De Eufy 3-in-1 E20 robotstofzuiger doet het net even anders. Het is een robotstofzuiger, maar je kunt hem ook als steelstofzuiger gebruiken. Deze E20 kun je loskoppelen om te gebruiken als handstofzuiger. Twee apparaten voor de prijs (en ruimte) van één dus. Maar is het ook echt handig? Of is het meer een technisch hoogstandje dat in de praktijk tegenvalt? Ik heb het onderzocht. Tijd voor een review.
De Eufy 3-in-1 E20
Eufy is het smarthome-merk van Anker. De E20 is hun nieuwste robotstofzuiger met een adviesprijs van €549.
Wat bijzonder is aan dit model: het hart van de robot – het deel met de motor en stofbak – kun je met een druk op een rode knop verwijderen en gebruiken als handstofzuiger. Als robot levert hij 8.000 Pa zuigkracht, maar als handstofzuiger gaat dit omhoog naar 30.000 Pa.
In de doos vind je het basisstation met een stofzak van 3 liter, de robot zelf, een verstelbare stofzuigerbuis en verschillende opzetstukjes.
Deze robot heeft geen dweilfunctie. Omdat de ruimte in de robot wordt ingenomen door de stofzuigermotor, is er geen plek meer voor een dweilsysteem. Dit maakt de E20 vooral geschikt voor huishoudens met veel tapijt.
Check ook mijn videoreview in Nozie Checkt van de Eufy E20.
Gebruik in de praktijk
Het installeren van de E20 is eenvoudig, de app zit goed in elkaar en het proces van verbinden gaat kinderlijk eenvoudig. Pluspunt dus. Misschien wel de eenvoudigste robotstofzuigersetup ooit.
Nadat je de robot hebt geïnstalleerd, gaat hij de ruimte in kaart brengen. Dat deed hij verrassend snel en nauwkeurig. Hij brengt je meubels en obstakels goed in kaart en kan daarna aan de slag.
Tijdens het zuigen valt op hoe dicht de E20 langs obstakels rijdt. Terwijl de meeste robotstofzuigers door hun ronde vorm niet goed in hoeken komen, zuigt deze Eufy-robot toch behoorlijk nauwkeurig rond tafelpoten en andere obstakels.
Wat me echt opviel: deze robot loopt bijna nergens op vast. Waar andere robotstofzuigers vaak problemen hebben met bijvoorbeeld stoelpoten die schuin oplopen, had de E20 hier geen moeite mee. Alleen een los snoer en een schoen met losse veters waren problematisch, maar dat is natuurlijk mijn eigen schuld.
Steelstofzuiger-functie
Als je de E20 als steelstofzuiger wilt gebruiken, haal je het hart van de robot eraf en bevestig je er de telescopische buis aan, met daaraan het hulpstuk. Je kunt ook de hulpstukken direct op de motor bevestigen voor kruimeldieffunctie. Handig, vooral als je dit als enige stofzuiger in huis wil gebruiken.
Ergonomisch is het niet helemaal perfect. De steel is aan de korte kant, vooral als je zoals ik 1,85m lang bent. Het is lang genoeg om mee te stofzuigen, maar als je je hele huis ermee moet doen, is het wat minder comfortabel dan bijvoorbeeld een Dyson. Maar als je hem gebruikt om de hoekjes beter schoon te maken in de ruimte waar ook de robot rondrijdt, dan is prima te doen.
Automatisch leegstation
De E20 heeft een compact dockingstation dat ook dient als automatisch leegstation. Na elke schoonmaakbeurt rijdt de robot terug naar het station, waar het stof automatisch uit de robot wordt gezogen en in een stofzak van 3 liter belandt. Deze stofzak is behoorlijk groot, waardoor je hem afhankelijk van de hoeveelheid vuil in huis pas na één of twee maanden hoeft te vervangen. Handig als je huisdieren hebt of een gezin met kinderen.
Wat opvalt bij het station: waar veel robotstofzuigers tegenwoordig ook een waterreservoir hebben voor de dweilfunctie, ontbreekt dit hier volledig. De ideale stofzuiger voor mij zou misschien wel een 4-in-1 zijn, inclusief de dweilfunctie. Maar of dit ‘past’ in een relatief compacte robot betwijfel ik.
App en navigatie
De app van Eufy is uitgebreid en gebruiksvriendelijk. Als onderdeel van het Anker-concern heeft Eufy duidelijk geïnvesteerd in goede software-ontwikkeling. Je kunt in de app eenvoudig zones instellen, schoonmaakroosters programmeren en zien waar de robot precies is geweest.
De robot maakt je huis nauwkeurig en snel in kaart. Dit doet hij met behulp van lasertechnologie, waardoor hij obstakels goed kan herkennen en vermijden. Hij kan ook probleemloos over drempels rijden, wat niet bij alle robotstofzuigers vanzelfsprekend is.
De navigatie is een van de sterke punten van deze robot. Hij komt verrassend dicht langs tafelpoten en andere obstakels, zonder ze aan te raken. In tegenstelling tot veel andere robotstofzuigers die vastlopen op stoelpoten met een schuine voet, weet de E20 deze goed te ontwijken.
Een van de fijnste eigenschappen is hoe stil de E20 te werk gaat. Ik laat hem meestal ’s nachts zijn werk doen, en de volgende ochtend zie ik alleen het resultaat: een schoon tapijt, compleet met die typische stofzuigerstreepjes die het extra netjes doen lijken. Perfect als je overdag geen tijd hebt om schoon te maken of gewoon geen zin hebt om gestoord te worden door het geluid van een stofzuiger.
De Eufy 3-in-1 E20 is een prima apparaat dat drie functies combineert in één product. Hij zuigt nauwkeurig, kan goed om obstakels heen navigeren, en de 3-in-1 functionaliteit is meer dan een gimmick. Vooral voor huishoudens die zowel een robotstofzuiger als een handstofzuiger zoeken, is dit een ruimtebesparende oplossing.
Een gemis voor mij is de afwezigheid van een dweilfunctie, maar dat is de prijs die je betaalt voor het innovatieve ontwerp met de uitneembare stofzuiger. Ook is de steelstofzuiger niet zo ergonomisch als een dedicated steelstofzuiger. Neemt niet weg dat deze 3-in-1 een interessant product is.
Voor €549 krijg je een veelzijdig apparaat dat echt het beste van twee werelden combineert. Of drie werelden, als je de handstofzuiger meetelt.
