[gp_nav]
[gp_nav]
[featured_caption]
Ziggo Next Mini installeren: dit stappenplan moet werken
Hoe moet je de Ziggo Next Mini installeren? In dit artikel vertellen we je er alles over. Eigenlijk is het heel eenvoudig, maar het is wel belangrijk de stappen goed te volgen. Met deze handleiding zijn er al honderden Ziggo Next Mini’s geïnstalleerd.
Ziggo Next Mini aansluiten en installeren
De Ziggo Next Mini is een handige, compacte mediabox die je bij een abonnement op Ziggo kan krijgen. Het apparaat ondersteunt beelden tot 4k en heeft een cloudopslagruimte van vierhonderd uur. De afmetingen zijn acht centimeter bij acht centimeter bij 1,9 centimeter.
Daardoor past die in menig tv-kast, of misschien wel daarachter. Net wat je zelf prettig vindt. In vergelijking met voornamelijk oudere mediaboxen is het in elk geval een groot verschil, waardoor veel mensen de upgrade naar dit apparaat wel zien zitten. Maar dan komt ineens het moment…
Om aan de slag te gaan met de installatie heb je eigenlijk niet zoveel nodig, hieronder een lijstje:
  • Ziggo Next Mini
  • Voedingskabel (USB) + stekker
  • HDMI-kabel
  • Afstandsbediening
  • Wifi-wachtwoord en/of ethernetkabel
???? Ziggo Next Mini en stroomverbruik
De Ziggo Next Mini verbruikt significant minder stroom dan zijn voorganger. Details kun je hier nalezen.
1. Ziggo Next Mini aansluiten
Voordat we kunnen beginnen met Ziggo Next Mini installeren, is het belangrijk dat we eventuele oude hardware en kabels even weghalen. Je moet de ruimte vrijmaken, zodat je de nieuwe mediabox kunt plaatsen. Heb je dit gedaan, dan kunnen we meteen aan de slag.
In principe kun je de hdmi-kabel (de kabel tussen de tv en de mediabox) laten hangen in de televisie. Maar als die er al jaren hangt, kan het geen kwaad gebruik te maken van de nieuwe kabel die Ziggo in de doos stopt. Oude kabels gaan minder lang mee of kunnen problemen veroorzaken.
  1. Check de kabels in de doos – Als het goed is zie je een HDMI en USB-kabel
  2. Haal de kabels uit de doos – En maak de tiewraps voorzichtig los.
  3. Haal ook de Ziggo Next Mini uit de doos – Leg alles netjes naast elkaar zodat we de Ziggo Next Mini kunnen installeren.
  4. Sluit de hdmi-kabel aan op de Ziggo Next Mini – De kabel past in één poort, dus dat kan niet misgaan.
  5. Sluit de hdmi-kabel aan op een lege poort van je tv – Misschien moet je een andere kabel weghalen; denk dan aan de oude hdmi-kabel van een vorige mediabox.
  6. Pak nu de usb-kabel en -stekker erbij – De stekker heeft ruimte voor één usb- en één ethernetkabel.
  7. Stop de usb-kabel in de stekker en de Next Mini – Je kunt de kabel ook in een vrije poort op je tv stoppen, maar dan krijgt het systeem mogelijk te weinig stroom.
  8. Optioneel: sluit een ethernetkabel aan op de stekker – Dit is alleen nodig als je een vaste internetverbinding wil gebruiken. Met wifi is dit niet noodzakelijk
  9. Wacht totdat de Next Mini is opgestart – Dit kan 1-2 minuten duren de eerste keer.
  10. Schakel naar het juiste HDMI-kanaal – Selecteer het juiste HDMI-kanaal. Hier zul je nu een Ziggo-scherm zien
En dat is het qua basisinstallatie. Nu is het de bedoeling dat je de afstandsbediening koppelt aan de Ziggo Next Mini. Het mooie aan de remote is dat je er meteen je tv mee kunt bedienen. Je kunt je tv-afstandsbediening helaas niet gebruiken in combinatie met de Ziggo Next Mini.
    2. Afstandsbediening koppelen
    Voordat je de afstandsbediening aansluit, is het de bedoeling dat je de tv inschakelt. Pak de tv-afstandsbediening erbij en ga naar het hdmi-kanaal waar je de Ziggo Next Mini op aangesloten hebt. Als het goed is, zie je daar nu een installatiescherm staan. Anders moet je een ander kanaal proberen.
    1. Zorg ervoor dat de Ziggo Next Mini correct geïnstalleerd is – Doorloop dus de stappen hierboven.
    2. Pak nu de afstandsbediening erbij – Haal hem uit de doos als je dat nog niet gedaan had.
    3. Haal het lipje uit de batterijhouder – Zo zorg je ervoor dat de remote stroom krijgt.
    4. Druk nu gelijktijdig de Replay- en nulknop in – Houd die knoppen voor tien seconden lang ingedrukt. De Replayknop zit rechts bovenin.
    En ook hier kunnen we concluderen dat we vrij snel door de benodigde stappen zijn gegaan. De Ziggo Next Mini installeren is een fluitje van een cent en de afstandsbediening koppelen dus ook. Maar dan zijn we er nog niet, want we moet het apparaat zelf nog even instellen.
    3. Ziggo Next Mini installeren: op de tv
    Nu de box klaarstaat voor gebruik en de afstandsbediening werkt zoals die hoort, is het tijd om wederom de aandacht op de tv te focussen. Daar dien je namelijk een aantal stappen te doorlopen, zodat de Ziggo Next Mini helemaal correct fungeert zoals geadverteerd. Dat doe je als volgt:
    1. Zet de TV op het juiste HDMI-kanaal – Je ziet dan het Ziggo-logo in beeld
    2. Selecteer met de afstandsbediening een locatie – Vul hier Nederland in
    3. Selecteer vervolgens de taal – Ook hier kies je voor Nederlands, maar je kunt ook voor Engels of een andere taal gaan.
    4. Kies voor de juiste verbinding – Wil je bedraad of via wifi aansluiten?
    5. Voer de juiste gegevens in – Voer de wifi-gegevens in. Als je bedraad aansluit kun je dit overslaan.
    6. Download eventuele updates – Dit kan wel even duren, dus heb even geduld
    7. Niet schrikken, het beeld kan een paar keer verspringen – Zodra de tekst De installatie is gelukt! in beeld staat, weet je dat de box klaar is voor gebruik.
    Nu ben je er helemaal klaar voor. Het mooiste aan de Ziggo Next Mini installeren is dat je gedag kunt zeggen tegen die ouderwetse coaxkabel. Alle gegevens komen simpelweg via het internet binnen. Mocht je zelf een Next Mini willen gebruiken, neem dan contact op met Ziggo.
    Nog niet gelukt?
    Het kan natuurlijk altijd dat het niet gelukt is. Probeer de procedure dan volledig opnieuw uit te voeren. Kom je er echt niet uit, neem dan even contact op met de klantenservice van Ziggo. Natuurlijk kun je ook even checken of er een oplossing staat bij deze veelvoorkomende Ziggo Next Mini problemen.
    TRENDING.
