Met de AAWireless TWO maak je jouw Android Auto draadloos. Dat betekent geen kabeltjes meer, maar ook eenvoudig switchten tussen smartphones. De afgelopen periode heb ik de AAWireless 2 uitgebreid getest en mijn bevindingen lees je in deze review.
AAWireless
AAWireless komt uit Nederland en lanceerde een aantal jaren geleden via een grote crowdfunding-campagne. Sindsdien zijn er veel van deze apparaatje verkocht wereldwijd en werd het tijd voor een tweede versie.
De eerste versie, AAWireless genoemd, had al veel mogelijkheden. Maar in de nieuwste versie zijn er een aantal dingen aangepast en verbeterd. Helaas nog steeds geen draadloze Carplay, maar er is een nieuw model in de maak waar dit wel mogelijk zou moeten zijn.
De tweede versie: AAWireless TWO
Er zijn een aantal vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd bij de AAWireless TWO, maar ook zijn er (gelukkig) de nodige bekende en goede functies gebleven:
- Multifunctionele button – Bijvoorbeeld snel verbinden, wisselen tussen apparaten.
- Kleiner van formaat – Het gehele kastje is (nog) kleiner geworden.
- Instellen met Android-app – Bedienen en instellen met de Android-app
- Verbinden met meerdere toestellen – Eenvoudig met meerdere Android-toestellen verbinden
- Geen Apple Carplay – Er is helaas nog geen ondersteuning voor Apple’s Carplay, dit wordt geïntroduceerd met de AAWireless TWO+.
Eigenlijk was ik erg benieuwd naar de TWO en ben dan ook enthousiast aan de slag gegaan met de review.
Eerste indrukken en installatie
De eerste indruk: wat een lekker klein apparaatje. Nu heb je ‘m als het goed is niet zo vaak in je handen, maar hij is lekker compact. Daarnaast is de ring met de verschillende kleuren LEDjes een leuke en vooral handige toevoeging.
Maar goed, na het uitpakken was het natuurlijk tijd om aan de slag te gaan met de installatie. De app had ik al en is op dit moment alleen beschikbaar voor Android in de Play Store. Wat ze bij AAWireless goed hebben gedaan, is de app zeer duidelijk een eenvoudig houden.
Het installeren gaat dan ook kinderlijk eenvoudig. Een kwestie van alle stappen volgen in de app. Dat is eigenlijk niet meer dan verbinding maken met het apparaatje, om vervolgens Android Auto te starten.
Door de verlichte ring op deze versie, is het ook duidelijker te zien in welke ‘stand’ deze staat. Of hij bijvoorbeeld klaar is om te pairen, of gewoon goed werkt.
De button
Eén van de grootste nieuwe toevoegingen is de button, waarbij je in totaal vier acties kunt programmeren.
- 1x kort drukken
- 2x kort drukken
- 1x lang drukken (2 seconden)
- 1x lang drukken (10 seconden)
Hierbij kun je één en twee keer kort drukken zelf instellen.
Dan kun je bijvoorbeeld
- Standby (aan/uit) zetten
- Het volgende toestel verbinden
- Specifiek toestel verbinden
De twee seconden en tien seconden staan respectievelijk voor pairingmode en factory reset.
De toevoeging van de knop is een goede zet geweest, hiermee haal je het meeste uit dit toch wel eenvoudige apparaatje. De instellingen voor de button kun je in de app instellen.
Dagelijks gebruik van AAWireless 2
De beste gadgets zijn degene die je niet opmerkt. Dat is precies wat de AAWireless 2 is. Een kwestie van instappen en de verbinding wordt gemaakt, alles werkt direct naar behoren.
Het enige moment dat er interactie nodig is, is bij de initiële installatie, of als je wil wisselen naar een ander apparaat. Verder werkt het in mijn ervaring simpelweg altijd.
Daarnaast hebben de Nederlandse makers ervoor gezorgd dat deze draadloze Android Auto Dongle met praktisch alle systemen en toestellen werkt.
Ok, geen Carplay dus
Het zou een meer dan logische toevoeging zijn, maar toch uitdagender dan het in eerste instantie leek. Helaas ziet er in de reguliere TWO dus geen ondersteuning voor Carplay.
Enerzijds natuurlijk goed dat de keuze zo duidelijk is gemaakt: een niet volledig werkend product lanceren is ook geen optie. Anderzijds toch erg jammer dat het niet beide systemen ondersteund. Zo mis je uiteindelijk toch de helft van de markt.
Wil je AAWireless met Carplay, dan dien je nog even te wachten op de TWO+, die in januari 2025 gelanceerd zal worden.
Dus, de AAWireless TWO kopen, of beter niet?
Er is op dit moment maar één reden om de AAWireless TWO niet te kopen en dat is als je ook ondersteuning voor Carplay wil. Dan is het beter om te kiezen voor de TWO+, die op het moment van schrijven nog niet beschikbaar is.
Los daarvan, is het gewoon – wederom – een heel goed apparaatje. De verbinding wordt snel gemaakt, de knop werkt handig en vooral goed en ook de installatie is erg eenvoudig en duidelijk. Voor € 59,99 koop je veel gemak als je bedrade Android Auto hebt.
