Thuisaccu’s worden steeds populairder en soms zelfs (snel) rendabel. Vandaag bekijk ik de Zonneplan Nexus thuisbatterij uitgebreid. Ik heb veel onderzoek gedaan, contact gehad met eigenaren en ik deel graag een aantal dingen die je écht moet weten. Natuurlijk deel ik ook een aantal reviews.
Jouw wekelijkse dosis slim leven ????
Van zonnepanelen naar energie en thuisbatterijen
Ooit, in 2019, heb ik na een rondje offertes opvragen gekozen om mijn zonnepanelen door Zonneplan te laten installeren. In de loop der jaren heeft het Nederlandse bedrijf hier steeds meer diensten aan toegevoegd.
Naast de zonnepanelen, biedt Zonneplan nu ook een dynamische energiecontract aan. Deze gebruik ik zelf ook alweer een tijdje. Ook zijn ze in de markt van laadpalen gestapt en met de Nexus gaan ze verkopen en installeren ze ook thuisbatterijen.
Allemaal logische producten om via hetzelfde bedrijf aan te bieden en af te nemen. In dit artikel focus ik vooral op de thuisaccu, maar af en toe zullen hier ook andere producten tussen doorkomen.
Zonneplan Nexus thuisbatterij: dit moet je weten
Er is tegenwoordig veel te vertellen over thuisbatterijen. Ook steeds meer consumenten overwegen deze optie, maar zijn altijd veel zaken waar je rekening mee moet houden. Vooral als je eerlijk wil vergelijken en het product vinden dat het beste bij jouw situatie past.
Hieronder een overzicht met een aantal dingen die je eerst moet weten over de Nexus van Zonneplan.
1. Verschillende capaciteiten
Oké, we beginnen lekker eenvoudig. De Zonneplan Nexus kan met verschillende capaciteiten besteld worden. Dit betreft 10 kWh, 15 kWh en 20 kWh. De prijzen die hieronder genoemd worden zijn inclusief installatie en na (eventuele) teruggave van de BTW.
- 10 kWh – € 5490
- 15k Wh – € 6390
- 20 kWh – 7290
Welke je moet kiezen is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, helaas is een algemeen advies hier lastig. Hou er ook rekening mee dat de indicatieve terugverdientijd op de site van Zonneplan ook… indicatief is. Omdat we niet in de toekomst kunnen kijken, naar onder andere prijzen en regelgeving, is het berekenen van en terugverdientijd lastig.
???? 20kWh-model is het populairst
Het populairste model is de 20 kWh-versie. Deze is natuurlijk het duurste maar levert – in theorie – ook het meeste absolute redenement op.
Hieronder een aantal specs van het 20 kWh-model van de Nexus:
- Batterijtype – Lithium-ijzerfosfaat (LFP)
- Voltage – 409,6
- Capaciteit Ah – 50 Ah
- Capaciteit kWh – 20,48 kWh
- Afmetingen (BxDxH) – 54 x 35 x 87 cm
- Gewicht – 170 kg
De omvormer:
- Maximum laadvermogen – 50A/10kW
- DC Efficiëntie – 97,5%
- Nominaal uitgangsvermogen – 10 kW
- Maximum uitgangsstroom – 15,2 A / 14,4 A
- THDi – < 3%
- Afmetingen (BxDxH) – 600 x 230 x 500 mm
- Gewicht – 32,6 kg
2. De mogelijkheden
Een thuisbatterij gebruiken, kan op een aantal verschillende manieren. In de marketing en ook de propositie van Zonneplan wordt vooral het geld verdienen als aankoopargument genoemd, maar er is natuurlijk nog meer.
Er zijn dus een aantal dingen die je kunt doen met de Nexus:
- Geld verdienen op de onbalansmarkt – daarover later meer
- Zelfconsumptie – de inhoud van de accu gebruiken om in jouw stroombehoefte te voorzien.
- Opslaan van overtollige zonne-energie – Opslaan als jouw zonneplanelen teveel produceren
Maar het ligt allemaal net wat genuanceerder dan hierboven beschreven, dus laten we hier wat verder induiken.
3. Dit kun je allemaal met Powerplay
Powerplay is een verzamelnaam voor een dienst, die allerlei optimalisaties en handelingen verricht. Dit is over het hele Zonneplan-platform, dus niet alleen voor de thuisbatterij.
- Automatische aansturing: Powerplay bepaalt automatisch wanneer de batterij moet laden en ontladen om maximaal financieel rendement te behalen. Dit is eigenlijk niet meer dan goedkoop inkopen, en duur verkopen.
- Opslag van eigen zonnestroom – Afhankelijk van de modus waarin de thuisaccu staat, kun je ook zonne-energie opslaan van je eigen zonnepanelen.
- Zonnepanelen automatisch uitschakelen – Automatisch uitschakelen als de prijs negatief is
- Zo goedkoop mogelijk laden – Voor een zo laag mogelijk tarief je auto volladen. Ook op eigen zonnestroom.
Handelen op de onbalansmarkt
Maar wat is dat handelen op de onbalansmarkt nu precies?
De onbalansmarkt zorgt ervoor dat het elektriciteitsnet stabiel blijft door snel te reageren op onverwachte veranderingen in vraag en aanbod van stroom. De netbeheerder, koopt of verkoopt stroom wanneer er plotseling te veel of te weinig energie beschikbaar is. Dit voorkomt storingen en houdt het netwerk in balans.
Thuisbatterijen zoals de Nexus spelen hierop in door energie op te slaan bij een overschot en terug te leveren bij tekorten. Zo kun je profiteren van hogere prijzen tijdens deze onverwachte pieken en tegelijkertijd helpen om het netwerk stabiel te houden.
4. Demo model – dit is hoe het eruit ziet
Wil je weten hoe de Nexus presteert, voordat je ‘m zelf aanschaft? Dat kan. Op het kantoor van Zonneplan is een demo-model geïnstalleerd, die je online kunt bekijken. Tegenwoordig is deze ook in de Zonneplan-app te vinden. Check hier het demo-model.
5. Goed om te weten
Er zijn nog een aantal dingen die je moet weten voordat je besluit de Zonneplan Nexus thuisbatterij aan te schaffen.
- Maandelijks geld op je rekening – De inkomsten die je genereert met de Nexus thuisbatterij komen elke maand op jouw rekening.
- Zonneplan energie-contract vereist – Voor een goede werking van de accu, is een energiecontract van Zonneplan verplicht. Dit is een contract met dynamische tarieven.
- Hoogste dagopbrengst: € 38,25 – Op het moment van schrijven is de hoogste dagopbrengst ooit bij het 20 kWH-model € 38,25.
- Volledig in het Zonneplan ecosysteem – Je zit volledig ‘vast’ in het Zonneplan-systeem. Switchen naar een ander systeem is lastig en duur. Dit is niet per se een minpunt, maar wel goed voor je overwegingen.
- Elke situatie is anders, goed onderzoek – Elk huishouden (en huis) is anders. Doe dus goed onderzoek, plan een adviesgesprek in en staar je niet blind op de (fictieve) cijfers van het rendement. De toekomst is onzeker, de vergoedingen dus ook.
Zonneplan Nexus reviews
Er zijn inmiddels een aantal goede reviews te vinden van de Zonneplan Nexus, hieronder heb ik een selectie gemaakt van de beste reviews. Bij elke review vat ik de plus- en minputen voor je samen en deel ik een soort van samenvatting.
Hopelijk helpt je dit met je koop-beslissing. Heb je zelf al een Nexus thuisaccu, deel dan jouw ervaringen in de comments. Los van het feit dat ik graag meer meningen en ervaringen hoor, is het ook voor potentiële kopers interessant natuurlijk.
1. Spotontech
Hiko, de reviewer van Spotontech, is positief over de Zonneplan Nexus thuisbatterij met Powerplay vanwege het gemak en de nette installatie. De app werkt intuïtief en de batterij helpt het net stabiliseren.
Echter, de financiële voordelen zijn niet altijd duidelijk, omdat de opbrengsten per dag sterk wisselen. De reviewer ziet potentieel voor zelfconsumptie, vooral na het stoppen van de salderingsregeling, maar de langetermijnopbrengsten blijven onzeker. Het systeem is handig, maar je zit vast aan Zonneplan, wat een nadeel kan zijn.
Pluspunten:
- Alles-in-één oplossing met één app en installatie
- Helpt netcongestie verminderen
- Doorontwikkeling en zelfconsumptie mogelijk
- Ook zelf uit te lezen
Minpunten:
- Je zit vast aan Zonneplan
- Onzekerheid over lange-termijn opbrengsten
- Hoge investering
2. Zonneplan klant-reviews
Zonneplan geeft haar eigen klanten ook de mogelijkheid om een review achter te laten op de website. Deze reviews kunnen natuurlijk iets gekleurder zijn dan de meningen van professionele reviewers, maar de algehele tevredenheid is het hoog. Het gaat hier vaak over het rendement.
Ook de installatie wordt geroemd, ook zijn ze te spreken over de app. Zelf ben ik klant van Zonneplan energie en ik kan beamen dat de app gewoon erg goed werkt!
Meer reviews kun je hier lezen. Ik heb ze gefilterd op thuisbatterij.
Alternatieve thuisbatterijen
Er zijn steeds meer aanbieders van slimme thuisaccu’s. Het is nog een relatief nieuwe markt, maar hieronder heb ik een aantal alternatieven voor je.
- Tibber Homevolt – Thuisaccu van energieleverancier Tibber. Biedt veel dezelfde functies aan als de Nexus. Onder andere handelen op onbalansmarkten. Je hebt hier ook een Tibber energiecontract voor nodig
- HomeWizard Plug-in Battery – Een heel andere insteek voor een thuisbatterij, meer plug & play. Hoeft niet geïnstalleerd te worden, werkt gewoon op stopcontact. Geen mogelijkheid tot handelen op onbalansmarkten, alleen opslaan van eigen zonne-energie. Relatief kleine capaciteit, maar ook significant goedkoper.
- Sessy – Meer open systeem, zelf toegang tot alle data via open API. Op dit moment werkt Sessy samen met Frank Energie om te handelen op de onbalansmarkt.
Zonneplan Nexus, kopen of beter niet?
Daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Dat ligt aan jouw situatie, budget en risicobereidheid. Thuisbatterijen zijn nog relatief jong en of ze rendabel zijn weten we pas over 10 jaar. Maar neemt niet weg, dat als je hebt besloten een accu te kopen, de Zonneplan Nexus thuisbatterij zeker een goede keuze is. Bestellen doe je op de site van Zonneplan, waarbij de installatie meestal binnen een paar weken kan plaatsvinden.
Begin eens met het maken van een eigen systeem.
Dat is echt niet extreem moeilijk
Ik heb nu een eigen installatie
Deze bestaat uit?
2 accus ad 20 kw. Dat lijkt veel maar is m.i. niets teveel
Kijk maar eens hoeveel dagen het achtereen bewolkt is.
1 3 fasen omvormer van zeye met heel veel uitstekende recensies
Hier sluit je ze zonnepanelen rechtstreeks op aan.
Kost nu totaal zonder aanleg (kost misschien 2 uur) zon 6000 euro.
Maar dan heb je ook wat met lifepo4 cellen (20 kw moduul weegt masr liefst 245 kilo) als het minder is wordt je genept.
Mijn electricteits rekening is terug naar 0,0
Stel je betaalt nu 300 euro per maand dan is dat 3600 per jaar.
Heb je de hele installatie in 2 jaar terug verdient. Dat is pas andere koek bij al die bedrijven als walstroom, zonneplan enz.. die strijken het meeste geld op en jij het minst. Kan ook niet anders want dat bedrijf betaal je als het ware zelf.
Op de spullen zit 10 jaar garantie op de batterijen. Bij een goede kwaliteit is dat gemakkelijk haalbaar want ze gaan zeker 20 jaar mee en dan zien we wel weer.
Dit klinkt alsof je heel handig bent 🙂
Heel eerlijk, voor mij is dit niet weggelegd, maar ik ken inderdaad meer mensen die er zelf mee aan de slag gaan. Natuurlijk heb je wel wat technische kennis nodig.
Hoe dat je dat verder met de aansturing en eventueel optimaliseren? Handel je ook op onbalansmarkt?
Ik vraag me af, hoe lang de technische levensduur van de accu is. Ik zie in de specs een aantal van 6000 cycli en een cyclus is helemaal opladen en ontladen. Bij veel handel op de energiemarkt krijg ook veel (gedeeltelijke) laad- en ontlaad acties en gebruik je cycli. Mijn vraag is eigenlijk hoeveel cycli gebruik ik per jaar?
Btw krijg je terug, maar er gaat eerst een verrekening per KWh vanaf en wordt direct verrekend met de belasting teruggave. Ook dit hoort bij een eerlijk plaatje !!!
