Als je tegen problemen aanloopt, dan kan de Homewizard P1 meter resetten een handige oplossing zijn. Maar dan moet je wel weten hoe dat moet en weten wanneer je dat het beste kunt doen. Daarom leggen we in dit artikel uit hoe je te werk gaat en wat het apparaatje aangeeft op het moment dat het een bepaalde kleur laat zien via de led-lamp.
Over het algemeen kan de Homewizard P1-meter vier kleuren laten zien. Dat zijn de kleuren wit, groen, blauw en rood. Eigenlijk moet je alleen actie ondernemen wanneer de rode kleur voorbijkomt. Want dat is het moment dat er ergens een probleem opgetreden is. De andere kleuren zijn eigenlijk alleen maar neutraal of positief.
Homewizard P1: wat betekenen de kleuren?
Zodra de Homewizard wit kleurt, dan gebeurt dat op het moment dat je met de installatie bezig bent. Als het goed is, pulseert het apparaat zelfs wit. Dat houdt in dat de meter correct aangesloten is, en van genoeg stroom voorzien wordt. Groen komt ook voor tijdens de installatie: dan is de connectie met wifi geslaagd.
Vlak daarvoor kan het nog gebeuren dat je een blauw statuslampje te zien krijgt. Geen probleem, want daardoor weet je zeker dat de P1-meter in de koppelmodus staat. Zou die dat niet staan, dan kan die ook geen verbinding maken met het internet en daarna dus ook niet groen kunnen kleuren. Je hoeft dus eigenlijk alleen maar op rood te letten.
Want zodra de statuslamp rood kleurt, dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Knippert die rood? Dan is de internetverbinding slecht. Via Instellingen > Meters > P1 Meter > Wi-Fi > ”naam” kunnen je checken hoe het ervoor staat met de verbindingssterkte.
Bij vijftig procent signaalsterkte kan het gebeuren dat de Homewizard P1-meter tijdelijk offline is. Bij twintig procent of lager is het apparaat nog vaker offline en zou je moeten checken of het mogelijk is de router dichterbij te plaatsen. Helaas werkt de P1-meter ook niet optimaal met een mesh-systeem; dat zou ook het probleem kunnen zijn.
Wanneer de led-lamp continu rood brandt, dan zijn er problemen waar je helaas niet altijd zelf iets aan kunt doen. Dat ontvangt de P1-meter namelijk helemaal geen gegevens meer van je slimme meter. Heb je een Belgische meter van Fluvius toevallig? Dan kan het zijn dat de P1-gebruikerspoort mogelijk zelfs uitgeschakeld is.
???? Kleuren van HomeWizard P1-meter
Er zijn een aantal kleuraanduidingen op de HomeWizard P1-meter:
- Blauw – In koppelmodus
- Wit – Tijdens de installatie
- Groen – Verbinding geslaagd en alles werkt
- Rood – Issue, meestal met de wifi-verbinding
Maar je bent hier natuurlijk gekomen om te leren hoe je de HomeWizard P1-meter moet resetten. Hieronder het stappenplan:
- Plug de P1-meter in de P1-poort – Zorg dat de P1-meter is aangesloten (en eventueel ook de USB-C-stekker in het stopcontact)
- Wacht tot dat de P1-meter is opgestart – Er gaat dan een lampje branden, waarschijnlijk groen, rood als er een probleem is
- Hoe de knop bij het lampje op de HomeWizard 10-15 seconden ingedrukt – Hou de knop ingedrukt en de P1-meter zal gereset worden. Het duurt dan even voordat deze opgestart wordt en vanzelf weer in koppelmodus komt.
- Optioneel: koppel de HomeWizard P1-meter opnieuw – Open de app en koppel de meter opnieuw.
Zo is de kleine dongle dus weer in de originele staat. Het is ook mogelijk dat je de P1-meter dan ook nog uit de app moet verwijderen.
P1-meter uit de app verwijderen
Om de meter ook uit de app te verwijderen (om eventueel opnieuw toe te voegen), doorloop je de volgende stappen:
- Open de Energy-app
- Druk op Instellingen
- Tik op Meters
- Kies jouw P1-meter
- Druk op de drie puntjes bovenaan
- Tik op Verwijder apparaat
Voila, de meter is ook niet meer in jouw app terug te vinden.
Nog geen oplossing voor je probleem?
Is je eventuele probleem nog niet opgelost, dan zijn er ook een aantal dingen die je kunt (of moet) doen.
- Dubbelcheck of de stroomvoorziening voldoende is – Heb je een SMR4 slimme meter, dan heb je extra stroom nodig via de USB-aansluiting.
- Neem contact op met HomeWizard – Kom je er niet uit, neem contact op met HomeWizard support.
- Neem contact op me je netbeheerder – Geef je slimme meter geen signaal, dan moet de P1-poort vrijgegeven wordt. Dit kan aan de hand zijn in België bij Fluvius bijvoorbeeld.
Natuurlijk kun je ook je vraag hier in de comments stellen, ik probeer altijd te reageren en helpen waar ik kan!
Top 3 smarthome-product van dit jaar
Wellicht als aanvulling op het opnieuw installeren van een P1 meter van Home Wizzard. Mijn P1 meter was kapot. Getracht nieuwe aan te sluiten via smartphone, maar dit mislukte steeds. Werd wel groen maar gaf geen data door. Bleek dat ik de app op de Ipad en laptop open had staan. Door hierop uit te loggen, bleek het mogelijk de nieuwe P1 meter op de juiste manier te koppelen inclusief data. Na opnieuw inloggen op Ipad en laptop kreeg ik weer de juiste data. Zelfde procedure moest ik toepassen om de grafieken te sorteren. Dus eerst uitloggen op andere apparatuur, dan wijzigen en daarna weer inloggen.
Dankjewel voor de toevoeging, Bert 😀
hoi mijn p1 meter geeft no data aan voor de gas meter electriemeter doet het wel en alles staat op groen al van alles geprobeerd maar krijg steeds no data voor gas heeft altijd goed gewerkt maar sinds 5 dagen niet meer
Neem aan dat je al geprobeerd hebt hem te resetten? Anders is dat een goeie eerste optie. Afhankelijk van je meterversie, wordt gas minder vaak geüpdatet dan stroom (soms 1x per uur). Maar als je al vijf dagen geen data hebt, zal dit het niet zijn:-)
Zie je het gasverbruik in deze afgelopen 5 dagen wel in de app van je energielervancier?
Hoi Ruud ik heb in de app van de leverancier gekeken en inderdaad ook 5 dagen niet bijgewerkt ik ga bellen met de leverancier bedankt voor de goede tip Grtj Herman
Goed om te horen! Binnenkort hopelijk weer alle data 🙂
Verkeerd wifi wachtwoord ingevoerd hoe reset ik dat
Precies hetzelfde: de volledige P1-meter resetten 🙂
Beste, ik heb nieuwe P1 meter aangesloten op mijn nieuwe digitale maar, meter komt steeds in het vaste rood te staan. P1poort van de digitale meter is opengesteld via mijn fluvius. Ik kan alle gegevens uitlezen op mijn fluvius, maar via jullie app krijg ik steeds no data voor zowel gas als elektriciteit. Ik heb P1 meter ook reeds opnieuw gedemonteerd, gereset en opnieuw gemonteerd. Nog steeds echter melding geen data via jullie app, hoewel meter 100% verbinding online aangeeft. Heb Fluvius reeds gecontacteerd en hun technische dienst heeft mij gemeld dat langs hun kant alles in orde is en alles openstaat bij hen. Enige optie is stilaan jullie meter terugsturen want deze is niet werkend te krijgen. Of hebben jullie andere oplossing???
Even voor de volledigheid: ik ben niet van HomeWizard, Nozie heeft geen connectie met HomeWizard, behalve dat ik fan ben van hun producten.
Dat gezegd hebbende: heb je al gekeken of jouw P1-meter geen extra stroom nodig heeft? Wellicht kun je dit testen om tijdelijk jouw telefoonlader (of USB-C in ieder geval) te gebruiken om hem van stroom te voorzien? Heb je hem daarnaast met 2,4 GHz wifi verbonden?
Ben benieuwd of dit werkt!
Ik heb de p1-meter (software versie 5.19) werkend, led is groen. Er is echter een update maar die krijg ik niet geïnstalleerd. Wifi signaal = 100% en alle data komt netjes binnen in de app.
Hoe ga je te werk in een mesh netwerk!
Zo kun je hem ook resetten in een mesh-netwerk (ik naam aan dat je refereert aan een mesh-wifi-netwerk?). Heb zelf ook eem mesh-netwerk (TP-Link Deco) en daar werkt het op exact dezelfde manier. Deze kan – meestal – ook zelf selecteren op 2,4- en 5GHz-netwerken.
