Deze week heb ik weer een aantal mooie deals voor je gevonden. Onder andere bij de Action, Lidl en Bol. Dus shoppen maar!
Dikke deals
Hier zijn ze weer: de deals van deze week!
HGX elektrische vliegenmepper
De HGX elektrische vliegenmepper biedt een effectieve en hygiënische manier om ongedierte zoals muggen, vliegen en wespen te bestrijden. Dit apparaat werkt op een veilig voltage dat insecten onmiddellijk doodt, zonder gevaar te vormen voor mensen of huisdieren. De vliegenmepper…
Gevonden bij
Bol
SILVERCREST Ventilatorkachel (Zwart)
Deze ventilatorkachel is veelzijdig inzetbaar en biedt traploze temperatuurregeling, waardoor je de gewenste warmte eenvoudig kunt instellen. Met twee warmtestanden van 1000 W en 2000 W is het apparaat ideaal als extra verwarming in verschillende ruimtes. De kachel is voorzien…
Gevonden bij
Lidl
Kersverlichting ijspegels - twinkelend
Deze kerstverlichting met ijspegels is een sfeervolle toevoeging voor zowel binnen- als buitengebruik. Met een lengte van 7,5 meter kunnen grote oppervlakken eenvoudig versierd worden, wat ideaal is voor het creëren van een winterse ambiance. Het lichtgordijn beschikt over een…
Gevonden bij
Action NL
Eufy Pan & Tilt 2K Indoor
De eufy Security Indoor Cam E220 Pan & Tilt is een slimme beveiligingscamera die is ontworpen om uw huis en uw privacy te beschermen. Met ingebouwde AI-technologie ontvangt u meldingen bij overmatige geluidsniveaus, zodat u snel kunt reageren als uw…
Gevonden bij
Bol
Draadloze steelstofzuiger
Deze moderne stofzuiger maakt gebruik van geavanceerde Zyklon-technologie, waardoor stofzuigen zonder zak mogelijk is. Het snoerloze ontwerp biedt gemak en flexibiliteit bij het schoonmaken. De zuigbuis kan eenvoudig worden verwijderd voor gebruik als handapparaat. Met twee zuigniveaus, waaronder een Boost-…
Gevonden bij
Lidl
Comfee Mobiele airco Smart Cool 12.000 BTU
Deze mobiele airconditioner is uitgerust met een WLAN-functie voor slimme bediening, waardoor hij compatibel is met zowel Alexa als Google Assistent. Met een koelvermogen van 12.000 BTU/u (3,5 kW) en een ontvochtigingscapaciteit van 83 liter per 24 uur, is dit…
Gevonden bij
Lidl
Philips OneBlade Original Face
De Philips OneBlade QP2724/30 is een veelzijdig apparaat dat is ontworpen voor het trimmen, scheren en stylen van haar van elke lengte. Dankzij de unieke OneBlade-technologie met een dubbel beschermingssysteem en een mesje dat 12.000 keer per minuut beweegt, biedt…
Gevonden bij
Bol
Russell Hobbs MaxiCook 6 liter
De Maxicook Slow Cooker is een handige keukenhulp die het koken vergemakkelijkt door langzaam en smaakvol te garen. Met een inhoud van 6 liter is deze slow cooker geschikt voor het bereiden van tot wel 8 porties, ideaal voor grote…
Gevonden bij
Bol
JBL Live Pro 2 TWS
De JBL Live Pro 2-oordopjes bieden een indrukwekkende geluidskwaliteit met JBL Signature Sound, aangedreven door 11 mm dynamische drivers. Met een gebruiksduur van 40 uur (10 uur in de oordopjes en 30 uur in de opbergcase) en mogelijkheden voor snel…
Gevonden bij
Bol
Roborock S7 Max Ultra
Deze geavanceerde robotstofzuiger biedt een reeks innovatieve functies die het schoonmaakproces aanzienlijk vereenvoudigen. Met een krachtige zuigkracht van 5500Pa en een VibraRise® dweilsysteem dat 3000 keer per minuut schrobt, zorgt het voor uitstekende reiniging op verschillende vloertypes. Dankzij de PreciSense®…
Gevonden bij
Bol
AX-Power combitool en soldeerbout
De AX-power combitool met soldeerbout is een veelzijdig hulpmiddel dat ideaal is voor kleine projecten in elektronica, DIY en het repareren van elektrische apparaten. Deze tool stelt gebruikers in staat om duurzame elektrische verbindingen te maken, wat essentieel is voor…
Gevonden bij
Action NL
Massagepistool
Het massagepistool biedt een veelzijdige oplossing voor spierontspanning en herstel, met de mogelijkheid voor zowel warme als koude massages. Dankzij de 6 verwisselbare massagekoppen en 6 instelbare snelheden kun je de massage volledig afstemmen op jouw behoeften, of je nu…
Gevonden bij
Action NL
Telefunken led-paneel plafondlamp
Het zilveren vierkante CCT led-paneel van Telefunken biedt veelzijdigheid in verlichting dankzij de traploze dimbaarheid, waardoor het mogelijk is om de gewenste sfeer te creëren, van helder en koel licht in de ochtend tot sfeervol en warm licht in de…
Gevonden bij
Action NL
Interactief led-lichtgordijn
Het interactieve led-lichtgordijn is een veelzijdige sfeerverlichting met een afmeting van 2 bij 2 meter, uitgerust met 400 RGB-ledlampjes. Dit lichtgordijn kan eenvoudig worden bediend met een afstandsbediening of via de Surplife-app, waarmee gebruikers verschillende functies kunnen selecteren, zoals muziekreacties…
Gevonden bij
Action NL
Luxe waterkoker met digitaal display
De luxe waterkoker is een veelzijdig apparaat dat het zetten van thee vergemakkelijkt. Met de mogelijkheid om in een handomdraai warm water te koken, is het ideaal voor thuiswerken of gezellige momenten met vrienden. De waterkoker is uitgerust met een…
Gevonden bij
Action NL
