Technologiemerk Nothing’s eerste product waren een stel in-ears. Om eerlijk te zijn, dacht ik toen, ‘hoe kun je hier nu het verschil mee maken’. Een paar jaar later blijkt Nothing het gelijk aan zijn kant heeft. Het merk maakt steeds weer uitstekende in-ears, ik reviewde eerder de Nothing Ear (a) waar ik ontzettend positief over ben/was. In deze review kijken we naar een nieuw product, de Nothing Ear (open).
Open Ear design
Nothing geeft tot nu toe alleen in-ears gemaakt. Oortjes die je in je oren drukt, zodat je een gesloten omgeving maakt. Voordeel hiervan is dat je een optimale muziekbeleving krijgt. Het heeft ook een nadeel, want je krijgt weinig tot niets mee van alles om je heen. Dat kan vervelend zijn op bijvoorbeeld kantoor of thuis en gevaarlijk tijdens het deelnemen aan het verkeer.
De laatste tijd zien we steeds meer merken met een koptelefoon uit de categorie Open Ear. In deze categorie ‘hangt’ de speaker voor het oor. Waardoor de gehoorgang niet wordt afgesloten en er een direct contact blijft met de omgeving. Hierdoor hoor je altijd wanneer er iemand wat aan je vraagt of dat er een vrachtwagen van rechts komt wanneer je over wil steken.
Nothing Ear (open)
Ook Nothing heeft besloten om een koptelefoon in deze categorie uit te brengen. Met de Nothing Ear (open) speelt het technologiemerk in op deze trend.
Design
We mogen wat verwachten van Nothing wanneer het op het design aankomt. En ook de Ear (open) stelt niet teleur. In de ovale case (daarover later meer) vinden we de beide over ears. Wanneer we er een uit het doosje pakken merken we dat deze helemaal flexibel is. Dat moet omdat hij om het oor heen krult.
Aan het einde zit een soort contragewicht wat de boel op zijn plaats houdt. In werkelijkheid zit daar veel van de techniek en de accu in. Aan de andere zijde van de ‘krul’ zit het gedeelte met de speaker die onder een hoek van 50 graden bevestigd is.
Deze speaker, want dat is het, hangt voor je oor en blokkeert de gehoorgang niet. Daardoor kun je de omgeving blijven waarnemen, terwijl je je muziek of podcast luistert.
Case
De case waarin je de Nothing Ear (open) opbergt en oplaadt, is anders dan dat we gewend zijn. Ze hebben gekozen voor een plat en breed design in plaats van dik. Ik was sceptisch, maar ook hier moet ik ze gelijk geven. Werkt prima in een broekzak of jaszak.
Bediening
Er zijn twee manieren om in-ears te bedienen. Door ze aan te raken of een fysieke knop te gebruiken. Nothing kiest al een tijdje voor het laatste. Om de muziek bijvoorbeeld te pauzeren moet je in de bovenzijde naast de speaker knijpen. Er is geen knop te zien, je drukt feitelijk de plastic behuizing iets in. Het is geen gepolijste en charmante manier van bedienen, maar het werkt wel.
Accu
Volgens de website van Nothing kun je in totaal 30 uur lang luisteren zonder de case te hoeven laden. Daarvoor moet je tussendoor de headset wel in de case doen om de oortjes zelf te laden.
Tijdens mijn test heb ik nooit gedwongen de oortjes in de case moeten doen en ik had ze de grootste gedeelte van de dag in. De oortjes zelf gaan makkelijk de 8 uur mee die ze beloven. Ik heb ze de hele dag in gehad en veel muziek geluisterd, calls gehad en gebeld. Prima!
Geluid
Dit is wel een dingetje bij een koptelefoon volgens het open ear principe. Omdat er een open verbinding is met de buiten wereld heb je twee problemen.
Ten eerste lekt je geluid weg en kunnen anderen mee luisteren of last van je muziek hebben. Nothing heeft dit drastisch weten te beperken. Dan doen ze door een tegengeluid te produceren wat het geluid dat naar buiten lekt opheft. Hoe het precies werkt, is erg technisch, maar ik heb het getest en het werkt prima!
Daarnaast is het moeilijk om een mooi vol geluid te produceren wanneer je niet echt een klankkast hebt. Bij “normale” koptelefoons sluit je alles af en daarmee maak je een klankkast, dat kan niet bij een headset als de Nothing Ear Open. Daarvoor hebben ze bij Nothing Bass Enhance bedacht. Een algoritme wat lage tonen detecteert en versterkt. En het werk! Het enige wat ik merk is dat wanneer ik de headset harder of zachter zet er ergens een drempel is waarbij dat gaat werken. Dat verandert dan wel in een keer de karakteristiek van het geluid.
Bellen
Noem me ouderwets, maar ik bel nog heel veel met mensen. Daarvoor is de Nothing Ear Open meer dan geschikt. Ik heb het niet naast elkaar vergeleken, maar bij andere in-ears kreeg ik nog wel eens de feedback dat ik net goed te verstaan was. Dat was bij deze headset niet het geval.
App
Nothing heeft een eigen app voor de koptelefoons. Deze helpt je bij het connecten en het inregelen van de muziek, Voor dat laatste is er een uitgebreide equalizer aanwezig waarmee je alles tot in de puntjes kan regelen wanneer je dat wil.
Ook kun je de knoppen op de Ear Open een andere functie geven wanneer je dat wenst.
Diversen
De Nothing Ear Open zit vol met techniek en kleine extra’s die elk voor een klein publiek belangrijk zijn.
- Nothing belooft een lage ‘Lag’ en daarmee bedoelen ze vertraging in wat er op het beeld gebeurd en wat je hoort. Dat is vooral belangrijk wanneer je een fanatieke gamer bent.
- De Nothing Ear Open kan ook gebruikt worden op ChatGPT te bedienen. Dat kan alleen met een toestel van Nothing.
- Deze headset is van een IP54 certificaat voorzien. Dat wil zeggen dat je ermee in de regen kunt lopen en een stoffige omgeving ook niet direct desastreus is voor het apparaat.
- De Ear Open heeft een multipoint connectie. Je kan de headset verbinden met bijvoorbeeld je laptop en je telefoon. Werkt prima!
Ik ben fan van een Open Ear hoofdtelefoon, het is fijn om altijd alles mee te krijgen van je omgeving. Eerder gebruikte ik de Soundcore Aerofit Open en constateer dat de Nothing Ear Open wel een stap verder zijn.
In mij periode van testen heb ik de Ear Open bijna niet afgedaan door het gewicht. Het was zelfs zo erg dat ik onder de douche er achter kwam dat deze dingen nog aan mijn oren hingen. Het geluid is zo goed als het kan zijn met een Open Ear en ik ben vooral erg blij met de lage tonen, erg knap hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen.
Dit is mijn favoriete headset van dit moment. Let op! Wanneer je een audiofiel bent of je wil totaal afgesloten van de buitenwereld als een zombie door Amsterdam lopen dan is dit niet het product voor jou.
Wil je een lichte headset die je zonder irritatie de hele dag kan dragen zonder irritatie en kunnen communiceren met je omgeving…dan zou ik zeker de Nothing Ear(open) overwegen.
