Hombli Solar Cam 2K
Review Hombli Solar Cam 2K
Hombli Solar Cam 2K
  • Stroom via zonnepaneeltje en accu
  • Opslag op microSDkaart of in cloud
  • Nederlands merk
3.9
De Hombli Solar Cam 2K is een solide camera, die vooral zijn werk goed doet in het zonnetje. Je hoeft de accu dan in principe nooit bij te laden. De beeldkwaliteit is goed, de installatie eenvoudig, maar ik vind ‘m persoonlijk wel wat aan de grote kant.
Je kunt ook kiezen voor (gratis) lokale opslag, of een betaalde clouddienst die relatief prijzig is. Ook om beelden te bekijken in de Google Home en Alexa-app betaal je eenmalig een klein bedrag. De meldingen van de Hombli-app zijn lekker snel en ook de livestream opent vlot. Niets op aan te merken.
Kortom: een prima solar cam, goeie app, maar jammer van de extra betaling voor Google Home en Alexa.
Bol
  • Snelle installatie
  • Goed werkende zonnepaneeltjes
  • Opslaan in cloud of microSD
  • Goede accuduur
  • Integratie met Google Home en Alexa
  • Niet moeders mooiste (en vrij groot)
  • Extra betalen voor Google Home en Alexa
  • Cloud-abonnement niet goedkoop (maar niet verplicht)
Het Nederlandse Hombli timmert flink aan de weg en heeft al de nodige smarthome-producten op de markt gebracht. Tijd om deze eens uitgebreid te testen. Deze keer heb ik de Hombli Solar Cam 2K opgehangen en ik deel ik graag mijn ervaringen.
Hombli dus
Hombli is een Nederlands smarthome-merk, met inmiddels al een groot assortiment. Van slimme stekker tot infraroodpaneel. Voor hun smarthome-lijn gebruiken ze het Tuya-platform. Als fabrikanten de juiste chip installeren, dan kunnen ze gebruik maken van diensten, firmware en software van Tuya.
Dit wordt bijvoorbeeld ook gedaan door LSC Smart Connect van de Action. Hombli gaat hierin wel wat verder qua aanpassen van de app, hier hebben ze een eigen design voor gebruikt. Ook hebben ze geïnvesteerd in een klantenservice, hetgeen bij andere merken ook wel eens te wensen over laat.
Maar goed, het gaat hier nu om het product. De Solar Cam 2K. De naam verraadt eigenlijk al heel veel. Het is een beveiligingscamera, met een klein zonnepaneeltje bovenop waarmee de accu van stroom voorzien wordt.
    Hombli Solar Cam 2K
    De Hombli Solar Cam 2K installeren
    Na het uitpakken, is de installatie kinderlijk eenvoudig. Natuurlijk eerst even verbinden voordat je ‘m aan de muur schroeft.
    Na het downloaden van de Hombli-app kun je direct aan de slag met de installatie. Om de camera te installeren heb je wel een Hombli-account nodig, waarna je de camera via een eenvoudige wizard volledig kunt instellen.
    ???? Hombli werkt met Tuya
    Hombli – en dus ook de Solar Cam 2K – werken met het Tuya-platform. Hierdoor krijg je toegang tot veel functies, mogelijkheden en apps. Maar zorgt er ook voor dat de aanpassingsmogelijkheden van Hombli zelf iets beperkter zijn. Toch hebben ze app een custom look gegeven en de nodige details aangepast.
    Hombli Solar Cam 2K
    MicroSD of Cloud
    Als je deze camera gaat gebruiken, is het ook goed om te bedenken of je de beelden gaat opslaan. Zo ja, dan kan dit op twee manieren: lokaal op een microSDkaartje of in de cloud.
    De clouddienst van Hombli is betaald, voor opslag op een microSD is alleen het kaartje vereist. Je hebt dan dus geen maandelijkse kosten.
    • MicroSD-opslag – Lokale opslag en dus geen extra kosten. Wel wat meer diefstalgevoelig: als de camera (of het kaartje) wordt meegenomen heb je geen beelden meer.
    • Cloudopslag – Veiliger bij diefstal, maar wel maandelijkse kosten
    De kosten voor de ‘verwijsservice’, zoals ze dit zelf noemen, zijn als volgt:
    Prijs per camera7 dagen terugkijken30 dagen terugkijken
    Maandprijs€ 3,49€ 5,95
    Jaarprijs€ 34,95€ 64,95
    Heel eerlijk: dit is niet goedkoop. Vooral als dit voor meerdere camera’s wil doen. Gelukkig heb je altijd de keuze om de gegevens op een microSDkaartje op te slaan. Dat is dan ook mijn tip voor de Hombli Solar Cam.
    Dagelijks gebruik en meldingen
    Na het initieel instellen, ben ik – uiteraard – even de instellingen ingedoken. Hier heb je de nodige aanpassingen die je kunt doen, zoals bijvoorbeeld het nachtzicht. Standaard infrarood werkte bij mij niet optimaal, het beeld was niet zo goed. Hombli herkende dit niet en is een onderzoekje gestart. Zodra ik meer weet, zal ik het artikel update. Kleurennachtzicht werkte daarentegen erg goed trouwens.
    In de app kun je ook aangeven er ook persoonsmeldingen moeten verschijnen. Je ziet dan niet wie het is, maar wel dat er een persoon is gespot. De meldingen zijn niet volledig vertaald overigens, er staan dan iets als: Solar Cam 2K has detected a human body. Er is dus – logischerwijs – geen herkenning wie deze persoon is. Toch zou ik deze functie aanzetten, omdat voor mij andere meldingen iets minder relevant zijn.
    Snelle meldingen en vlotte livestream
    Het starten van de livestream gaat lekker vlot en ook de meldingen verschijnen vrijwel direct.
    Het openen van de app, starten van de livestream, het ontvangen van meldingen gaat allemaal lekker snel. Als er een persoon langs loopt, dan verschijnt de melding vrijwel direct op mijn smartphone. Dit is natuurlijk ook deels afhankelijk van het wifi-netwerk, maar in mijn geval werkt dit dus erg goed.
    In de app kun je ook een bepaalde bewegingszone instellen. Je krijgt dan alleen meldingen van dit gebied. Handig. Dit is in het begin altijd even een beetje finetunen, afhankelijk of je teveel of te weinig meldingen krijgt.
    Hombli Solar Cam 2K
    Accuduur
    Eén van de grote voordelen van deze solar cam is het feit dat er een accu in zit die opgeladen kan worden via zonne-energie. Initieel heb ik ‘m opgeladen tot 90% en.. dat is ‘ie nog steeds. Na een paar weken gebruik is er dus geen leegloop geweest van de accu. Dit is wel het einde van de zomer, dus ik ben benieuwd hoe dit in de winter zou werken. Maar ik verwacht dat deze het jaar rond zou moeten meegaan. Natuurlijk wel afhankelijk van hoe zon (of schaduw) -rijk de plek is.
    Wil je ‘m toch even bijladen dan kan dit met de meegeleverde USB-C kabel. Of natuurlijk gewoon jouw smartphone-oplader.
    Even over Google Home en Alexa
    De Hombli Solar Cam 2K beschikt ook over ondersteuning voor Google Home en Amazon’s Alexa. Hiermee is het onder andere mogelijk om de beelden te bekijken in de Google Home- en Alexa-app, maar ook op bijvoorbeeld een Google Nest Hub.
    Nadat ik de camera had toegevoegd aan Google Home, gebeurde er niets. Het beeld bleef zwart. Wel was het mogelijk de verlichting van de camera aan te zetten. Na een kleine zoektocht, kwam ik er in de Hombli-app achter dat dit geactiveerd moet worden. Hier zijn ook kosten aan verbonden, eenmalig € 3,49. Je dient dan met de devicecode de camera te activeren, waarna je toegang krijgt tot Google Home en Alexa.
    Vanuit het perspectief van Hombli, die hier zelf ook voor moet betalen, begrijp ik de keuze. Navraag leerde mij dat ze de prijs van de camera niet hoger wilde maken, maar via deze aankoop een extra functie wilde toevoegen. Toch voelt het als gebruiker wat vreemd om nog een (klein) bedrag te betalen om alle geadverteerde functies te gebruiken. Dan gaat het niet om het bedrag, maar het gevoel hierbij.
    Daarnaast duurt het ook nog tot 3 dagen voordat je account volledig geactiveerd is.
    ???? Extra betalen voor Google Home en Amazon Alexa
    Wil je volledig gebruik maken van Google Home en Amazon Alexa, dan dien je een eenmalige aankoop van € 3,49 te voltooien. Je krijgt dan binnen drie dagen toegang.
    Hombli Solar Cam 2K
    Dus, kopen?
    Over de gehele linie is de Hombli Solar Cam 2K een goede camera. Eenvoudige installatie, goede accu en handig met het zonnepaneeltje. De app werkt goed, de meldingen ook en alle basis-functies zijn aanwezig. Jammer dat je moet betalen voor Google Home. Maar voor € 150 koop je gewoon een goede Solar Cam.
    Heb je al meerdere producten van het merk, dan kan ik de camera zeker aanraden.
    Hombli Solar Cam 2K
    • Nederlands merk
    3.9
    Gevonden bij
    • Goede accuduur
    Review Hombli Smart Neon Rope
    Hombli slimme kerstverlichting
    Review Hombli slimme kerstverlichting
