De laatste jaren heb ik veel ’tech van de Action’ mogen testen. Van LSC Smart Connect tot headphones. Deze keer deel ik mijn ervaringen met de draadloze oordopjes van de Action. Hoe presteren deze? En zijn ze het geld waard? Dat is precies waar ik antwoord op ga geven.
Draadloze oordopjes bij de Action
Bij de Action verkopen ze tegenwoordig steeds meer tech. Van oplaadkabels, tot podcastmicrofoons tot Bluetoothspeakers. Alles komt voorbij. Er is ook een selectie aan draadloze oordopjes.
In de afgelopen jaren is het assortiment hiervan wel steeds verder aangepast, maar de Solix oortjes zijn al geruime tijd verkrijgbaar. De afgelopen periode heb ik de Solix Pro draadloze oordopjes uitgebreid getest.
Eerst een aantal kenmerken op een rij:
- Verbinden via Bluetooth
- Touchbediening op de oortjes
- Batterijpercentage op de case
- Eartips (S, M en L) + USB-A naar USB-C kabeltje meegeleverd
- Accuduur 5 uur + 25 uur in de case
Dit alles voor € 9,99. Dat is in theorie heel veel waarde voor je geld. Maar de vraag is, hoe is dat in de praktijk? Dat lees je in mijn draadloze oordopjes van de Action review.
Design en verbinden
Het setje wordt vrij compleet geleverd, je krijgt er eartips en een kabel bij. Daarnaast een summier instructieboekje, waarbij vooral de verbindingsprocedure wordt beschreven. Hoe te resetten staat er niet bij, maar daar heb ik verderop in het artikel een uitleg over.
Maar eerst, het design en de bouwkwaliteit. Deze is eigenlijk precies zoals je mag verwachten voor € 10. Matig. Het doosje voelt wat wiebelig aan, maar de oortjes daarentegen voelen vrij degelijk. Eerlijk is eerlijk: dit hebben ze goed gedaan voor deze prijs.
Het verbinden gaat ook vrij eenvoudig. Een kwestie van de draadloze oordopjes uit de case halen en dan in Bluetooth lijst zoeken naar Solid Expedition. Ze zijn vindbaar als het rode en blauwe lampje afwisselend knipperen.
So far so good, dit ging vrij eenvoudig en soepel, waarmee ze niet onder doen voor duurdere exemplaren.
Dagelijks gebruik
De afgelopen paar weken heb ik de oortjes intensief gebruikt. Sterker nog, ik heb tijdelijk mijn Airpods Pro in de la gelegd om deze te testen en daar zijn een aantal interessante conclusies uit gekomen.
Allereerst de verbinding. Als je de Solix Pro uit de case haalt, dan wil je dat ze direct verbinden om te gaan luisteren. Dat is precies wat er gebeurt als je de dopjes in je oren doet, ze verbinden met mijn smartphone en het luisteren kan beginnen.
Helaas is het wat minder eenvoudig om te wisselen tussen devices. Als je bijvoorbeeld verbonden bent met je smartphone, maar je wil switchten naar je laptop, dan zijn er wel een aantal handmatige acties nodig om dit voor elkaar te krijgen. Toch ben ik – wederom gekeken naar de prijs – tevreden over de manier waarop deze draadloze Action oordoppen verbonden worden.
????Zoek je goedkope, draadloze noise cancelling oordopjes?
Zoek je draadloze oordopjes met noise cancelling, dan kan ik deze aanraden. Lekker goedkoop en ze werken gewoon goed.
Geluidskwaliteit en bediening
De geluidskwaliteit is acceptabel. Verwacht geen diepe lage tonen, of een extreem gebalanceerd geluid. Dat is misschien ook niet zo vreemd als we weer naar de prijs kijken, maar vooral qua muziek vind ik een iets betere kwaliteit toch wel prettig.
Zelf gebruik ik veel apps om content te beluisteren, bijvoorbeeld Podimo voor podcasts of Storytel / Bookbeat voor audioboeken. Hier was de geluidskwaliteit wel iets beter. Niet subliem, maar zeker acceptabel voor € 10.
Wel zat er af en toe een geluidje/tikje door het geluid van de muziek of stem. Ik heb er niet de vinger op kunnen leggen, omdat het sporadisch voorkwam, maar toch wilde ik het graag benoemen. Mogelijk ligt dat aan mijn specifieke exemplaar.
Er zit touchbediening op de Solix Pro. Dit betekent in de praktijk dat je aan de bovenkant van het steeltje moet tikken, dubbel tikken of inhouden om een bepaalde functies te activeren. Eén keer tikken is pauzeren of play. Twee keer tikken is een nummer skippen. Hou je het touchgedeelte twee seconden ingedrukt, dan opent de assistent op je smartphone (Siri of Google). Doe je dit vijf seconden dan worden ze uitgeschakeld.
Dit werkte relatief goed, maar je merkt wel dat er vaak één tot twee seconden nodig is voordat de gewenste actie wordt uitgevoerd. Daarnaast vind ik het zelf altijd erg prettig als het volume ook bediend kan worden via de oortjes zelf. Dat is hier niet geval.
Accuduur en meer
De accuduur van deze Bluetooth Action oordopjes is goed. Theoretisch haal je 5 uur, maar in de praktijk zit dit rond de 3,5 uur. Voor mij ruim voldoende, vooral omdat de case ook nog een accu heeft, waarmee de oortjes opgeladen kunnen worden.
Opvallend is ook de stem die aangeeft wat de status is. Deze spreekt (in het Engels) en zegt dan bijvoorbeeld: Bluetooth Connected. Deze stem klinkt vrij blikkerig en onprettig. Geen ramp, wel een constatering.
Verder is het handig dat je op het doosje kunt zien wat het accupercentage nog is. In het midden zie je dit van de case zelf, als je de oordopjes erin doet, zie je dit ook van de afzonderlijke oortjes door middel van streepjes.
Hoe te resetten?
Het duurde even voordat ik er zelf achter was hoe je ze eenvoudig met een ander apparaatje kunt verbinden. Normaliter druk je een knop op de case of de oortjes in, maar dat is hier niet aanwezig. De touchbutton zet bij lang indrukt houden de oortjes volledig uit. Dus er moest een andere manier zijn…
- Zorg dat je oude device niet meer verbonden is. Ga dus naar Bluetooth en tik op ‘vergeten’ of ‘verwijderen’.
- Doe de oortjes vervolgens in het doosje en sluit deze.
- Haal ze er weer uit, als het goed is knipperen nu de ledjes op de oordopjes blauw/rood
- Zoek met het andere device naar nieuwe Bluetooth-apparaten. De naam is Solid Expedition.
- Verbinden en klaar:-)
Dus, kopen of beter niet?
Ben je op zoek naar goedkoper draadloze oordopjes, dan is dit exemplaar van de Action een goede keuze. Ze zijn betaalbaar, werken ‘ok’ en doen wat ze moeten doen. Tuurlijk zijn er wat onvolkomenheden, zaken die beter kunnen en is er betere kwaliteit verkrijgbaar. Maar als je budget hiervoor niet zo groot is, is het een prima oplossing (of eerste kennismaking).
Helaas zijn ze niet online verkrijgbaar, dus hup: naar de Action. Wil je meer weten over tech van de Action? Check dan ook mijn ervaringen met LSC Smart Connect, smarthome van de budgetketen.
Draadloze oordopjes Action (Solix Pro)
Zoek je betaalbare draadloze oordopjes, dan is dit een goede keuze. Voor de prijs die je betaalt, krijg je niet snel betere. Alhoewel: onderaan het artikel heb ik nog een tip inclusief noise cancelling.
De koppeling verloopt eenvoudig, het batterijpercentage op de case is handig en er worden extra eartips meegeleverd. Daarentegen is de bouwkwaliteit ‘ok’ en maken ze soms een irritant geluidje tijdens het luisteren. Neemt niet weg, dat als je budget rond de € 10 is, dit absoluut een goede keuze zal zijn.
Ik heb sinds het gebruik van de Solix oordopjes, aangeschaft bij Action, een hele harde piep in mijn hoofd die niet meer stopt. Daarvoor had ik een koptelefoon en had nergens last van. Ik vraag me af of meer mensen last hebben van een piep die deze oordopjes bij Action hebben aangeschaft.
Oh nee, dat is niet goed Harry! Heb dat zelf niet ervaren, wel een soort zoemen bij het luisteren. Maar niet echt in mijn oren.
Je kan het volume aanpassen door 3x te tikken, links voor zachter en rechts voor harder. Ik vind ze top voor het geld
Dear Guys,
Bij de mijn Solix TWS is de balans L-R onjuist, nog maar net opnieuw gekocht en enkel door oortje R komt er sound, L is stil.
Een manier om dit aan te pakken vind ik niet, bij Apple en JBL is een app bij waar je alles kunt afstellen.
Bij Action sound blijkbaar niet?
Alvast bedankt om dit eens te checken!
Deze oortjes werken inderdaad iets anders. De oortjes worden ‘apart toegevoegd’ (links en rechts) en daarna gekoppeld. Dat lijkt bij jou niet goed te werken. Heb je ze al eens gereset en opnieuw gedaan? Check ook even de gebruiksaanwijzing hoe het precies werkt bij jouw versie van de oortjes! Maar ik verwacht dat dit het probleem is!
