werkt voor jouw situatie. Na wat testwerk vind je vanzelf je ideale instelling.
De app is vrij uitgebreid. Je kunt er ook allerlei data uithalen over jouw verbruik en teruglevering. Op deze manier krijg je steeds meer inzicht wat het beste werkt voor jouw huishouden. Daarnaast zijn er veel instellingen beschikbaar en kun je bijvoorbeeld jouw thuisbatterij ook ‘delen’ met andere gezinsleden in de app.
Heb je de Zendure Hyper 2000 op een aparte groep aangesloten, dan kun je het vermogen maximaal aanpassen naar 1200w voor zowel opladen als ontladen. Doe dit niet zomaar, dit is tegen de regels in Nederland. Ik denk ook niet dat als er iets misgaat, de verzekering zal uitkeren. Dus pas deze instelling niet aan.
Hieronder een aantal screenshots van de Zendure-app en mijn Nozie thuisbatterij.
Off grid modus – noodstroom
Er is ook een zogenaamde off grid modus. Dat wil zeggen dat je de accu kunt gebruiken als noodstroom oplossing. Als de stroom uitvalt, dan kun je met een speciale off grid stekkerdoos, deze ook gebruiken om bijvoorbeeld je vriezer of andere apparaten van stroom te voorzien.
Als hij in normale modus opereert en de stroom valt uit, dan zal de accu uit veiligheidsoverwegingen, ook gewoon uitschakelen. Hij is dan niet meer te gebruiken, mits je deze speciale stekkerdoos aansluit. Heb je direct zonnepanelen aangesloten op jouw Zendure-accu, zullen deze wel blijven laden tijdens een stroomuitval.
Nog even over de Shelly 3 Pro EM
Waar tegenwoordig veel thuisbatterijen met stekker via een P1-meter communiceren, hebben ze dit bij Zendure anders aangepakt. Deze communicatie, of gegevensstroom is noodzakelijk om te weten wanneer de accu moet opladen op basis van zonnestroom. Met deze gegevens uit de slimme meter, wordt doorgegeven hoeveel er wordt opgewerkt en hoeveel er verbruikt wordt.
Bij Zendure wordt dit dus gedaan met de Shelly Pro 3EM. Deze 3 fasen energiemeter dient in de meterkast geplaatst te worden. Ik heb dit laten doen door een elektricien. Vervolgens wordt alle data automatisch doorgegeven en kun je ook de Slimme modus activeren binnen de app. Een ander voordeel: er is voor deze data geen internet meer vereist, dit wordt lokaal met elkaar gedeeld.
De accu werkt overigens ook zonder Shelly, je kunt dan voor de afspraak en prijsmodus gaan. De Shelly zul je erbij (of los) moeten bestellen. De gemiddelde prijs is op dit moment € 120.
???? Alternatieven voor de Shelly Pro 3EM
Er zijn meer ‘aansturingsapparaten’ te gebruiken. Dit zijn onder andere:
- Sattelite Monitor CT
- Smart Meter CT (Verenigde staten)
- Shelly 3EM
- Everhome Ecotracker
- Everhome Ecotracker IR
Conclusie: kopen of beter niet?
De Zendure Hyper 2000 is een goeie thuisaccu met stekker. Natuurlijk zijn er verbeterpunten, waarvan er een aantal dit jaar aangepakt worden. Zo zal de app-vertaling aangepast worden en zijn er binnenkort Nederlandse energieprijzen te vinden in de app.
Dit alles, in combinatie met de prijs, zorgt ervoor dat het een mooie prijs- kwaliteitverhouding is. Daarnaast is deze Zendure-accu vaak in de aanbieding, dus probeer dan vooral je slag te slaan.
Wil je beginnen met een plug-in thuisbatterij, dan is dit gewoon één van de goeie keuzes.
Zoek je alternatieven? Check dan ook eens de HomeWizard plug-in Battery en de Evapower thuisaccu.
Bekijk ook deze vergelijkingen:
