Misschien wel één van de populairste producten uit de smarthomelijn van de Action: de LSC Smart Connect stekker. Deze slimme stekker maakt praktisch elk apparaat (een beetje) slimmer. De nieuwste versie heeft zelfs de mogelijkheid om het verbruik te monitoren. Maar is het een aanrader? Dat is precies wat je weet na het lezen van mijn review.
De LSC Smart Connect stekker
Slimme stekkers bestaan al een tijdje. Deze plug je gewoon in het stopcontact en daarmee maak je oude ‘domme’ apparaten een stuk slimmer. Of het nou je oude schemerlamp is, je koffiezetapparaat of die ventilator die nog ergens in de kast staat – alles wat je in een stopcontact steekt, bedien je voortaan via je telefoon of stem.
De nieuwste versie van LSC Smart Connect heeft een handige extra: een ingebouwde verbruiksmeter die precies laat zien hoeveel stroom je apparaten verbruiken. Handig om energievreters op te sporen, ook als ze op stand-by staan. Heb je nog een ouder model? Dan heb je deze functie waarschijnlijk niet – Action heeft dit pas recent toegevoegd. De stekker werkt via je 2.4 GHz wifi-netwerk, kan maximaal 3680 Watt aan en is geschikt voor elk apparaat met randaarde.
Daarnaast is er een integratie met Google Home mogelijk, waardoor je de bediening ook van daaruit kunt doen. Dit geldt ook voor automatiseringen. Maar hoe bevalt deze LSC Smart Connect stekker nu? Ik heb hem al een paar jaar in huis en gebruik ‘m regelmatig. Tijd voor een echte, degelijke review. Eindelijk.
Eerst nog even wat details op een rij
Hier is de tabel die je direct kunt kopiëren en plakken:
| Specificatie | Details |
| Prijs | €7,95 |
| Merk | LSC Smart Connect |
| Maximaal vermogen | 3680W |
| Wifi | 2.4 GHz |
| Bluetooth | Ja, voor installatie |
| App | LSC Smart Connect (iOS/Android) |
| Energiemeting | Ja (alleen nieuwste versie) |
| Stembesturing | Google Assistant en Alexa |
| IP-certificering | IP20 (alleen binnen) |
| Aansluiting | Randaarde (type F) |
| Afmetingen | 17,5 x 6 x 9 cm |
| Gewicht | 240 gram |
| Hub nodig | Nee |
| Extra functies | Timer, scenes, automatiseringen en energieverbruik |
De twee i’s: installatie en instellen
De installatie is een eitje. Je downloadt de LSC Smart Connect app (iOS of Android), maakt een account aan en steekt de stekker in het stopcontact. Als je Bluetooth aan hebt staan op je telefoon, wordt de stekker automatisch herkend. Zo niet, dan tik je op het plus-icoontje in de app en volg je de stappen.
In de app zie je direct alle mogelijkheden. Je kunt timers instellen (handig voor bijvoorbeeld je koffiezetapparaat), het stroomverbruik monitoren en de stekker toevoegen aan je Google Home of Alexa. Wat wel opvalt: de app is soms wat traag met updaten van het energieverbruik. Geen dealbreaker, maar wel iets om rekening mee te houden als je heel precies wilt monitoren.
Pro-tip: geef je stekker direct een logische naam in de app, bijvoorbeeld ‘Koffiezetapparaat’ of ‘Ventilator slaapkamer’. Dat maakt het straks een stuk makkelijker om stembesturing te activeren of automatiseringen in te stellen. Vooral als je meer apparaten van Tuya gebruikt.
Bedienen en automatiseren
De meeste mensen gebruiken de slimme stekker vooral met timers – logisch ook. Je koffiezetapparaat dat aangaat voor je wakker wordt, de ventilator die automatisch uitgaat als je gaat slapen, of de kerstverlichting die precies aangaat als het donker wordt. Dat werkt prima met de ingebouwde timer-functie.
Maar er kan meer. Via de app kun je apparaten koppelen aan andere LSC Smart Connect producten. Zo kun je bijvoorbeeld een bewegingssensor gebruiken om een lamp aan te zetten, of een slimme stekker laten reageren op een deur/raam sensor. Ook leuk: via Google Home of Alexa kun je de stekker in scenes verwerken. “Hey Google, movie time” kan dan bijvoorbeeld je staande lamp dimmen én je tv aanzetten.
Nieuw in deze versie is de energiemonitoring. Je ziet precies hoeveel stroom een aangesloten apparaat verbruikt, zowel op dit moment als over een langere periode. Dat geeft interessante inzichten in je stroomverbruik, al moet ik zeggen dat de metingen soms wat schommelen.
Dit brengt natuurlijk nieuwe mogelijkheden met zich mee, omdat je ook kunt automatiseren op basis van energieverbruik.
- Slim wasalarm – Krijg een melding als je wasmachine klaar is (stroomverbruik zakt onder 5W na eerder hoog verbruik). Check mijn uitleg hoe je dit instelt met deze stekker.
- Vergeten apparaten – Waarschuwing als een apparaat langer dan 2 uur constant stroom verbruikt
- Sluipverbruik check – Schakelt apparaten volledig uit als ze meer dan 2W in stand-by verbruiken
- Piekverbruik alert – Melding als een apparaat onverwacht veel stroom begint te trekken
- Piekmomenten mijden – Schakel grootverbruikers automatisch uit tijdens piekmomenten (17:00-19:00). Natuurlijk alleen financieel rendabel als je een dynamisch contract hebt.
Hiermee kun veel oude apparaten net wat slimmer maken. En de mogelijkheden qua automatiseringen zijn praktisch eindeloos.
Even over LSC Smart Connect…
Laten we eerlijk zijn: deze producten zijn spotgoedkoop en dat is natuurlijk mooi. Maar er is ook een keerzijde. Er is geen officiële helpdesk waar je terecht kunt met vragen of problemen. Vastgelopen? Dan ben je aangewezen op Google of community’s van andere gebruikers. In de Nozie Club helpen gebruikers elkaar bijvoorbeeld met tips en oplossingen.
Ook hoor ik regelmatig verhalen over LSC-producten die er ineens mee ophouden, zonder duidelijke reden. Bij deze stekker valt dat gelukkig mee – waarschijnlijk omdat het een relatief simpel product is. Maar het is goed om te weten: voor € 8 krijg je geen premium support of garantie op jarenlang gebruik. Zie het als: werkt het? Top! Houdt het er na een jaar mee op? Jammer, maar geen ramp voor deze prijs.
???? Online alleen als 3-pack verkrijgbaar
Deze slimme stekkers van de Action zijn online alleen per drie verkrijgbaar. In de winkel heb je – mist er voorraad is – wel de mogelijkheid om losse units te kopen. Check hier wat dit betekent voor je retourrecht en garantie.
Gebruikersreviews slimme stekker LSC
In de Facebook-groep LSC Smart Connect NL & BE heb ik gevraagd naar gebruikersreviews van de slimme stekker van LSC. Daar zijn veel reacties op gekomen, hieronder heb ik er een aantal voor je uitgelicht.
Ik heb er vier waarvan 2 oude modellen en 2 nieuwe modellen en die nieuwe modellen daar in kan je het verbruik zien wat hij of het apparaat of lamp die er op zit verbruikt heeft echt fijne stekkers heel blij mee.
Frank
Heb er ruim 3 jaar, 5 stuks in gebruik, een reageert op de buitentemperatuur waar een IR-toren van 1200W op geschakeld, aan uit, 3 op tijd aan tijd uit en (lampen) de laatste op de bewegingssensor.
Deze laatste is wat traag van signaal. De stekkers weigeren nooit.Hans
Heb oude en nieuwe. Soms is het lastig te koppelen maar verder werkt het prima. Zeker waar voor het geld. En het is ook handig met Google te koppelen en automatisch te laten starten
Serena
Heb er een tiental in gebruik en alleen een keer gehad dat 1 stekker niet meer reageerde. Even van de stroom afgehaald en weer terug geplaatst waarna weer ok. Verder geen issues meegemaakt. Heb ze ruim een jaar in gebruik.
Niek
Ik heb oud en nieuw en totaal geen problemen mee werken beide heel goed! Enkel bij de nieuwe kan ik ook het wattage verbruik checken, wat ik met de oude niet kan
Romina
Ik heb oude en nieuwe , werkt gewoon goed en dat voor dat geld
Enigste nadeel is de beschikbaarheid (bij action) maar als ze er zijn gewoon bij de vrouw in het kratje gooien en dan vervolgens aflijden bij de kassa
Manfred
Ik heb al lsc erg tevreden mee alleen jammer dat de producten steeds minder beschikbaar zijn bij de action. Smart Life heb ik ook, 4 stekkers. Laatst opende ik de app en alles was veranderd. Ik moest via logfiles naar mijn programma.. waardeloos, dan is lsc veel simpeler. En ik ben echt geen digibeet
Ard
Ik heb beide stekkers met nog veel andere producten van hun. Zelden problemen (ondanks verhuizing
) en anders makkelijk reset.
Ook een aantal dingen van kaku gehad maar vaak problemen mee. Nu alleen maar LSC
Daisy
Ik heb nieuw en oud, gebruik ze al jaren op de lampen, alles gekoppeld met Google home. Sommige geprogrammeerd om op bepaalde tijden aan te gaan de andere gaan pas aan op het moment dat ik het zeg. Nooit problemen mee gehad. Heb er 4 oor de kerstverlichting, in januari gaan ze de kast weer in, in november komen ze er weer uit, in het stopcontact en ze werken weer zoals vanouds
Mark
Werkt perfect. Alleen jammer niet in zwart, moest op een zwarte muur. Heb hem zwart geverfd, valt nu niet op.
Ela
ik heb zo rond de 120 lsc producten waarvan een aantal van deze dozen, werken perfect zolang je je wifi goed op orde hebt
Erwin
Stekers zijn lomper dan die ik bij AliExpress weg heb.( Zijn wat meer afgerond)Daardoor past soms een andere stekker niet meer naast de smart stekker.Vind de layout ook niet zo prettig als die van AliExpressOok erg kleine letters en onoverzichtelijk.
Stekker opzich werkt goed
Marc
Dit was slechts een greep uit de reacties en reviews van mijn Facebook-post. De rest kun je hier teruglezen.
Tot slot over deze LSC Smart Connect plug
Ook na jaren gebruik ben ik nog steeds onder de indruk van wat je voor € 8 krijgt. De LSC Smart Connect stekker doet precies wat hij moet doen: apparaten slim maken. De basis – aan/uit via app of stem – werkt probleemloos en de energiemonitoring is een waardevolle toevoeging. Automatiseringen zijn eenvoudig in te stellen en de mogelijkheden zijn verrassend uitgebreid.
Natuurlijk zijn er ook mindere punten. De app is soms wat traag, er is geen helpdesk als je vastloopt, en de energiemetingen zijn niet altijd even accuraat. Maar eerlijk: voor deze prijs verwacht je dat misschien ook. Ben je op zoek naar een eerste stap in de wereld van smart home, of wil je gewoon wat meer controle over je apparaten? Dan is deze slimme stekker een prima. Het is misschien niet de meest premium ervaring, maar wel heel veel waar voor je geld.
Wil je nog meer producten bekijken, check dan ook mijn LSC Smart Connect deurbel review.
