De afgelopen jaren heb ik tientallen slimme deurbellen getest. Van goedkoop tot premium. De Eufy C31 valt eigenlijk een beetje in het midden met een adviesprijs van net geen € 120. Ik heb deze de afgelopen periode uitgebreid getest en mijn bevindingen lees je in deze review.
Nog even over Eufy
Eufy heeft de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd in Nederland. Het merk is vooral bekend van de betaalbare slimme deurbellen die gewoon goed werken zonder gedoe. Je ziet ze steeds vaker aan Nederlandse voordeuren hangen. Dit komt ook omdat je ze prima kunt gebruiken zonder abonnement, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Ring.
De C31 is hun nieuwste telg in het middensegment. De afgelopen jaren heb ik meerdere Eufy deurbellen getest, dus ik ben erg benieuwd hoe deze presteert.
De installatie
Eenvoudig, zoals gewoonlijk. Eerst even de app verbinden met de deurbel (doe dit altijd voordat je deze monteert) en check of alles goed werkt. Vervolgens kun je aan de slag met het ophangen van de C31.
De stroomvoorziening kan via de accu, maar ook bedraad. Hierdoor heb je zelf de keuzevrijheid. Zorg er in ieder geval ook voor dat de accu volledig opgeladen is als je hem in gebruikt neemt, dat scheelt weer een extra oplaadbeurt over een paar weken.
???? Verbind de deurbel altijd voor montage
Zorg dat je de Eufy C31 (of elke andere deurbel) eerst hebt verbonden met de Eufy Security-app, zodat je kunt testen of hij werkt. Dit voorkomt dat je hem weer van de muur moet schroeven (of klikken).
Het proces van verbinden en monteren is kinderlijk eenvoudig. Eigenlijk zoals ik dan van Eufy gewend ben. Na het toevoegen kun je aan de slag met de instellingen.
Dagelijks gebruik
Bij het dagelijks gebruik van de C31 valt vooral op hoe vlot alles werkt. Staat er iemand voor de deur, dan krijg ik meteen een melding op m’n telefoon. Handig is dat je direct een preview ziet – zo weet je of het de postbode is met je nieuwe gadget. Of niet.
De beeldkwaliteit is ok, niet spannend, maar zeker goed genoeg. Het infraroodbeeld voor in het donker viel me lichtjes tegen, maar werkt in de basis gewoon ok.
Wel goed om te weten is dat geen Chime (gong) of Homebase wordt meegeleverd. Als je de bel ook in huis wil horen (en die kans is vrij groot) moet je dus wel een extra investering doen en minsten een Chime van Eufy kopen. Deze kost ongeveer € 35. Zelf zou ik deze er absoluut bij aanschaffen, de deurbel die alleen op je telefoon af gaat, is niet echt optimaal. De C31 werkt ook met de Homebase 3.
De Eufy Security-app
In de app (Android en iOS) kun je natuurlijk de beelden live checken en opnames terugkijken. Daarnaast zijn er een aantal instellingen te vinden, waaronder bijvoorbeeld bewegingsdetectie.
Daarnaast werkt de Eufy C31 ook met Google Home en Alexa. Helaas kun je niet direct beelden bekijken op de Google Nest Hub als er aangebeld wordt. Dat is vooralsnog alleen voorbehouden aan de deurbellen van Google Nest zelf.
Tot slot over de Eufy C31
De Eufy C31 is een prima deurbel voor deze prijs. De beeldkwaliteit in de nacht is ok, maar de flexibiliteit om bedraad of met batterij aan te sluiten maakt veel goed.
De app van Eufy werkt goed, de meldingen zijn snel. Hiermee koop je dus – voor deze prijs – een goede deurbel. Zoek je een goedkopere optie, dan kun je beter voor de LSC Smart Connect videodeurbel gaan. Wil je een wat meer premium model, dan is de Eufy E340 een optie.
Een ander groot pluspunt van deze Eufy C31, is het feit dat je geen abonnement nodig hebt en alles gewoon wordt opgeslagen op het microSDkaartje (meegeleverd). Dit zelf wel in de bel zelf, waardoor het natuurlijk wat gevoeliger is voor diefstal. Het lijkt er een beetje op dat dit de vervanger is voor de razend populaire (maar oudere) Eufy videodeurbel 2K.
