Wil je de Chromecast op de camping, maar je vraagt je af wat de mogelijkheden zijn? Dan zit je precies goed. In dit artikel leg ik uit hoe je de Chromecast gebruikt in een caravan, camper of zelfs een tent. Na deze uitleg kun je naar hartenlust streamen met de Chromecast, of het nu in Nederland of in het buitenland is.
De Chromecast is een bijzonder handig en klein apparaatje en daardoor ook behoorlijk handzaam. Het is dan ook niet gek dat veel mensen de Chromecast op de camping gebruiken.
Je zult echter wel snel ontdekken dat het toch iets anders dan thuis werkt, maar dat heeft vooral met het wifi-netwerk te maken. Gelukkig zijn er wel een aantal manieren om de Chromecast aan de praat te krijgen als je op een camping of ander soort vakantie bent.
Zo hebben we eerder al beschreven hoe de Chromecast in een hotel gebruikt moet worden en hoe de hotspot werkt.
In dit artikel ga ik verder in op de methodes die werken voor de Chromecast op de camping.
Wat heb je nodig?
Om aan de slag te gaan met je Chromecast heb je een aantal zaken nodig, hieronder een lijstje
- Chromecast – Oké, dit spreekt voor zich. Je hebt uiteraard een Chromecast nodig, welke maakt niet zoveel uit. Heb je moeite met kiezen, check dan welke Chromecast je het best kunt kopen.
- TV/scherm met HDMI-aansluiting – De Chromecast moet natuurlijk ook ergens op aangesloten worden. Dit kan een TV, maar ook een monitor zijn.
- Stroom/stekkerdoos – De meeste recente modellen hebben ook stroom via het stroomnet nodig.
- Smarthome, tablet of laptop – Voor de setup + eventuele bediening heb je deze apparaten nodig.
- Google Home app – De app heb je nodig om de Chromecast de eerste keer in te stellen.
- Wifi – Dit is breed begrip, maar je hebt een internetverbinding nodig. Hoe en wat precies, dat lees je verderop
Thuis werkt het vaak bijzonder eenvoudig: een kwestie van aanzetten en beginnen met streamen. Met de Chromecast op de camping werkt het toch iets anders en is het afhankelijk van de soort wifi-verbinding die er beschikbaar is.
Methode 1: met de camping wifi
Er zijn dus meerdere methodes om de Chromecast aan de praat te krijgen op de camping, maar we beginnen uiteraard met de eenvoudigste.
Deze is afhankelijk van hoe het internet op de camping geregeld is (als er wifi is, uiteraard). Kun je zo verbinding maken met het netwerk, zonder een extra inlog op een website, dan kun je deze methode proberen.
Is er een inlogpagina (dus een extra stap na het invullen van het wachtwoord) dan werkt deze methode niet. Maar geen zorgen, ga dan verder naar de volgende methode.
Om een Chromecast op de camping te gebruiken zijn er een aantal stappen nodig, volg ze en je kunt zo beginnen met streamen.
Benodigdheden methode #1: wifi op de camping
- Chromecast
- Smartphone/tablet
- TV met HDMI + stopcontact
- Wifi-gegevens
- Plug de Chromecast in de HDMI en sluit de stroom aan – Sluit de Chromecast aan op de TV of het scherm en steek de stekker in het stopcontact.
- Reset de Chromecast – Als je de Chromecast al eens eerder hebt gebruikt, dient deze gereset te worden. Dat doe je door de Chromecast reset gids te volgen.
- Hou de netwerknaam + wachtwoord van de camping wifi bij de hand – Deze gegevens heb je nodig op twee apparaten (smartphone/tablet/laptop en Chromecast)
- Zorg dat je smartphone/tablet/laptop is verbonden met dit wifi-netwerk – Het is belangrijk dat de smarthome/tablet/laptop met hetzelfde netwerk verbonden is als de Chromecast.
- Download de Google Home-app – Mocht je het nog nooit eerder gedaan hebben, download dan de Google Home-app, voor Android of iOS. Log ook in met je Google-account.
- Open de app en druk op het plus-icoontje – Druk op het ‘+’ icoontje, waarna je een nieuwe apparaat kunt toevoegen. Meer info hierover kun je in onze Chromecast installeren handleiding vinden.
- Volg hier de stappen voor het toevoegen van een nieuwe apparaat – Druk op Apparaat instellen en vervolgens op Nieuw apparaat en volg hier de stappen om de Chromecast te verbinden met het hotel wifi-netwerk.
Methode 2: met je eigen hotspot
Lukt bovenstaande methode niet om de Chromecast op de camping te gebruiken, dan is er gelukkig nog een alternatief. Hierbij dien je er wel rekening mee te houden dat dit via het mobiele netwerk gaat.
Als je in het buitenland bent kan dit de nodige data kosten. Je mobiele abonnement heeft meestal een gelimiteerde databundel, dus hou er rekening mee dat dit extra kosten met zich mee kan brengen.
Meer (of goedkopere) data nodig in het buitenland?
Heb je een beperkte databundel, schaf dan een ‘Mifi router‘ aan, die je kunt gebruiken met een lokale simkaart. Dit scheelt vaak flink in de kosten.
Wil je de Chromecast op de camping gebruiken met een hotspot, dan dien je een databundel te hebben (of lokale simkaart te kopen).
Er is een verschil hoe je de Chromecast met afstandsbediening en zonder afstandsbediening met een hotspot verbindt.
Benodigdheden methode 2: eigen hotspot met Chromecast met Google TV (witte Chromecast + afstandsbediening)
- Chromecast
- 1 smartphone met mobiele data (of een mifirouter)
- Sluit de Chromecast aan op de HDMI-poort en stroom – Zorg dat je de Chromecast aansluit op een vrije HDMI-poort en vervolgens van stroom voorziet.
- Is dit dezelfde Chromecast als thuis? Reset je Chromecast dan – Als je deze Chromecast al eerder gebruikt hebt, moet je deze resetten.
- Zet op de smartphone je hotspot aan – Hoe je dit precies doet, is afhankelijk van je smartphone, maar over het algemeen kun je binnen de instelling naar ‘hotspot’ zoeken. Dan kun je de opties vinden, waarbij je de naam en het wachtwoord kunt aanpassen. Zorg ervoor dat je deze gegevens opslaat of kunt onthouden.
- Open de Google Home-app of volg de stappen op de tv – Via de Google Home app log je in en voeg je via de ‘+’ de Chromecast toe. Een handleiding daarvoor kun je hier vinden.
- Selecteer bij wifi het hotspot-netwerk – Selecteer het juiste wifi netwerk en voer het wachtwoord in.
- Streamen maar – Je kunt nu streamen met smartphone/tablet/laptop #1
Heb je een ouder model Chromecast, zonder afstansbediening, volg dan onderstaande stappen.
Benodigdheden methode 2: eigen hotspot met ‘oude’ Chromecast zonder afstandsbediening
- Chromecast
- 2 smartphones of 1 mifi-router + 1 smartphone/tablet
- TV met HDMI + Stekkerdoos
- Is dit dezelfde Chromecast als thuis? Reset je Chromecast dan – Als je deze Chromecast al eerder gebruikt hebt, moet je deze resetten (uitleg).
- Zet op de tweede smartphone nu je hotspot aan – Hoe je dit precies doet, is afhankelijk van je smartphone, maar over het algemeen kun je binnen de instelling naar ‘hotspot’ zoeken. Dan kun je de opties vinden, waarbij je de naam en het wachtwoord kunt aanpassen. Zorg ervoor dat je deze gegevens opslaat of kunt onthouden.
- Verbind je #1 smartphone/tablet/laptop met de hotspot van smartphone #2 – Dit doe je zoals normaal: ga naar wifi-instellingen en zoek het netwerk dat je net hebt aangemaakt.
- Gebruik #1 smartphone/tablet/laptop om Chromeast in te stellen – Via de Google Home app log je in en voeg je via de ‘+’ de Chromecast toe. Een handleiding daarvoor kun je hier vinden.
Tot slot over de Chromecast op de camping
Deze methodes hierboven hebben over het algemeen een slagingskans van zo’n 90%. Redenen dat het niet lukt, is een zwakke wifi of mobiel signaal. Vervelend, maar helaas is niet alles zoals thuis op vakantie. En misschien is dat ook maar goed.
Hoe dan ook, geniet van de tijd op de camping, met of zonder Chromecast 🙂
