De Lunergy Hub 2400 AC is een plug-in thuisbatterij van 5,22 kWh met een bidirectionele omvormer van 2.400 watt. Aansluiten doe je met een stekker in het stopcontact, een P1-meter op je slimme meter en de app instellen. Daarna laadt de batterij automatisch op met overschot van je zonnepanelen en levert 's avonds terug. In dit artikel zet ik 5 dingen op een rij die je wil weten voordat je beslist of de Hub bij jou past.
Over Lunergy
Lunergy is een relatief nieuw Chinees merk in plug-in thuisbatterijen. Het bedrijf richt zich specifiek op AC-gekoppelde systemen voor de Nederlandse markt en presenteerde de Hub officieel op Solar Solutions Amsterdam 2026. Zimi Lee is het gezicht achter het merk in Nederland en is opvallend actief richting reviewers en gebruikers.
5 dingen die je moet weten over de Lunergy Hub 2400 AC
Hieronder 5 dingen die je moet weten over de thuisbatterij van Lunergy.
1. AI optimaliseert tegen dynamische tarieven en zonneoverschot
De Hub 2400 AC heeft AI-functionaliteit die automatisch laad- en ontlaadschema's maakt op basis van dynamische tarieven en daarbij voorrang geeft aan beschikbare zonne-energie. Heb je een dynamisch contract bij bijvoorbeeld Tibber, Frank Energie of ANWB Energie, dan laadt de Hub op tijdens de goedkoopste uren en levert terug tijdens piektarieven. Wel zo handig.
Dit werkt ongeacht welke energieleverancier of omvormer je gebruikt. De Hub leest realtime via de P1-poort wat er bij je slimme meter gebeurt en stuurt de batterij daarop bij. Geen koppeling met een specifieke leverancier nodig, geen aanpassingen aan je zonnepanelen-installatie.
2. Werkt met je bestaande HomeWizard of Tibber P1-meter
Een Lunergy P1-meter zit standaard in de doos. Maar als je al een HomeWizard P1 of Tibber Pulse hebt hangen, kun je die ook gewoon gebruiken. Je hoeft je bestaande meter niet te vervangen en hebt geen P1-splitter nodig.
Naast deze drie wordt ook de Shelly Pro 3EM ondersteund. Voor wie alles in Home Assistant wil hebben: lokale Modbus-koppeling werkt prima.
3. Modulair tot 15,66 kWh, maar wel zwaar
De Hub bestaat uit twee delen: de Hub zelf met de omvormer en regelelektronica, en losse BP5200-batterijmodules van 5,22 kWh per stuk. Je kunt er maximaal drie op stapelen voor 15,66 kWh per Hub. Loop je daar tegenaan? Dan zet je een tweede Hub erbij.
Reken maar uit wat je nodig hebt: 5 kWh dekt voor de meeste huishoudens de avond en nacht, 10 kWh geeft je ruimte voor langere nachten of zwakke zondagen, en boven de 15 kWh wordt het echt voor wie veel zonnepanelen heeft of zelfs deels off-grid wil draaien.
Wat je moet weten: dit is geen lichte batterij. De Hub met één module weegt 44,4 kg en meet 530 x 360 x 224 mm. Eenmaal staat staat 'ie. Wil je 'm regelmatig kunnen verplaatsen, dan biedt Lunergy een set van 4 verstelbare zwenkwielen als accessoire. Niet iedereen heeft dat nodig, maar als je 'm in een schuurtje of garage hebt staan en 's winters dichter bij de meterkast wil, scheelt het sjouwen.
4. Noodstroom met 10 ms omschakeling, tot 2400 watt
Bij een stroomstoring schakelt de Hub binnen 10 milliseconden over op accustroom. Voor je het merkt heeft de off-grid uitgang het overgenomen. Op één BP5200-module krijg je daar tot 5,22 kWh aan energie uit, wat voor de meeste huishoudens betekent dat essentiële apparaten een paar uur tot een dag blijven draaien.
Belangrijk om te weten: noodstroom werkt op de specifieke off-grid uitgang van de Hub, niet op je hele huis. Wat je daarop wil hebben, sluit je daar specifiek op aan. Geen automatische overname van je hele meterkast.
5. Home Assistant en Modbus voor lokale aansturing
Voor wie zelf aan de knoppen wil draaien: de Hub heeft officiële Home Assistant-ondersteuning via een native integratie, met volledige lees- en schrijftoegang. Dat betekent niet alleen dat je laadstatus en vermogen ziet in HA, maar ook dat je de batterij vanuit HA kunt aansturen op basis van je eigen automations.
Modbus-ondersteuning zit er standaard in. Lokale communicatie zonder internet werkt dus. Heb je internetuitval of wil je gewoon niet afhankelijk zijn van de Lunergy-cloud, dan blijft de batterij gewoon doen wat je hebt ingesteld.
Voor de gemiddelde gebruiker is de Lunergy-app prima. Maar wie graag automations bouwt rond zijn elektrische auto, warmtepomp of laadpaal heeft hier echt iets aan. Niet elke plug-in batterij biedt dit niveau van openheid.
De Lunergy Hub 2400 AC is geschikt voor huishoudens met een dynamisch contract, mensen die al een HomeWizard of Tibber P1 hebben hangen, mensen die alles via Home Assistant willen aansturen en wie graag modulair opbouwt zonder direct het maximum aan te schaffen. De prijs van rond € 1.599 voor de Hub met één 5,22 kWh module is voor een AC-gekoppelde plug-in batterij van dit formaat scherp.
