Ziggo Next Mini: 7 dingen die je eerst moet weten
We kunnen het ons goed voorstellen dat je interesse hebt in de Ziggo Next Mini. Maar we begrijpen het ook als je je eerst nog wil inlezen. En daar gaan we je bij helpen met dit uitgebreide artikel.
    Ziggo Next Mini: een kort overzicht
    De Ziggo Next Mini is vergelijkbaar met de Ziggo Mediabox Next. De grote verschillen zitten hem in de energiezuinigheid (de Next Mini verbruikt minder stroom) en het formaat. Ook is het zo dat je voor de nieuwe mediaspeler geen coaxkabel meer nodig hebt, wat een groot voordeel kan zijn.
    De Ziggo Mini Next installeren is ook zo gepiept! Je kunt hem bovendien netjes wegwerken uit het zicht, door hem met klittenband te bevestigen aan achterkant van je televisie of tv-meubel, net wat je prettiger vindt. Je hoeft er geen ruimte voor vrij te maken in of op de kast die onder de tv staat, gelukkig.
    De Ziggo Next Mini is momenteel verkrijgbaar bij elk abonnement dat Ziggo aanbiedt, waarin tv en internet zit. Je moet er rekening mee houden dat je dan wel eenmalig 20 euro betaalt, als activeringskosten. En ja, dat geldt helaas ook voor reeds bestaande klanten.
    1. Ziggo Next Mini: de specificaties
    De Ziggo Next Mini heeft een aantal eigenschappen die trouwe Ziggo-klanten wellicht al bekend voorkomen. Zoals gezegd lijken de Next Mini en Mediabox Next enorm veel elkaar, waardoor je dus mag rekenen op veel overlap als het om functies gaat. Denk dan aan deze onderdelen:
    • Live TV, Ziggo Replay via TV, smartphone, tablet of computer
    • Opnames maken (niet bij TV Start)
    • Tot 400 uur opnametijd (die tot een jaar beschikbaar blijven)
    • Onbeperkt tegelijkertijd programma’s opnemen (afhankelijk van de resterende opnametijd binnen je abonnement)
    • Stembediening
    • Opnames op afstand starten, stoppen, inplannen of verwijderen
    • Apps zoals Netflix, Viaplay, Videoland en YouTube
    Daarnaast is het altijd goed om te weten wat voor hardware je precies in huis haalt en wat je daar vervolgens mee kunt. Daarom geven we hieronder een overzicht van de belangrijkste specificaties, zodat je goed weet wat de Ziggo Next Mini allemaal in huis heeft en jou kan aanbieden.
    SpecificatieZiggo Next Mini
    Beeldkwaliteit4K
    Afmetingen8x8x1,9cm
    Coax-aansluiting
    Scart-aansluiting
    HDMI-aansluiting✔ (HDMI 2.0a met HDCP 2.2)
    USB-aansluiting✔ (in voedingsadapter)
    Componenten-aansluiting
    Ethernet-aansluiting✔ (in voedingsadapter)
    Standby-knop✔ (voorkant mediabox)
    Aan- uitknop
    Digitale radio✔ (via app)
    ziggo next mini
    (Afbeelding: Ziggo)
    2. 4k-beeld en wifi
    Met de Ziggo Next Mini is het mogelijk tv-beelden in 4k te bekijken. Je hebt dan wel een goede televisie nodig, die een dergelijke beeldresolutie ondersteunt. Weinig tv-zenders zenden momenteel in 4k uit, dus ben je aangewezen op de Movies & Series L- en XL-pakketten, Ziggo on demand of apps als Netflix.
    Verder is het goed om te weten dat je voor het internet kunt kiezen uit wifi of een ethernetkabel. Ziggo raadt aan gebruik te maken van een kabel, maar waarschijnlijk is wifi goed genoeg voor je. Houd er rekening mee dat je minimaal 25 Mbit/s per seconde nodig hebt voor het streamen van 4k-content.
    ????De minimale internetsnelheid voor streamen in 4K is ~ 25Mbit/s
    3. Opnemen (maar niet altijd)
    Het handig om te weten dat je alleen content kunt opnemen wanneer je in het bezit van een Internet & TV Complete- of Internet & TV Max-abonnement. Het goedkoopste abonnement (TV Start) biedt geen opnames aan. Wel kun je altijd tv-programma’s terugkijken en pauzeren.
    Ben je dus van plan opnames te maken met de Next mini, kun je beter eerst checken of jouw abonnement hier ondersteuning voor heeft. Weet je dat niet zeker, check dan: Welk Ziggo pakket heb ik.
    ziggo next mini
    (Afbeelding: Ziggo)
    4. Ziggo Next Mini en stroomverbruik
    Eén van de redenen om de Ziggo Next Mini in huis te halen, is omdat die dus zo energiezuinig is. Als je de box snel wilt opstarten, verbruikt de Next Mini meer stroom in standbymodus dan bijvoorbeeld de Eco-modus. In dit handige overzicht heeft het bedrijf alles op een rijtje gezet.
    Ziggo Next Mini
    ModusTijdsduurVerbruik standbyVerbruik HD-uitzending
    Snelle start 5 seconden 2,9 W 3,9 W
    Trage start 10 seconden 0,9 W 3,9 W
    Eco-modus 20 seconden 0,5 W 3,9 W
    Ziggo Mediabox Next:
    ModusVerbondenVerbonden via draadloos netwerk
    Aan11,16 Watt11,84 Watt
    Stand-by: Snelle start9,29 Watt11,12 Watt
    Stand-by: Trage start1,59 Watt1,55 Watt
    Stand-by: Eco-modus0,34 Watt0,36 Watt
    5. Wat kost de Next Mini?
    Het antwoord op de vraag, wat kost de Ziggo Next Mini is: niets of € 4 per maand. Dat ligt aan een aantal factoren.
    Wil je de Mini Next als eerste mediabox gebruiken, dan zit deze (meestal) inbegrepen bij je abonnement. Je hebt dan dus geen extra kosten. Wil je deze ontvanger voor een tweede tv gebruiken, dan dien je 4 euro per maand te betalen.
    6. Hoe kom je aan (een tweede) Ziggo Next Mini?
    Als abonnee op een Ziggo-abonnement met tv en internet die in het bezit is van een Mediabox Next, kun je contact opnemen met de klantenservice van Ziggo om de box om te wisselen. Je kunt dan de Ziggo Next Mini aanvragen. Houd rekening met 20 euro activeringskosten. Dit is eenmalig.
    Mogelijk heeft Ziggo je reeds benaderd voor het omruilen, aangezien het bedrijf dat aan de media beloofd heeft te doen. Overstappers zijn wel gewaarschuwd. Want wanneer je een korting hebt op een Ziggo-abonnement en je ruilt de mediabox in, dan vervalt de korting!
    Mocht je al een Ziggo Next Mini hebben en wil je nog een tweede of derde kastje bestellen? Dan kan dat gewoon. Daar heeft Ziggo een speciale pagina voor in het leven geroepen. Dit kost je als abonnee wel 4 euro extra per maand, maar je haalt daar mogelijk een hoop gemak mee in huis.
    Zelf aanvragen via Mijn Ziggo
    Om zelf aan de slag te gaan met het aanvragen van de Ziggo Next Mini, kun je onderstaande stappen volgen.
    Door onderstaande stappen te volgen kun je de Ziggo Next Mini aanvragen.
    1. Ga naar Mijn Ziggo – Ga naar Mijn Ziggo en log daar in met jouw gegevens.
    2. Ga naar producten – Kies binnen Mijn Ziggo voor ‘Producten’
    3. Klik hier op ‘Pakket wijzigen’ – Kies hier voor ‘Pakket wijzigen’
      Gebruik je de app, volg dan deze stappen:
      • Kies vervolgens voor Televisie
      • Ga naar Je abonnement wijzigen
    4. Kies voor de Next Mini – Selecteer hier de Next Mini en rond de aanvraag verder af.
    7. Welke mediabox moet ik kiezen?
    Als je dit gelezen hebt, heb je mogelijk interesse in een nieuwe mediabox van Ziggo, maar welke moet je nu kiezen?
    Ziggo Next Mini vs Next
    Het antwoord op deze vraag is: dat hangt ervan af. Wil je besparen om je stroomverbruik en de essentiële functies gebruiken: dan is de Next Mini absoluut een goed idee.
    De Next Mini moet daarnaast aangesloten worden via ethernet/wifi, de Next gaat nog steeds via Coax (de kabel die uit de muur komt). Hieronder nog een vergelijkingstabel tussen de Next mini vs Next.
    SpecificatieZiggo Next MiniZiggo Next
    Beeldkwaliteit4K4K
    Afmetingen8 x 8 x 1,9 cm23 x 16 x 3,5 cm
    Coax-aansluiting
    Scart-aansluiting
    HDMI-aansluiting✔ (HDMI 2.0a met HDCP 2.2)✔ (HDMI 2.0a met HDCP 2.2)
    Audio✔ (Audio optical out S/PDIF)
    Aan- uitknop
    De keuze lijkt hier dus snel gemaakt: althans als je de mogelijkheid hebt om te verbinden via wifi of ethernet.
    Tot slot: Ziggo Next Mini
    De Next Mini van Ziggo biedt veel mogelijkheden en dat in een (heel) klein jasje. Het is een keuze die tegenwoordig voor veel huishoudens gemaakt wordt en het is dan ook in snel tempo een populaire ontvanger geworden.
    Mocht je onverhoopt tegen wat issues aanlopen, check dan ons artikel over de veelvoorkomende Ziggo Next Mini problemen.
