Soms heb je gewoon wat inspiratie nodig. Dat is precies wat ik voor je gedaan hebt. Ik heb een lijstje gemaakt met gadgets, die ik graag zou krijgen (of geven) als cadeau.
Gadget cadeau
Wat geef je een echte gadgetlover? Er zijn veel keuzes, maar ook de nodige ‘suffe’ producten die niet altijd gewaardeerd worden. Daarom heb ik deze keer een beperkt lijstje gemaakt, met daarop een aantal gadgets die ik graag zou willen krijgen of geven.
Ik heb geprobeerd dit voor verschillende prijsniveau’s te doen, zodat er voor elk budget een gadget cadeau bij zit. Hier alvast een aantal tips toptips
Hieronder de volledige lijst met gadget cadeau’s. Zit er ook iets voor jou bij? Mocht er niets voor jou tussen zitten, dan heb ik onderaan nog een aantal shops gelinkt waar je wellicht slaagt voor jouw ideale cadeau.
Wacaco Nanopresso – draagbare handmatige espresso machine – werkt zonder elektriciteit – meest veelzijdige add-on mogelijkheden – 18 bar – gemalen koffie -…
De Nanopresso is een draagbaar espressoapparaat dat zonder elektriciteit werkt. Met 18 bar druk zet je overal een espresso van barista-kwaliteit met gemalen koffie.
- Compact en lichtgewicht ontwerp
- Veelzijdige add-on mogelijkheden
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden
Click & Grow smart garden
– Automatisch water en licht voor zorgeloze oogst
– Super simpel: plant, vul water bij en klaar
– Verse kruiden en sla binnen handbereik
Bierdopjes Pistool
Bierdopjes Pistool: Originele flesopener in de vorm van een pistool. Na het openen van een bierflesje kun je het dopje wegschieten. Plastic, verpakt in een doos van 19 x 12,5 cm.
- Ludieke gadget voor bierliefhebbers
- Werkt als flesopener en ‘pistool’ voor dopjes
- Gemaakt van plastic, geleverd in compacte verpakking
Vogelhuisje met Camera
Ontdek de wondere wereld van vogels met dit innovatieve vogelhuisje. Uitgerust met camera, nachtzicht en microfoon voor urenlang observatieplezier. Inclusief handige app voor herkenning van vogelsoorten.
- Camera met nachtzicht en microfoon
- App voor observatie en vogelherkenning
- Geschikt voor diverse soorten vogelvoer
AAWireless TWO
Direct verbonden zodra je instapt
Slim in te stellen via de app
Makkelijk wisselen tussen telefoons
HomeWizard slimme watermeter
– Direct inzicht in je waterverbruik via een handige app
– Past op bijna elke watermeter en werkt op stroom of batterij
– Simpel te installeren zonder gereedschap
Mini Bureaustofzuiger – Henry
Deze mini-versie van de iconische Henry stofzuiger is perfect voor het stofvrij houden van je bureau en toetsenbord. Met zijn herkenbare rode onderstel en vriendelijke gezicht zuigt hij kruimels en stof moeiteloos op. Werkt op 3 AA-batterijen.
- Compact formaat: 10 x 10 x 10 cm
- Lichtgewicht: 295 gram
- Werkt op batterijen, geen snoer nodig
Shokz OpenFit Air – Open-ear
De Shokz OpenFit Air is een draadloze open-ear hoofdtelefoon met een comfortabele pasvorm, superieure geluidskwaliteit en lange batterijduur, ideaal voor sport en dagelijks gebruik.
- Innovatief open-ear design met flexibele geheugenlegering voor ultiem draagcomfort
- Geavanceerde technologieën voor helder geluid met rijke bas
- Tot 28 uur luisterplezier en IP54 water- en zweetbestendigheid
Sony WH-1000XM4
Sony WH-1000XM4: Draadloze over-ear koptelefoon met geavanceerde noise cancelling, verbeterde geluidskwaliteit en slimme functies voor een ultieme luisterervaring onderweg of thuis. Misschien wel de beste noise-cancelling koptelefoon gekeken naar de prijs.
- Tot 30 uur batterijduur en snellaadfunctie
- Speak-to-chat-functie pauzeert muziek automatisch tijdens gesprekken
- Ingebouwde microfoon voor handsfree bellen en spraakbesturing
YONO Faceplate geschikt voor Playstation PS5 Disc Edition – Cover Plate – Skin – Behuizing – Accessoires – Zwart
Met de YONO Faceplate transformeer je jouw Playstation 5 Disc Edition tot een stijlvolle, zwarte eyecatcher. De cover biedt bescherming en optimale ventilatie voor je console.
- Perfecte pasvorm voor Playstation 5 Disc Edition
- Gemaakt van duurzaam en krasbestendig ABS materiaal
- Eenvoudig te installeren dankzij het vacuüm-bevestigingssysteem
Sparky Chargee P1-meter
– Plug & play: steek de kabel in je meter en je bent klaar
– Direct inzicht in je energieverbruik via een heldere app
– Nederlandse kwaliteit met uitstekende support
6-In-1 Multitool Pen
De 6-in-1 Multitool Pen combineert een pen met praktische gereedschappen zoals een stylus, liniaal, schroevendraaiers en waterpas in één compact ontwerp van 14,5 cm.
- Bevat balpen, stylus, liniaal (cm en inch), platte- en kruiskopschroevendraaier en waterpas
- Handige alles-in-één oplossing voor kleine klusjes onderweg of op kantoor
- Compact formaat van slechts 1 x 14,5 cm, past makkelijk in broekzak of tas
Nog niets gevonden?
Dan heb ik hieronder nog twee linkjes voor je om eens naar te kijken. Hier hebben ze veel leuke cadeau’s, waar je wellicht wat inspiratie uit kunt halen!
- Ditverzinjeniet – Shop met allerlei leuke en grappige cadeau’s
- Slimmedingen.nl – Webshop vol met… Jawel. Slimme dingen ????
- Tink – Winkel met veel tech en slimme producten – veel combi-deals.
Hopelijk kun je hiermee je eigen (of iemand anders zijn) gadget-collectie verder uitbreiden! Wil je nog meer? Check dan ook deze smarthome giftguide.
