Wanneer je een oudere auto hebt met CarPlay of Android Auto, maar dan alleen bedraad, ken je het ongemak: elke keer je telefoon aansluiten met een kabeltje. Na vijf jaar succes met dongles voor Android Auto komt AAWireless nu eindelijk met een oplossing voor beide platformen. Ik heb diverse van deze adapters getest, en ben benieuwd naar deze nieuwe variant.
De nieuwe AAWireless TWO+ maakt Android Auto én CarPlay draadloos in één apparaatje. Het product is nu officieel gelanceerd en verkrijgbaar.
Check hier mijn review van de AAWireless TWO
Wat is de AAWireless TWO+?
De AAWireless TWO+ is een compacte adapter die je aansluit op de USB-poort van je auto waar je normaal je telefoon zou inpluggen. Daarna communiceert je telefoon draadloos met het systeem van je auto.
Waar het originele model en de latere TWO alleen Android Auto ondersteunden (hoewel er ooit een beperkte CarPlay-bèta was), biedt deze nieuwe versie ondersteuning voor zowel Android Auto als Apple CarPlay. Dat is voor veel huishoudens met verschillende telefoons een uitkomst.
Met één druk op de multifunctionele knop wissel je tussen beide platforms of zet je het apparaat in stand-by. Handig als je regelmatig tussen een iPhone en Android-telefoon wisselt.
Van soft launch naar volledige release
Eerder dit jaar was de TWO+ al via een beperkte Indiegogo-campagne beschikbaar voor vroege adopters. Die strategie had een duidelijk doel: door eerst 3.000 units uit te brengen, kon AAWireless feedback verzamelen over de compatibiliteit met verschillende auto’s en systemen wereldwijd.
Deze data heeft geholpen bij het fine-tunen van de firmware. Nu is het product klaar voor de grote markt en gewoon te bestellen via de webshop in Europa en de Verenigde Staten. Voor het VK komt het binnenkort beschikbaar, en later volgt Amazon.
Ik vind deze aanpak slim: vroege gebruikers hebben de kinderziektes eruit gehaald, terwijl je nu een volwaardig product krijgt dat goed getest is. Ook proberen ze zo een herhaling te voorkomen van de moeizame CarPlay-bèta die bij de eerste AAWireless nooit echt goed werkte.
Voordelen en aandachtspunten
De grootste vooruitgang is natuurlijk de ondersteuning voor beide platforms in één apparaat. Als je thuis zowel Android- als iPhone-gebruikers hebt, hoef je niet meer van adapter te wisselen. De adapter herkent automatisch welk platform je gebruikt en schakelt naadloos over.
Net als bij de TWO krijgt de TWO+ regelmatig OTA-updates via de AAWireless-app. Uit ervaring met eerdere modellen weet ik dat dit essentieel is, omdat compatibiliteit met auto’s en telefoons soms uitdagingen geeft die via updates worden opgelost.
Het apparaatje zelf is klein (32 x 54 mm) en licht (18 gram), dus je merkt ‘m amper in je auto. Het wordt geleverd met een USB-A naar USB-C kabel, dus je kunt direct aan de slag.
Hoe dan ook: ik ben erg benieuwd hoe de CarPlay-integratie in de praktijk werkt. AAWireless heeft toegezegd een exemplaar op te sturen, dus ik ga ‘m zeker uitgebreid testen!
Beschikbaarheid en prijs
De AAWireless TWO+ is nu verkrijgbaar voor € 59,99 via de officiële AAWireless-webshop. Dat is precies dezelfde prijs als de AAWireless TWO (die alleen Android Auto ondersteunt), maar dan krijg je er CarPlay-ondersteuning gratis bij.
