De Yale Linus L2 is een slim slot dat werkt volgens de principes van retrofitting. Dat betekent dat de installatie gemakkelijk zal verlopen en dat je het cilinder in de deur niet hoeft te vervangen. Maar hoe slim is dit slot en hoe bevalt het in de praktijk?
Yale Linus L2: scherpe prijs
Met een prijs van 229 euro is de Yale Linus L2 in elk geval scherp geprijsd. Want in dit slot zit alles wat je nodig hebt voor een volledig gebruik. Daar waar je bij de voorganger nog een aparte wifi-module nodig had voor online bediening, is dat bij de L2 niet het geval.
Daar zit namelijk een wifi-chip in, die dergelijke toegang dus ingebouwd aanbiedt. Dat scheelt een investering van ruim tachtig euro – dat is namelijk de prijs van de Yale Wifi Bridge. Daar komt bij dat de eerste Linus alsnog tussen de 228 en 268 euro kost, waardoor je sowieso goedkoper uit bent met de L2.
De Yale Linus L2 beschikt daarnaast over een eigen accupack, waardoor je niet in de weer hoeft te zijn met losse batterijen. Die pack moet je eens in de zes maanden opladen en tijdens dat proces werkt het slot niet. Dus dan zul je voor jezelf een goed oplaadmoment moeten vinden. Maar deze methode werkt alsnog beter dan rommelen met losse batterijen.
De pack opladen gaat overigens via usb-c, geheel volgens de regels die vanuit de Europese Unie opgelegd zijn. Hiervoor levert Yale geen eigen kabel mee, maar waarschijnlijk heb je gewoon al ergens een geschikte kabel in de kast liggen.
Matter-ondersteuning toegevoegd
Op het moment van testen, was er nog geen Matter-support voor de Yale Linus 2. Dit is in januari 2025 toegevoegd middels een update.
De Yale Linus L2 installeren
De Yale Linus L2 installeren is echt geen enkel probleem. Nadat je de accu zo’n vijf uur opgeladen hebt voor gebruik, kun je het slot ophangen. Je bevestigt de achterplaat met een enkele schroef op het bestaande cilinder en klikt het slimme slot er gewoon aan vast. Binnenin zit een schakelaar die de montage bijeenhoudt.
Voordat je dit echter doet, is het handig om het slot eerst aan de Yale-app toe te voegen. Zodra je een nieuw apparaat toevoegt (aan een nieuw of bestaand huis), scan je de qr-code aan de binnenkant en volg je de resterende stappen op. Een kind kan de was doen. Dit duurt enkele minuten nadat je de accu van de lader haalt.
En het mooie is: omdat dit een retrofit-slot is en je de cilinder niet hoeft te vervangen, kun je altijd je eigen sleutel als back-up gebruiken. Wanneer het slot niet functioneert, of verbinding met het internet verliest, dan kun je dus altijd naar binnen – ook wanneer de accu leeg is. Daar houden we van: fysieke back-ups voor als de digitale wereld niet beschikbaar is.
Ook hoef je daardoor eventueel uitgeleende sleutels niet terug te halen. Zo heb je dus als het ware het beste van beide werelden: en een digitale bediening en een fysieke optie. Op de website van Yale kom je overigens een cilindertest tegen, waarmee je kunt checken of het slimme slot op jouw voordeur past. Het uitproberen waard.
Het slimme slot bedienen
De Yale Linus kun je na het installeren op verschillende manieren bereiken en bedienen. Dat kan via bluetooth, bijvoorbeeld wanneer je precies voor de deur staat. Dan maak je lokaal verbinding. Maar dus ook via het internet; dan hoef je niet eens thuis te zijn. Heb je een slimme deurbel of buitencamera hangen, dan kun je checken wie er voor de deur staat voordat je opendoet. De deur openen en sluiten gaat dan via een knop binnen de app.
Maar je kunt ook gebruikmaken van de meegeleverde Yale Dot. Dit is een nfc-tag waar je met je smartphone langs kunt vegen om de deur te openen. Dan hoef je dus geen app te openen en ook niet naar je sleutels te grijpen.
Binnen de app tref je veel opties aan met betrekking tot bediening en instellingen. Zo kun je digitale sleutels aanmaken (en intrekken wanneer je wil) en altijd zien of de deur geopend of gesloten is. Dat werkt met DoorSense. Die functie kan aan de hand van een magneetje naast de deur checken of de voordeur open of dicht is.
Ook tref je er een Activiteitenoverzicht aan, waarin je kunt zien wie wanneer binnenkomt. Daarvoor moeten bijvoorbeeld gezinsleden wel toegevoegd worden aan de app. Ook kun je een los numeriek toetsenbord aanschaffen en een code voor bepaalde personen aanmaken; ook dan kun je zien wanneer die persoon naar binnen gegaan is.
Yale Linus L2 kopen
De adviesprijs van dit slot is € 229 scherp geprijsd en verkrijgbaar bij een handjevol retailers. Hij is beschikbaar in het zilver en zwart.
