Het kan natuurlijk zijn dat je dit artikel in hartje winter leest, maar op het moment van schrijven is het 32 graden in Nederland. De kans dat je smartphone dan te heet wordt is heel erg hoog. Dit zijn de symptomen en wat kun je ertegen doen.
Smartphone oververhit
Voordat een smartphone de markt op gaat, wordt hij getest. Het is de bedoeling dat het apparaat een temperatuur van tussen de 0 en 42 graden aankan. Denk niet ‘In Nederland wordt het niet zo snel zo warm‘, een apparaat in de zon dat zelf ook warmte genereert, zal snel een hogere temperatuur dan de omgeving bereiken.
Vrijwel elke smartphone heeft een waarschuwingsmechanisme. Een bericht dat de gebruiker waarschuwt actie te ondernemen. Heb je dat niet, of niet in de gaten, dan kan het scherm op zwart gaan en zal het toestel niet meer reageren.
Wat moet je doen?
Het is een simpel probleem met een eenvoudig antwoord:
- Zodra je de waarschuwing krijgt (liever eerder) haal dan direct je telefoon weg uit het directe zonlicht.
- Zet de smartphone uit, zo kunnen de interne processen geen warmte genereren.
- Wil of kun je hem niet uitzetten omdat je te belangrijk bent (dokters zijn belangrijk) schakel dan zoveel mogelijk functies uit zoals bluetooth. Zet de vliegtuigstand aan (als dat kan) en ga over op de batterijbesparingsmodus.
- Verwijder het hoesje dat om je telefoon zit
- Leg de smartphone op een koele en open plek waar de warmte makkelijk afgevoerd kan worden.
- Zet hem niet te snel weer aan. Heb geduld, ga maar met iemand praten in plaats van TikTokken.
Duux Whisper Ventilator met app
Een ventilator is het meest efficiënte stukje verkoeling dat je overal kunt gebruiken. Deze DUUX ventilator is fluisterstil, heeft wel 26 snelheden en je kunt hem bedienen via een app, hoe ‘cool’ is dat! Het bereik van de wind is wel 15 meter, dus ook zit je er niet naast…dan nog is het heerlijk verkoeledn.
Gevonden bij
Bol
Wat moet ik niet doen?
Wat je in ieder geval niet moet doen is de waarschuwing negeren. Daar krijg je spijt van. Ook een slecht idee is om het toestel in de koelkast neer te leggen. Te snel afkoelen en condensvorming kunnen de nekslag zijn voor je toestel.
Kan mijn smartphone stuk gaan van de hitte
Jazeker, wanneer je smartphone te lang aan de hitte is blootgesteld dan kan er schade optreden aan je toestel. Je kunt data verliezen en onderdelen kunnen kapot gaan. In extreme gevallen zal er ook schade aan de case en het scherm ontstaan.
Smartphone Cooler
Is het nu echt niet mogelijk om met je smartphone aan de hitte te ontsnappen, dan is er natuurlijk een gadget die je kunt aanschaffen. Er zijn namelijk externe coolers te koop voor een smartphone. Deze worden meestal aangeschaft door fanatieke gamers, maar kunnen ook in dit geval erg nuttig zijn.
