Ooit was er Tile, toen kwamen de Airtags en nu heeft bijna elk techmerk een tracker. Zo kun je ook een Airtag bij de Action kopen. Dit klopt niet helemaal, want Airtags zijn van Apple en bij de Action wordt de Fresh ’n Rebel Smart Finder verkocht. Ik ben op onderzoek uitgegaan en heb een aantal dingen die ik graag met je wil delen.
De Action Airtag van Fresh ’n Rebel
De Airtag is een beetje zoals 7-up, de naam wordt gebruikt voor een product, terwijl het eigenlijk een merk is. In dit artikel gebruik ik de termen door elkaar, maar het gaat dus altijd over een tracker waarmee je jouw (verloren) spullen kunt opsporen.
Zelf gebruik ik al jaren van dergelijke trackers. Eerst een aantal versies van Tile, nog voordat er veel andere merken een product op de markt brachten. Inmiddels alweer een aantal jaren verschillende Airtags van Apple, voor in mijn bagage, rugzak en aan mijn sleutels.
De Action Airtag die verkocht wordt heet officieel de Fresh ’n Rebel Smart Finder, die veel goedkoper wordt aangeboden dan elders. De adviesprijs is € 19,99, maar bij de Action kun je hem vinden voor € 6,99.
Ik ben op onderzoek uitgegaan en heb de nodige info voor je verzameld over deze goedkope locatietracker.
1. Action airtag werkt alleen met Apple
Deze versie, die verkocht wordt door de Action, werkt puur en alleen met Apple. Dit komt omdat ze gebruik maken van het zogenaamde Find my-netwerk. Dit is een bijna wereldwijd dekkend netwerk, waar iPhones en andere Apple-apparaten, anoniem de locatie doorgeven van trackers in de buurt.
Stel, je laat jouw tas in de trein achter, met daarin een Airtag van de Action. Er loopt iemand met zijn iPhone langs, of zit in de buurt, dan wordt de locatie doorgegeven aan de servers van Apple. Anonioem uiteraard.
Omdat er zoveel Apple-apparaten op de wereld zijn, is de dekking relatief groot. Maar het betekent in dit geval ook dat deze niet met Android werkt. De tracker voeg je ook toe via de ‘Zoek mijn’-app op je iPhone, iPad, Mac of zelfs Apple Watch. Je ziet ‘m dan staan bij ‘Objecten’.
2. Vervangbare batterij (CR-2032)
Gelukkig kun je bij de meeste trackers de batterij eenvoudig zelf vervangen. Vroeger was dat wel anders, dan werd een dergelijk apparaatje onbruikbaar als de accu leeg was.
In de Fresh ’n Rebel Smart Finder zit een CR-2032-baterijtje. Dat is een kleine platte batterij die erg gangbaar is voor dit soort apparaten. De officiële Apple Airtag werkt ook op dit model.
3. Automatisch meldingen indien achtergelaten
Eén van de handige functies van ‘Zoek mijn’ van Apple (en dus ook van deze Action Airtag), is dat je automatisch meldingen krijgt als je jouw sleutel, bagage of rugzak ergens achter hebt gelaten. Dit dien je uiteraard wel in te stellen.
Nadat de Smart Finder is toegevoegd, volg je onderstaande stappen:
- Open de ‘Zoek mijn’-app
- Ga naar Objecten
- Selecteer de juiste tracker
- Kies voor Meldingen
- Pas deze instellingen aan en voeg eventueel ‘veilige’ plaatsen toe. Dan krijg je geen melding.
4. Klein speakertje ingebouwd
Het is mij meer dan eens gebeurd, dat ik iets kwijt was in huis. Dan is het eenvoudig om – wederom via de Zoek mijn-app, een geluidje af te spelen.
Op deze manier kun je horen waar jouw tracker (en dus rugzak of sleutel) ligt. Dit is eigenlijk hetzelfde als: ik ben mijn telefoon kwijt, bel me eens. Het geluid is wel wat zachter, maar werkt vrij goed.
Helaas heeft deze Smart Finder van Fresh ’n Rebel niet de mogelijkheid om nauwkeurig zoeken van Apple te gebruiken. Dan word je als het ware door het huis genavigeerd en zie je waar het signaal het sterkst is.
5. Levensduur in praktijk ~ 6 maanden
Zoals je inmiddels weet, zit er een klein plat batterijtje in deze Action Airtag. Op papier gaat deze zo’n 8 maanden mee, maar in de praktijk zit dit rond de 6 maanden ongeveer. Dan dien je deze te vervangen.
Hier krijg je uiteraard meerdere meldingen van, zodat je dit niet kan vergeten. Je zult net zien dat je jouw sleutels kwijt raakt als het batterijtje leeg is.
Kopen en meer info
Overweeg je deze Airtag van de Action te kopen, dan zul je naar de winkel moeten gaan. Online wordt deze niet verkocht, iets wat we vaker zien met relatief goedkope producten. Het is natuurlijk de vraag of deze op voorraad is. Maar is dit het geval, dan heb je voor € 6,99 een goede deal.
Meer info over deze tracker kun je vinden op de site van de Action en bij Fresh ’n Rebel.
Wil je meer weten over budget-tech, check dan ook eens mijn artikelen over de draadloze Action oordopjes en LSC Smart Connect (het smarthome-merk van de Action).
Ziet er allemaal goed uit duidelijk uit gelegd. Voor mijn auto zou ik willen weten wat ik het beste kan nemen. Android samsung
Waar ben je precies naar op zoek? Wat is het doel van de tracker? Dit model is prima, maar wellicht heb je specifieke wensen of gebruik in gedachten, dan kan een ander model een betere keuze zijn.
