Soms komt er een gadget voorbij die je gewoon móét testen. De Insta360 Flow 2 Pro is zo’n apparaat. Deze nieuwste smartphone gimbal belooft het leven van creators, vloggers en iedereen die graag goede video’s schiet een stuk makkelijker te maken. Maar is-ie dat geld ook echt waard? Ik testte ‘m uitgebreid en dit viel mij op.
Insta360 Flow 2 Pro
Oké, eerst even een korte uitleg voor wie niet elke dag in creator-land rondhangt: een smartphone gimbal is eigenlijk een handvat met gemotoriseerde assen dat ervoor zorgt dat je telefoon stabiel blijft terwijl jij beweegt. Denk aan die steady shots die je in films ziet, maar dan voor jouw iPhone of Android. De meeste gimbals doen hetzelfde: trillingen weghalen en je bewegingen vloeiender maken.
De Insta360 Flow 2 Pro gaat een paar stappen verder. Dit nieuwste model is de opvolger van de Flow Pro en zit boordevol nieuwe functies. Met een gewicht van ongeveer 357 gram is hij stevig, maar niet te zwaar, en dankzij het opvouwbare design past hij makkelijk in je tas.
Wat deze gimbal bijzonder maakt, is de combinatie van hardware en software. Aan de hardware-kant heb je een 3-assige stabilisatie, een ingebouwde selfiestick (uitschuifbaar tot 21 cm), een ingebouwde driepoot, en een spiegeltje waarmee je jezelf kunt framen wanneer je met de hoofdcamera filmt. De batterij gaat tot 10 uur mee en kan in noodgevallen zelfs je telefoon opladen via de USB-C poort.
En hoewel dit soort gadgets vaak wordt geassocieerd met influencers en professionele content creators, zie je ze steeds vaker in het wild bij ‘gewone’ mensen. Denk aan ouders die betere video’s van hun kinderen willen maken, vakantiegangers die niet meer met trillende beelden thuis willen komen, of mensen die gewoon iets gavers willen delen dan de zoveelste shaky Instagram Story.
De verschilllende bundels
Er zijn meerder ‘bundels’ beschikbaar. Zelf heb ik de AI-bundle getest. Hieronder de opties op een rij.
| Bundle | Prijs | Wat zit erin? | Voor wie? |
| Standard Bundle | €169,99 | Flow 2 Pro, magnetische telefoonklem, USB-C naar USB-A kabel, beschermhoes | Voor wie basic wil beginnen |
| AI Tracker Bundle | €199,99 | Flow 2 Pro, AI Tracker (voor alle telefoons/apps), magnetische telefoonklem, USB-C naar USB-A kabel, beschermhoes | Voor Android-gebruikers en wie in élke app wil tracken |
| Creator Bundle | €199,99 | Flow 2 Pro, magnetische telefoonklem, spotlight, USB-C naar USB-A kabel, magnetische telefoonbevestiging, USB-C kabel, beschermhoes | Voor serieuze content creators die extra licht nodig hebben |
| Vlog Bundle | €213 | Flow 2 Pro, magnetische telefoonklem, USB-C naar USB-A kabel, beschermhoes, spotlight, rugzakbevestiging | Voor onderweg vloggen met handsfree opties |
???? Gebruik de code: NOZIE voor een gratis extra accessoire bij je bestelling!
Uitpakken en gebruiken
Als iemand die regelmatig video’s moet maken voor sociale media, werd ik direct vrolijk van hoe snel je deze gimbal kunt gebruiken. Uitvouwen, telefoon erop, en je draait. Geen gedoe met balanceren of minutenlang instellen.
De Flow 2 Pro heeft een opvallend ergonomisch design met een prettige grip, en ik vind vooral de ingebouwde tripod en selfiestick een prima toevoeging. Gewoon uittrekken wanneer je ze nodig hebt, geen losse onderdelen om kwijt te raken. Bij DJI – de grote concurrent – moet je deze er los bijkopen.
De knoppen zijn intuïtief geplaatst en de kleine spiegel aan de achterkant is verrassend handig voor selfies met de hoofdcamera. Voor mijn iPhone werkt het ingebouwde Apple DockKit perfect – de gimbal herkent automatisch gezichten en volgt ze in allerlei apps, niet alleen in de Insta360-app maar ook in de standaard camera-app, FaceTime, Instagram… handig!
Wel is het even wennen qua bediening. Er zitten een aantal knoppen op, die allemaal dubbele (2x klikken) of driedubbele (3x klikken) functies hebben. Er is dus wel een leercurve qua bediening. Ik test hem nu ruim een maand en heb het inmiddels wel onder de knie.
Dagelijks gebruik: meer dan alleen stabilisatie
Er zijn zoveel smartphones met goede beeldstabilisatie, dat je je afvraagt: waarom zou ik nog een gimbal kopen? Het antwoord is tracking. De Flow 2 Pro is in wezen een persoonlijke cameraman die jou automatisch blijft volgen, ook als je door de kamer beweegt. De 360-graden oneindige rotatie is hierbij een gamechanger – de gimbal kan eindeloos blijven draaien zonder ooit een eindpunt te bereiken.
De zeven stabilisatiemodi klinken ingewikkeld, maar in de praktijk gebruik je er vooral twee of drie. De automatische modus werkt prima voor beginners (die gebruik ik dus ook vaak), terwijl de follow-modus meer vrijheid geeft voor dynamische shots.
In de praktijk gebruik ik ‘m om vloeiende shots te maken, ook als ‘slimme webcam-stand’ voor de podcast-opnames (check dus ook even mijn podcast: Iets met Tech) en de tracking is ook leuk om mee te spelen!
Initieel dacht ik dus dat deze gimbal vooral geschikt was voor de professionals. Dat is hij ook, maar ook voor beginners. Recent ben ik een weekendje weg geweest en had ‘m meegenomen. Dit levert toch toffe beelden op. Ook tof om timelapses mee te maken bijvoorbeeld.
Je kunt hem dus op veel (heel veel) verschillende manieren gebruiken, maar bij het dagelijks gebruik, zul je slechts een beperkt aantal modi gebruiken. Maar je kunt er heel veel mee, voor geacanveerd gebruik zijn er veel toffe YouTube-filmpjes te vinden.
Insta360-app en accuduur
De Insta360-app (iOS / Android) is waar deze gimbal écht tot leven komt. Naast de basisfuncties kun je hier:
- Meerdere personen tegelijk laten volgen (en één hoofdpersoon aanwijzen)
- De tracking verbeteren met Active Zoom Tracking voor telelenzen
- Professionelere compositie maken
- Een teleprompter gebruiken (dus tekst voorlezen van je scherm)
- 360-graden panoramafoto’s maken zonder 360-camera
- Je tweede telefoon gebruiken als afstandsbediening met live preview
De app is uitgebreid met heel veel functies. Hier geldt dus eigenlijk een beetje hetzelfde voor als de bediening: er zijn veel mogelijkheden, dus het is even uitzoeken hoe alles precies werkt en waar alles staat.
Batterijduur en praktische dingen
Met een batterijduur van zo’n 10 uur heb je geen zorgen over een lege gimbal tijdens lange opnamedagen. Extra handig: de Flow 2 Pro kan als powerbank dienen voor je telefoon. Ik heb dit een paar keer gebruikt toen mijn iPhone bijna leeg was tijdens het filmen, en het werkt prima, al gaat dit natuurlijk wel ten koste van de batterijduur van de gimbal zelf.
Het apparaat weegt ongeveer 357 gram, wat licht genoeg is om lang mee te filmen zonder vermoeide armen te krijgen. En dankzij de opvouwbare constructie past hij prima in mijn rugzak – een stuk handzamer dan veel andere gimbals. Dit is ook meteen een goede verbetering van de vorige versie. In de filmpjes zie je dat mensen hem ook in hun broekzak doen, dat was voor mij een minder groot succes. Als ik hem meeneem op een trip, doe ik heb in mijn rugzak!
Nog even voor Android-gebruikers
Als je een Android-telefoon hebt, werkt de Flow 2 Pro ook prima, maar er zijn een paar verschillen. Je mist de Apple DockKit-integratie, waardoor tracking in apps zoals Instagram of je standaard camera-app niet automatisch werkt. Geen paniek! Insta360 heeft hier een oplossing voor bedacht: de AI Tracker. Dit is een klein apparaatje dat je aan de gimbal bevestigt en dat dezelfde slimme trackingfuncties mogelijk maakt, maar dan voor alle telefoons en apps.
De AI Tracker zit standaard in de AI Tracker Bundle (€199,99), maar je kunt hem ook los kopen (€49,99) als je eerst met de standaardbundel wilt beginnen. Weet wel dat sommige geavanceerde features zoals Active Zoom Tracking niet op alle Android-modellen werken – check even de compatibiliteitslijst op de Insta360-website voor jouw specifieke telefoon.
Conclusie Insta360 Flow 2 Pro review
Voor €169,99 (standaardbundel) krijg je een veelzijdig apparaat dat veel meer kan dan alleen stabiliseren. De Flow 2 Pro is in feite een draagbare, automatische cameraman die je content naar een hoger niveau tilt zonder dat je er een team voor nodig hebt.
Is het een perfecte gimbal? Nee, de tiltbeperkingen in de normale modus zijn soms frustrerend, en Android-gebruikers missen wat iOS-exclusieve features.
Als je serieus bent over het maken van video’s met je smartphone, dan is dit een tool die je workflow echt kan verbeteren. En laten we eerlijk zijn: het ziet er ook gewoon heel professioneel uit tijdens het filmen. Dat je telefoon soepel beweegt en je perfect blijft volgen tijdens het praten?
Kortom: de Insta360 Flow 2 Pro is een gadget dat echt toegevoegde waarde heeft in het dagelijks gebruik. Niet alleen een leuk speeltje, maar een praktisch hulpmiddel dat je content beter maakt. En dat is uiteindelijk waar het om gaat.
