De Eufy deurbel bewegingsdetectie instellen is niet moeilijk, maar soms is het handig om van tevoren te weten waar je aan begint. Als je gebruik wil maken van de bewegingsdetectie, dan is dit de plek waar je moet zijn.
Leuk, al die slimme apparaten in of rondom het huis. Sommige apparaten werken gewoon meteen zoals beloofd, maar in andere gevallen moet je vaak de handleiding erbij pakken om alles eruit te halen.
Daar heeft niet altijd iedereen zin in. Bovendien kan het zijn dat bepaalde terminologie een beetje vreemd klinkt of verkeerd vertaald is. Uitlegartikelen kunnen dan de verlossende factor bieden.
Daarom leggen we in dit artikel uit hoe je de bewegingsdetectie van een Eufy deurbel instellen moet. Zo kun je alles uit het apparaat halen, zonder complete boekwerken door te hoeven nemen.
Meldingen van bewegingen
Omdat de deurbellen van Eufy behoorlijk populair zijn in Nederland, is het geen overbodige luxe daar meer over te lezen. Zo weet je wat je in huis haalt of leer je misschien wat nieuws.
De bewegingsdetectie op de Eufy deurbel is geen exclusieve of baanbrekende functie. Maar het is wel een ontzettend handig onderdeel waar je veel profijt uit kunt halen.
Helemaal wanneer je merkt dat er vaak mensen rond de deur hangen, of dat pakketbezorgers pakjes neerleggen en verder niet aanbellen. Wat er ook gebeurt voor de deur: je bent op de hoogte.
Maar om nu voor elk wissewasje een notificatie te krijgen, dat gaat veel mensen te ver. Bovendien gaat dat ten koste van de accu van je smartphone. Hoe meer die bezig is, hoe meer energie die verbruikt.
Als je overal notificaties van ontvangt, dan krijg je dus ook een hoop valse meldingen. Soms loopt er een kat voorbij of parkeert iemand z’n auto aan de overkant. Dat soort dingen hoef je niet te weten.
Daarom is het handig om te weten dat je activiteitenzones kunt maken binnen de Eufy-app. Voor zo’n zone kun je de gevoeligheid aanpassen, waardoor je het aantal valse meldingen reduceert.
De gevoeligheidsopties bieden enkele mogelijkheden aan. Zo kun je instellen dat je alleen een melding krijgt wanneer iemands gezicht of de onderkant van een lichaam in beeld komt. Of gewoon alle bewegingen.
Binnen de app kun je gelukkig ook de grootte van de zone aanpassen. Merk je dat bewegende bomen of voorbijrijdende auto’s vaak voor extra berichten zorgen, dan kun je dat deel van het beeld uitsluiten.
Je gaat dan als volgt te werk.
- Open de Eufy-app op je smartphone (en zorg dat je ingelogd bent)
- Tap op de deurbel/camera die je wil aanpassen
- Tap op Deurbelinstellingen (of camerainstellingen)
- Tap op Bewegingsdetectie – een nieuwe pagina wordt geopend
- Zet nu de Detectiemodus aan
- Op dezelfde pagina staan wat extra opties – door op Activiteitenzone te tappen, krijg je toegang tot meer mogelijkheden en kun je extra instellingen doen.
- Pas hier eventueel ook de zone aan, zodat je niet overmatig veel (of weinig) meldingen krijgt. Deze zones aanpassen doe je door de bolletjes te verslepen, zodat het juiste gebied wordt bedekt. Dit is dan het gebied waar je de meldingen van krijgt.
Extra tip: persoonsdetectie
Bij de instellingen kun je ook de ‘persoonsdetectie’ activeren. Dan krijg je alleen meldingen van personen. Dus niet van alle honden, katten en blaadjes.
Eufy deurbel afstand instellen
Wat ook nog wel een handige optie kan zijn is Eufy deurbel afstand instellen. Daarmee bepaal je op welke afstand de camera in de deurbel aangaat. Dit is het kopje Gevoeligheid onder Deurbelinstellingen.
- Open de Eufy-app op je smartphone.
- Tap op de deurbel of camera die je wil aanpassen.
- Tap op Gevoeligheid
Als je teveel meldingen krijgt, zet je hem dus wat lager. Krijg je er te weinig, dan iets hoger.
En dat was het! Nu ben je helemaal op de hoogte van de mogelijkheden die Eufy aanbiedt met bewegingsdetectie op zijn deurbellen. Wil je nog meer weten? Check dan de onderstaande lijst. Kom je er niet uit, of loop je tegen problemen aan, dan heb ik hieronder nog een aantal handige linkjes voor je. Ook kun je contact opnemen met Eufy.
Ben je op zoek naar nog meer Eufy-info, check dan ook eens mijn E340 review.
Het lukt mij niet om terug te praten op de eufy deurbel .. weet u hoe ik dat kan oplossen?
Om dit goed te beantwoorden heb ik wel wat meer info nodig:
– Krijg je een foutmelding?
– Werkt de mic-knop niet?
– Hoort degene bij de bel niets
Welke stappen heb je precies doorlopen?
