De afgelopen periode heb ik de Deltahub Carpio 2.0 en de bijbehorende Desk Pad dagelijks gebruikt. Vooral bij de Carpio 2 polssteun was ik erg benieuwd of dit prettiger werkt. Precies dat ga ik delen in deze review van de Carpio en de minimalistische Desk Pad.
Lang achter laptop of PC
Steeds meer mensen krijgen last van hand, arm of schouder, doordat ze lang achter in elkaar in een verkeerde houding zitten. Helaas behoorde ik zelf ook tot deze groep, met werk dat voornamelijk achter een laptop/pc wordt uitgevoerd.
Naast een goede stoel en bureau, ben ik ook op zoek gegaan naar hulpmiddelen die het konden verlichten door een betere werkhouding aan te nemen. Daar leek de Carpio 2 me meer dan geschikt voor en hier ben ik dan ook voor gegaan.
De afgelopen maanden heb ik de Carpio 2 dagelijks gebruikt en ik kan alvast verklappen dat ik bijzonder enthousiast ben.
Carpio 2.0 Polsteun
Deltahub heeft inmiddels – zoals de naam al doet vermoeden – een tweede versie uitgebracht van deze polssteun die gebruikt kan worden met bijna elke computermuis. Hier hebben ze de zwakke punten van de eerste versie aangepakt, waaronder de ‘pads’ waar je op leunt, verstevigt.
Na het openmaken van het doosje krijg je meteen het idee dat de Carpio 2.0 een premium product is. Ze hebben bijzonder veel tijd besteed aan de verpakking, die erg simpelweg erg gelikt uit ziet. Nu is de verpakking natuurlijk niet alles, maar er is in ieder geval veel aandacht aan besteed!
Maar hoe werkt de Carpio 2 in de praktijk? Dat heb ik de afgelopen periode uitvoerig getest en inmiddels kan (en wil) ik eigenlijk niet meer zonder. Zoals je op de foto’s ziet heb ik Logitech MX Master 3s samen met de Carpio gebruikt: een prima combinatie.
Deze polssteun heeft wel een kleine gewenningsperiode, zoals de makers ook terecht aangeven. Maar na ongeveer een week, kun je eigenlijk niet meer zonder en voelt het vooral heel natuurlijk aan.
In het begin ben je nog wel even aan het zoeken naar de juiste positie, maar op den duur leg je je pols (of eigenlijk je handpalm) direct op de juiste plaats.
Een ander voordeel dat ik ontdekt heb, is dat het ook bijzonder handig is om mee te typen. Vooralsnog gebruik ik dit alleen onder mijn rechterpols (rechtshandig) voor zowel muis als toetsenbord.
Zodra je van de muis naar het toetsenbord gaat, sleep je de Carpio als het ware met je mee. Dan is een Desk Pad wel zo handig, hier kun je veel beter overheen glijden.
Al met al ben ik dus bijzonder tevreden met de Carpio en heb ik minder last van mijn arm. Het blijkt dus een bijzonder goede investering te zijn als je veel achter een PC/bureau zit.
Ben je van plan er één aan te schaffen, check dan even de maatvoering. Je kunt namelijk kiezen uit een kleine en grote, waarbij je met een bankpas of creditcard je hand kunt meten. Ook al heb ik relatief kleine handen, toch paste de grote Carpio het beste. De instructies voor het meten, kun je terugvinden op de site.
Deltahub Desk Pad
Eerlijk is eerlijk: ik heb nog nooit een bureau onderlegger of Desk Pad gebruikt. Ik zag er persoonlijk het nut niet zo van in.
Nu ik echter de Delta Hub Desk Pad een tijdje gebruik, vooral in combinatie met de polssteun, ben ik bijzonder enthousiast.
De Deltahub Desk Pad is een bijzonder degelijke, premium bureau onderlegger, die gemaakt van prettige materialen. De bovenkant is zacht en aan de onderkant zijn veel kleine antislip-puntjes, waardoor hij niet van zijn plaats komt als je erover beweegt.
Persoonlijk ben ik voor de grootste optie (45cm x 80 cm) gegaan: ik vind het fijn mijn toetsenbord en muis soms wat dichterbij te hebben, maar soms ook wat verderaf. Daar is deze maat ideaal voor.
Verder heb ik weinig op- of aan te merken op deze Desk Pad. Mocht je voor de Carpio gaan, dan is de Desk Pad een logische aanvulling. Wacht overigens wel met het aanklikken van deze extra accessoire: als je de polssteun in je winkelmandje gooit, krijg je (in de winkelwagen) extra korting op de Desk Pad.
Dus, kopen?
Je had het misschien al zien aankomen, maar ik ben meer dan enthousiast. Sinds ik de Carpio 2.0 gebruik heb ik veel minder tot geen last meer van mijn schouder/elleboog. Dus een volmondige ja, ook als je deze klachten wil voorkomen voor de toekomst.
Lijkt een goede oplossing voor het probleem van muis/pols arm. Maar ik zelf gebruik al een paar jaar een trackerball muis bij al mijn werkstations. Hierbij is je arm/pols volledig statisch en doet je duim het werk. Hierdoor heb ik bijna geen last meer van een muis/pols arm.
Mvg. Peter.
Ah, dat is inderdaad ook een oplossing. Heb dat zelf geprobeerd, maar kon er niet aan wennen. Dus ben extra blij met deze oplossing 🙂
