Soms is het gewoon nodig: jouw LSC Smart Connect wifi veranderen. Een nieuwe router, nieuw huis, nieuwe provider. Genoeg redenen te bedenken, maar hoe krijg je het voor elkaar? Eigenlijk is het heel eenvoudig en over 3 minuten heb jij verbinding met het nieuwe netwerk.
Het veranderen van jouw wifi-netwerk op de LSC Smart Connect-producten is eigenlijk heel eenvoudig. Wellicht heb je al in de app gezocht, maar ben je tot de conclusie gekomen dat er geen optie is om een ander netwerk te selecteren.
Dat klopt. Het is namelijk niet direct mogelijk jouw wifi te veranderen, daar moet je een reset voor uitvoeren. De verbindingsgegevens kunnen namelijk niet aangepast worden in de app.
Dat betekent dus dat je het apparaat terug moet zetten naar de fabrieksinstellingen en deze weer instellen zoals je hem ooit gekocht hebt. Dat brengt ook met zich mee dat je helaas een aantal instellingen opnieuw zult moeten doen. Bij het ene apparaat natuurlijk wat meer werk dan bij het andere.
???? Wifi veranderen kan niet – er is een reset nodig
Je dient jouw LSC Smart Connect dus te resetten om de wifi te veranderen. Er is geen optie in de app om dit te doen. Dit klinkt wellicht gecompliceerder dan het eigenlijk is.
Dit moet je doen: een stappenplan
Hieronder het stappenplan. Ik heb geprobeerd het voor elk apparaat te maken, maar je begrijpt natuurlijk dat het bij de LSC Smart Connect videodeurbel, anders is dan bij de slimme lampen van de Action.
Dit heb je nodig
- Zorg dat je de gegevens van jouw (nieuwe) wifi-netwerk bij de hand hebt
- Zorg dat het LSC-apparaat waar je de wifi van wil veranderen aan staat
- TIP: maak een screenshot van jouw instellingen in de LSC Smart Connect-app
Als dit gelukt is, dan gaan we aan de slag. Het stappenplan heeft 7 stappen in totaal.
- Reset het product – Zoals je weet, moeten we het LSC product gaan resetten. Ik heb hier voor een aantal producten uitgewerkt hoe een reset werkt.
- LSC lampen – Zet de lamp 3 keer achter elkaar snel aan en uit. Als het goed is, gaat de lamp erna knipperen. Dan weet je dat de reset wordt ingezet.
- LSC videodeurbel en camera – Hier vind je een resetknopje of resetgaatje. Bij deze laatste: steek hier een pinnetje in (bijvoorbeeld een SIMpinnetje van je smartphone). Hou dit 15 seconden vast en deurbel of camera wordt gereset.
- LSC Stekker – Hou de knop op de stekker (terwijl deze in het stopcontact zit) 15 seconden ingedrukt.
- Bekijk hier mijn uitgebreide gids over het resetten van LSC-producten.
- Druk op de + – Open de LSC-app en klik op de + rechtsboven
- Apparaat toevoegen – kies uit het dropdown-meu apparaat toevoegen
- Selecteer het apparaat – Kies het juiste apparaat uit de lijst
- Schakel het LSC Smart Connect-product in – Zorg dat het apparaat is ingeschakeld (dit kan na de reset even duren)
- Volg de stappen in de app – Volg de stappen in de app en voer waar nodig jouw wifi-gegevens in.
- Check je instellingen – Is dit afgerond, check dan de instellingen van jouw apparaat. Deze kun je eventueel aan de hand van de eerder gemaakte screenshots weer volledig herstellen.
Voila: jouw LSC Smart Connect wifi is veranderd. Zou eenvoudig kan het zijn :-).
Kom je er niet helemaal uit?
Lukt het toch nog niet helemaal? Check dan mijn lijst met veelvoorkomende LSC Smart Connect problemen eens. Ook zijn er in de community, Club Nozie, veel mensen die ervaring hebben met LSC. Vaak krijg je binnen een paar uur antwoord op je vraag! Check ook eens de handleiding op de site van de Action.
Goedendag!
Ik draaide netjes met diverse verlichting en in-outdoor cameras op Ziggo netwerk, nu ben ik overgestapt naar Odido, en sinds dat moment is het drama om te connecten, ik heb het netwerk gesplitst naar een 2,4 en een 5,0 netwerk. de verlichting kan ik binnen enkele secondes verbinden, echter wilt geen 1 van de cameras online komen. instellingen van het 2,4 netwerk al aangepast naar WPA2 heeft ook niet geholpen.
Nog tips?
Ook kan je bij Odido door het splitsen geen gebruik maken meer van de Wifi-Plus punten, en is de range dus een stuk minder.. en vallen sommige net buiten het bereik nu.. Erg jammer.
Heb wel vaker issues gehoord met de standaard hardware van Odido, maar het lijkt erop dat je al veel hebt geprobeerd.
Voor de zekerheid:
– Heb je de camera volledig gereset?
– Heb je al geprobeerd hem via een andere app toe te voegen van Tuya (Smart Life bijvoorbeeld?)
Anders is het natuurlijk nog een optie voor een eigen, extra mesh-netwerkje te gaan. Bijvoorbeeld met wat TP-Link Deco’s. Zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden, voor een setje van 3 zit je net boven de 100 euro. Uiteraard zijn er ook betere/duurdere modellen.
Laat je het weten als je een update hebt?
Ja, alles is gereset. Smart life of LSC app maakt geen verschil.
Indien ik die set TP-Link deco’s plaats. Zenden deze dan een 2,4ghz signaal uit om te verbinden? Dan ga ik maar nadenken over die optie.
Yes, de Deco’s zenden een gecombineerd signaal uit en ik kan altijd direct verbinden, ook met 2,4 GHz-apparaten. Zelf heb ik de Deco X60.
