HomeWizard P1 splitter
Review HomeWizard P1 splitter: eigenlijk een heel saai product
  • Goed voor 2 extra P1-devices (dus 3 in totaal)
  • Stroom via USB-C (Bij SMR <5)
  • Actieve P1 splitter
4.5
De HomeWizard P1 splitter werkt gewoon goed: het aansluiten is kinderlijk eenvoudig. Omdat het een actieve P1 splitter betreft, krijgen tot 3 apparaten de data toegezonden. Wel goed om even op te letten: heb je een slimme meter SMR 4 (of lager), dan heb je je een USB-kabel+stekker nodig. Heb je SMR5, dan komt de stroom van de slimme meter.
Hoe dan ook, de HomeWizard P1 splitter werkt gewoon goed. Dus zoek niet verder, dit is je nieuwe actieve splitter.
  • Eenvoudig in gebruik te nemen
  • USB-C aansluiting voor stroomvoorziening (alleen bij SMR lager dan 5)
  • Geschikt voor 3 P1-devices
  • Sterk signaal
  • Geen kabel/lader meegeleverd
Elke slimme meter heeft één P1-poort, wil je meer P1-devices aansluiten, dan heb je een splitter nodig. Dat was bij mij het geval, dus ik heb de HomeWizard P1 splitter gekocht en hoe dat bevalt, lees je in deze review.
P1 slitter actief of passief
Voordat ik de review in duik, wil ik eerst de verschillen uitleggen tussen de verschillende P1 splitters. Er zijn twee types: actief en passief. De HomeWizard P1 splitter is een actieve en de reden dat je hier eigenlijk altijd voor moet kiezen, lees je verderop in dit artikel.
  • Actieve P1 splitter – Heeft een eigen stroomvoorziening en stuurt de data door naar alle poorten. Elke ingeplugd P1-device kan dus gelijktijdig data ontvangen. Het signaal wordt versterkt en kan dus door meer devices gebruikt worden.
  • Passieve P1 splitter – Hier zijn vaak twee poorten aanwezig: een master en een slave. De P1-meter die op de master is aangesloten, heeft altijd voorrang. Dat betekent dus dat een P1-meter op de Slave niet altijd data zal krijgen. Met bijvoorbeeld realtime uitlezen van data, heb je hier niets aan. De Slave zal deze data niet krijgen, omdat de master deze al opgeëist heeft.
    Dus een actieve splitter is altijd een beter idee. Het signaal wordt versterkt, de data dus eerlijk verdeeld en alle apparaten kunnen ook realtime uitlezen. Deze zijn vaak wel wat duurder, maar absoluut de moeite waard.
    De HomeWizard P1 splitter versterkt het signaal en er kunnen in totaal 3 devices op aangesloten worden. In mijn geval was dit de HomeWizard P1-meter en de Zonneplan Connect. Deze laatste geeft realtime-data in de app van Zonneplan met daaraan gekoppeld de energietarieven van een dynamisch contract.
    Hier alvast de conclusie van mijn HomeWizard P1 splitter review.
    4.5
    • Sterk signaal
    Installatie en gebruik
    Ok, ik geef toe: installatie is misschien een wat groot woord. Want dat is niet meer dan een paar stekkertje inpluggen.
    Zelf heb ik een SMR4 slimme meter, dat betekent dus dat ik de splitter zelf van stroom moet voorzien. Er wordt geen USB-C kabel of stekker meegeleverd, hier dien je dus zelf voor te zorgen.
    Wel of geen USB+stekker gebruiken?
    Dat ligt aan je slimme meter. Heb je een SMR 5 (of hoger), dan heb je geen extra stroomvoorziening nodig (USB-C + stekker). Heb je lager dan SMR 5, dan heb je wel een USB-stekker + USB-C-kabel nodig.
    Twijfel je en kun je het niet vinden op je slimme meter? Probeer het dan gewoon even :-).
    Verder is het aansluiten eenvoudig. Let wel goed op dat je de kabel van jouw slimme meter naar de HomeWizard P1 splitter in de ‘P1 in’ plugt. De andere P1-producten kun je vervolgens in de overgebleven 3 poorten gebruiken.
    Na de installatie is het even wachten totdat jouw P1-meters of andere producten zijn opgestart. Dit duurt meestal een minuutje. Voor de Zonenplan Connect was de connectie zo gemaakt en 15 minuten later werkte alles naar behoren.
    Een kleine bekentenis…
    Meestal laat ik gebruiksaanwijzigingen links liggen tot het echt niet meer anders kan. Dus nadat ik het P1-verbindingskabeltje had ingeplugd, bleek de HomeWizard P1-meter rood branden. In de app stond de melding: geen P1-data beschikbaar.
    Vervolgens een reset uitgevoerd en de meter opnieuw geïnstalleerd. Helaas werkte hij ngo steeds niet. Bleek dat ik – heel slim – niet de P1 in had gebruikt, maar een andere, reguliere poort. Daar komt natuurlijk geen data binnen.
    Twijfel je, de P1 in zit aan de kant van de USB-C aansluiting op de HomeWizard P1 splitter.
    Maar waarom is de HomeWizard P1 splitter dan saai?
    Het is eigenlijk geen spannend apparaatje, het is een soort stekkerdoosje voor jouw P1-poort. Maar saai is niet slecht, het is letterlijk een kwestie van plug & play. Dat is dan ook precies hoe ik de producten van HomeWizard ervaar: soms saai, maar ze werken altijd goed en zijn eenvoudig te installeren.
    Kopen?
    Heb je dus een P1 splitter nodig en hebt en heb je genoeg aan 3 poorten, dan is dit een no-brainer. Voor € 27,95 koop dit model op de site van HomeWizard.
    Dit model van HomeWizard staat ook op Bol, maar is daar een stuk duurder en wordt door een derde partij verkocht. Mijn advies, ga naar de officiële site en check ook eens andere producten, zoals het Energy Display en de Sockets.
