Reolink Floodlight F310B review: betaalbaar en geen abonnement
Reolink
Geschreven doorWillem Hamilton
Reolink Floodlight Series F310B
  • Volledig draadloos op zonne-energie
  • Lokale opslag via SD-kaart, geen abonnement
  • 1000 lumen LED + 110dB sirene
4/5
4 van 5
Voor rond de €100 krijg je een complete buitencamera met floodlight en sirene die volledig zelfstandig werkt op zonne-energie en lokaal opslaat, zonder verplicht account of abonnement. Wie geen stroompunt buiten heeft of als je snel iets wil ophangen zit hier goed, al moet je weten dat het montagemateriaal wat licht aanvoelt en dat je de beelden kwijt bent als je SDkaart (of camera) gestolen wordt. Optioneel kun je natuurlijk een cloudabonnement afsluiten, maar zeker niet noodzakelijk.
Gevonden bij:Coolblue
  • Volledig draadloos: zonnepaneel + accu, geen stroomaansluiting nodig
  • Snel op te hangen
  • Werkt lokaal zonder account (SD-kaart, geen abonnement)
  • Wachtwoord op de camera zelf instelbaar
  • E-mailmeldingen bij beweging zonder cloud
  • Privacymaskers en aangepaste detectiezones
  • Scherpe prijs rond €100
  • Montagemateriaal voelt wat goedkoop aan
  • SDkaart in camera, gevoelig bij diefstal
  • Geen Apple HomeKit
De Reolink Floodlight F310B (ook wel de Reolink Solar Floodlight Cam genoemd) is een floodlight cam op accu met een zonnepaneeltje. Daarnaast is hij ook nog eens betaalbaar. Ik heb 'm een paar weken in gebruik gehad. Voor rond de € 100 krijg je hier een floodlight, een camera en een sirene in één, die volledig zelfstandig draait zonder vaste aansluiting. In deze review lees je waar hij goed in is en waar je rekening mee moet houden.
Reolink is een Chinees merk dat sinds 2009 beveiligingscamera's maakt voor de consumentenmarkt. Het bedrijf heeft een Amerikaans hoofdkantoor in Californië en levert wereldwijd in meer dan 200 landen.
Wat Reolink onderscheidt van veel concurrenten: geen verplicht abonnement. Vrijwel alle camera's werken lokaal met een SD-kaart of een eigen netwerkrecorder (NVR). Cloud is een optie, geen vereiste. Verfrissend in deze tijd.
Het assortiment loopt van simpele binnencamera's tot 4K-floodlights, zonne-camera's en complete PoE-systemen voor wie meerdere camera's wil koppelen. Voor Home Assistant-gebruikers fijn om te weten: Reolink heeft officiële ondersteuning.
Wat zit er in de doos
Even een waarschuwing vooraf: bij het uitpakken zag ik in eerste instantie alleen de camera en de zonnepaneel-houder liggen. Geen bevestigingsbeugel, geen USB-kabel. Bleek dat de rest onder een stuk karton in de bodem van de doos zat verstopt. Dus check goed voordat je denkt dat er iets ontbreekt.
In de doos zit verder de camera, een montagebeugel met sjabloon, een USB-C kabel om de accu vooraf op te laden, een schroefset, een montagesleutel, een sticker en de handleiding.
Installatie: snel en simpel
Eerst de camera volledig opladen via USB-C. Daarna de Reolink-app downloaden, QR-code scannen, wifi instellen en je bent binnen vijf minuten online. De app vraagt meteen om een wachtwoord in te stellen op de camera zelf, los van je account. Je hebt dus niet direct een account nodig, de basis kun je zonder gebruiken. Uiteindelijk heb ik het uiteraard wel aangemaakt om overal gebruik van te kunnen maken.
Ophangen ging relatief snel, maar check wel of je de goeie plek hebt voor optimaal bereik van de bewegingssensor. De plek bepaal je vooral op zonlicht: minimaal een uur direct zonlicht per dag is genoeg om de accu vol te houden. Daarna is het een kwestie van richten en gaan.
Wat me beviel: je hoeft geen account aan te maken om de camera lokaal te gebruiken. Geen verplichte cloud, geen abonnement. Je stopt een SD-kaart in de camera (tot 512 GB) en alle opnames staan gewoon bij jou. Ook dat is meteen een nadeel natuurlijk, maar daarover later meer.
Hoe werkt het in de praktijk
De bewegingssensor pakt beweging snel op. De AI eronder filtert wat je ziet: mensen, voertuigen, dieren. Je stelt zelf in van welke categorie je een melding wil. In de praktijk werkt dat goed voor mensen en auto's, op huisdieren en kleine objecten gaat 'ie soms de mist in en valt het terug op een algemene bewegingsmelding.
Een handig detail: kritieke meldingen onderbreken audio die je aan het afspelen bent. Zit je dus muziek of een podcast te luisteren op je telefoon, dan hoor je de melding gewoon.
Meldingen kun je op drie manieren krijgen: pushmeldingen via de app, e-mail of FTP (hij upload dan naar jouw server). Ik heb 'm gewoon op telefoonmeldingen gehouden.
Batterij en opladen
De camera heeft een ingebouwde accu die je voor het eerste gebruik volledig oplaadt via USB-C. Daarna doet het zonnepaneel bovenop de camera de rest. Reolink stelt dat ongeveer een uur direct zonlicht per dag genoeg is om de accu op peil te houden. In mijn geval bleef de batterij in april kort op 100% staan, dus voorlopig is er geen reden om de USB-kabel er weer bij te pakken. In de winter, met minder zonuren, is dat anders natuurlijk.
Lampen en sirene
Aan weerszijden van de camera zitten twee draaibare LED-spots met samen 1000 lumen. Dat is genoeg om een complete oprit of achtertuin te verlichten. Je kunt ze laten aangaan bij beweging, op een tijdschema zetten, of handmatig vanuit de app bedienen.
De ingebouwde sirene gaat tot 110 dB. Reken maar uit: dat is vergelijkbaar met een politiesirene op korte afstand. Of je 'm gebruikt is een keuze, maar het is een serieuze afschrikker. Ik heb 'm 1x aangezet, dat was... hard.
Cloud-abonnement: kan, hoeft niet
Reolink heeft meerdere cloud-abonnementen. De basis versie ondersteunt 1 camera + 7 dagen geschiedenis en je kunt dat verder uitbreiden naar meer camera's en langere opslag. Je betaal een paar euro per maand.
Voor de meeste mensen is de gratis versie of helemaal geen abonnement prima. De camera doet alles wat je verwacht zonder dat je betaalt en dat is precies wat ik fijn vind aan dit ding.
Ok, de verbeterpunten
Het montagemateriaal voelt wat licht. De beugel doet zijn werk, maar het oogt niet alsof het tien jaar regen en wind moet doorstaan. Voor dit prijspunt logisch, maar iets om in je achterhoofd te houden.
De SD-kaart zit ín de camera. Wordt 'ie meegenomen, dan ben je ook je beelden kwijt. Cloudbackup vangt dat op, maar dat kost dus extra. Niet ideaal.
Verder geen Apple HomeKit-ondersteuning. Werk je in het Apple-ecosysteem en wil je alles in de Woning-app, dan ben je hier niet thuis. Wel ondersteuning voor Alexa en Google Home.
Voor rond de € 100 krijg je een complete buitencamera met floodlight en sirene die volledig zelfstandig werkt op zonne-energie en lokaal opslaat. Wie geen stroompunt buiten heeft of snel iets wil ophangen zit hier goed.
Vooral als je van plan bent het Reolink-systeem wat verder uit te breiden, is dit natuurlijk interessant. De Reolink-deurbel is bijvoorbeeld ook goed en betaalbaar.
Willem Hamilton
