Er is een tijd van het jaar, waarin je het perfecte excuus hebt om je huis slimmer te maken. Eén van de producten die je daarvoor kunt gebruiken is slimme kerstverlichting. Dat is precies wat ik getest heb: de Hombli slimme kerstverlichting (in kleur).
Het Nederlandse Hombli heeft een veelvoud aan slimme producten op de markt gebracht. Zo testte ik eerder onder andere al de Solar Cam.
Op het moment van schrijven – december – is het tijd om een ander slim product aan de tand te voelen: de slimme kerstverlichting van Hombli. Deze kun je zowel binnen als buiten gebruiken en heeft een lengte van 20 meter. Hieronder mijn ervaringen in deze review.
De ‘installatie’
Als de kerstboom er staat, vind ik dat vaak wel leuk. Maar het opzetten is niet echt een hobby. Het wordt natuurlijk een beetje leuker als je wat slimme producten kunt gebruiken hiervoor. Dat was dan precies mijn (enige) motivatie om de kerstboom weer op te zetten dit jaar.
De ‘installatie’ in de kerstboom, tsja. Daar valt niet zoveel over te zeggen. Maar natuurlijk wel over het toevoegen aan de app en koppelen van onder andere Google Home. Kinderlijk eenvoudig. Een kwestie van de app downloaden (Android en iOS), de lampjes in de koppelstand zetten (knop 5 seconden indrukken) en de verlichting wordt toegevoegd aan de app.
Nu had ik mijn Hombli-account al gekoppeld aan Google Home, dus het was alleen een kwestie van verversen zodat de nieuwe producten werden gevonden. Maar ook de initiële koppeling is vrij eenvoudig. Het merk selecteren, inloggen en hij is verbonden. Vervolgens krijg je de optie om toe te voegen aan Google Home, één voo één.
???? Maak een aparte ‘kamer’ aan in Google Home
Zorg dat je in de Google Home-app een aparte kamer aanmaakt met de naam ‘Kerstboom’. Dan kun je zeggen: Ok Google, kerstboom aan (of uit). Natuurlijk kun je deze vervolgens via een automatisering ook aan je andere verlichting koppelen, zodat alles in één keer aan/uit kan.
Gebruik van de Hombli kerstverlichting
Oké, de installatie is afgerond. Tijd om de kleurtjes in te stellen. Dit was in het begin wel enigszins verwarrend moet ik eerlijk bekennen. Na een paar minuten proberen, bleek het toch vrij eenvoudig, dus ik ga het proberen uit te leggen.
Bij de optie Dynamisch werk je met zogenaamde frames. Dit zijn lichtinstellingen die achtereenvolgens afgespeeld worden. Deze kun je instellen door de lampjes te selecteren, ze een bepaalde kleur te geven en daarna opslaan. Je volgende frame kun je weer anders instellen. Deze worden in een loop afgespeeld, waarmee je dus je eigen effecten kunt maken.
Goed om te weten: wil je alle lampjes (secties) selecteren, dan kun je het beste de kleine ‘verfpot’ gebruiken (net als in Microsoft Paint ????). Hiermee kun je eenvoudig alle lampjes selecteren. Na het aanmaken van de frames, kun je ook nog de effecten kiezen die toegepast worden, de overgangen eigenlijk.
Hiermee kun je eigenlijk alles maken. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een statische kleur, dat werd hier thuis toch meer gewaardeerd!
Na het initieel instellen van de app, heb ik deze niet meer veel open gehad. De bediening doe ik via Google Home, alleen voor het aanpassen van kleuren en helderheid is het wellicht handig dit in de app te doen.
Dus, kopen?
Het zijn goed werkende slimme lampjes. Ze kunnen binnen en buiten gebruikt worden en met een lengte van 20 meter heb je een mooie maat. Maar echt goedkoop zijn ze niet. Ook kan de app wat overweldigend zijn in het begin, maar na een korte leercurve is dit prima te doen.
