[gp_nav]
[gp_nav]
[featured_caption]
De Asics Metafuji schoenen laten je sneller lopen tijdens een trailrun
Schoenen zijn een essentieel onderdeel van je functionele outfit bijvoorbeeld tijdens het sporten. Asics is een bekende en populaire maker van sportschoenen. Onlangs bracht het een nieuwe schoen uit speciaal voor de trailrunners.
Wat is Trailrunning?
Een trailrun en hardlopen verschillen behoorlijk van elkaar. Inderdaad in beide disciplines moet je hard rennen, maar daar stopt de vergelijking.
Bij trailrunning ren je over een onverharde oppervlakte, vaak door bossen en weiden met hoogteverschil. Daarbij gebruik je meer spiergroepen en loop je vaak op verschillende snelheden. Ook het schoeisel voor deze sport is anders dan het schoeisel bij het ‘normale’ hardlopen.
    Asics Metafuji
    In een hardloopschoen zit veel technologie en dat is niet anders bij de Asics Metafuji. Deze schoen heeft over de hele lengte een speciaal ontwikkelde carbonplaat. Deze is geplaatst tussen twee lagen schuim om te zorgen dat deze plaat stabiel blijft tijdens het lopen en dan vooral tijdens het afdalen.
    Asics METAFUJI schoenen
    De Asics Metafuji
    De tussenzool van deze schoen is gemaakt van twee soorten schuim dat veerkrachtig is. Dat moet helpen bij de afzet bij de tenen die de lopers meer energie en dus snelheid geven. De demping die het FF BLAST™ TURBO en FF BLAST™ PLUS schuim geeft, is daar voor het comfort. Ook geeft het minder belasting van de spieren waardoor de loper sneller kan herstellen.
    De bovenkant van de Asics Metafuji is gemaakt van een licht en duurzaam mesh die de voet stevig op zijn plek houdt. De zool beschikt over stevige noppen die de loper op zijn plek moeten houden.
    TRENDING.
    Nieuw.
    primary-category-placeholder
    Dit zijn de nieuwe producten van OnePlus
    Dikke Deals – Black Friday-edition: deze raad ik aan
