Aawireless Two
AAWireless TWO: deze 5 dingen moet je eerst weten
Wil je jouw Android Auto draadloos maken, dan zijn er een aantal opties. Eén daarvan is het Nederlandse AAWireless. Een dongle die ik al eerder gereviewd heb. Maar er is een nieuwe versie, de AAWireless 2. In dit artikel ga ik dieper in op de mogelijkheden van dit apparaatje.
    Maak je Android Auto draadloos
    Tegenwoordig hebben veel auto’s een ‘schermpje’. Tegenwoordig wordt deze vaak uitgerust met Android Auto en/of Apple’s Carplay. Handig. Zo kun je via jouw telefoon apps en navigatie gebruiken op het scherm in jouw auto.
    De verbinding kan draadloos, maar ook bedraad gemaakt worden. Heb je bedrade Carplay of Android Auto, dan heb je mogelijk de wens om dit draadloos te doen. Daar komen deze dongles van pas. De AAWireless maakt jouw Android Auto. Een kwestie van instappen en de verbinding wordt automatisch gemaakt. Helaas is er met de AAWireless TWO geen ondersteuning voor Carplay.
    AAWireless is één van de grotere spelers en komt – toevallig – ook uit Nederland. Inmiddels is er een grote community ontstaan en is het product (softwarematig) doorontwikkeld.
    Er komt echter ook een nieuwe versie aan: AAWireless 2.
    Aawireless Two
    AAWireless TWO: dit moet je weten
    AAWireless 2 heeft een aantal verbeteringen en veranderingen ondergaan. Overweeg je een draadloze Android Auto-dongle te kopen, dan is dit een goede kans hebben.
    Maar eerst een aantal dingen die je moet weten over deze Nederlandse gadget.
    AAWireless TWO
    • Maakt Android Auto draadloos (geen Carplay dus)
    • Nederlands product
    • Populaire en betaalbare gadget
    Aawireless
    1. Fysieke button
    Op de nieuwe AAWireless 2 is een fysieke button aanwezig. Hiermee kun je het apparaat pairen, of eenvoudig wisselen tussen smartphones.
    Deze functie komt volgens de makers voort uit gebruikersfeedback. Dit was één van de elementen waar veel om gevraagd werd door de community. Hierbij wordt er onder andere een standby-modus toegevoegd, om tijdelijk geen verbinding te maken.
    Via de app kun je instellen welke functie aan de knop wordt toegevoegd, zodat deze multifunctioneel te gebruiken is.
    2. Kleiner van formaat
    De vorige versie was al niet heel groot, maar de AAWireless 2 is nog een stukje kleiner en heeft een ander, moderner design gekregen. De afmetingen zijn: 32mm x 54mm.
    Nu is het design bij zulke gadgets niet overdreven belangrijk, maar het oog wil ook wat. En wat het oog nu ziet, is kleiner.
    Aawireless 2
    3. Verbinden met meerdere smartphones
    Gebruik je met meer mensen één auto, dan is het logisch dat Android Auto ook met andere smartphones verbonden moet worden. Daarom is het met dit product ook mogelijk om meerdere toestellen in te stellen.
    Zoals je bij #1 heb gelezen, wordt het dus nog eenvoudiger om te switchen tussen deze smartphones door op de knop te drukken. Deze mogelijkheden zijn allemaal in te stellen via de app.
    4. Voorlopig geen draadloze Apple Carplay met AAWireless TWO
    Een logische stap is om ook Apple’s Carplay toe te voegen aan de app. Toch is dit niet haalbaar gebleken. De ondersteuning voor Carplay is al een tijd in bèta voor de oude dongle, echter is er besloten dit niet te installeren op de TWO.
    Dit heeft te maken dat er (technische) beperkingen zijn, waardoor Carplay niet optimaal kon draaien op deze dongle. Dus anders dan eerdere berichtgeving: helaas géén draadloze Carplay op de AAWireless 2.
    Geen draadloze Carplay op AAWirless TWO
    Door technische beperkingen zal er geen draadloze Carplay toegevoegd worden op de AAWireless TWO. Dit zal begin 2025 wel toegevoegd worden aan de nieuwe AAWireless TWO+. Deze ondersteunt dan zowel Android Auto als Carplay.
    Aawireless Two
    5. Ook met een app
    AAWireless heeft een app (Alleen voor Android) die het eenvoudig maakt de initiële setup te doorlopen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om instellingen aan te passen rondom de Android Auto-verbinding.
    Nog even over AAWireless en Carplay
    Inmiddels weet je dat er geen draadloze Carplay ondersteuning zit in de tweede versie van deze dongle. De bèta die gelanceerd werd, waarmee Apple’s systeem ook draadloos gemaakt kon worden op de eerste versie van de dongle, bleek geen succes. Ze liepen tegen teveel (hardware-)beperkingen aan. Deze software en firmware blijft dus in bèta.
    Dit betekent dat ook bij de AAWireless TWO geen draadloze Carplay toegevoegd kan worden. De hardware is hier gewoon niet volledig geschikt voor. Erg jammer. Om toch niet volledig terug naar de tekentafel te gaan, komt er in januari 2025 een AAWireless TWO+ uit, waarbij zowel Android Auto als Carplay ondersteund wordt.
    Een lastig beslissing voor en bedrijf, om het product uiteindelijk toch – zonder alle functies – uit te brengen. Wacht je dus op Carplay-ondersteuning, dan zul je nog even moeten wachten.
    Review AAWireless TWO
    De afgelopen periode heb ik de AAWireless TWO uitgebreid getest. Deze heeft vele kilometers in mijn auto vertoefd dus ik heb de nodige ervaring opgedaan met het product.
    Dus wil je meer weten over hoe deze dongle in de praktijk werkt, check dan mijn AAWireless TWO review.
    AAWireless 2 kopen
    Vanaf 20 oktober 2024 is de AAWireless officieel te koop. Deze zal dan onder andere verkocht worden via de officiële site en ook bij retailers zoals Bol. De prijs in de eigen webshop is € 59,99, bij Bol zal hij voor € 64,99 over de toonbank gaan.
    AAWireless TWO
    4.5
    Bestel nu
    Aawireless
    • Kinderlijk eenvoudige installatie
    • Goed werkende app
    • Handige knop
    • Snel verbinding maken
    • Betaalbaar product
    • Helaas nog geen draadloze Apple Carplay
    • Bij lange(re) ritten zal telefoon opgeladen moeten worden
