Elke slimme meter heeft een P1-poort. Hier kun je natuurlijk allerlei data uitlezen met bijvoorbeeld een P1-meter. Maar nu is er ook een thermostaat die je rechtstreeks kunt aansluiten: de Anna P1.
Thermostaat op je P1-poort
De P1-poort op slimme meters wordt doorgaans gebruikt om energieverbruiksdata uit te lezen via speciale hardware zoals P1-meters. De Anna P1 is dus eigenlijk een thermostaat en P1-meter in één. Zo wordt de aansturing van de thermostaat gedaan, met rechtstreekse data uit de P1-poort.
Deze directe verbinding stelt de thermostaat in staat om real-time energieverbruiksdata te verwerken en daar de temperatuurregeling op aan te passen. De P1-poort levert data over zowel elektriciteits- als gasverbruik, waardoor de thermostaat nauwkeuriger kan anticiperen op het warmteverbruik en de beschikbare energie in huis. Dit is vooral een voordeel als je zonnepanelen en een warmtepomp hebt.
Lees ook: HomeWizard P1-alternatief: deze 5 opties kun je bekijken
Anna P1
Ooit, was er de Anna thermostaat. Lang geleden was dit één van de eerste slimme thermostaten die in Nederland verkrijgbaar was. Daarna heeft Plugwise ook zelf een P1-meter gelanceerd. Nu is het dus een combi geworden. Een P1-meter en thermostaat in één die direct communiceert met jouw slimme meter.
Hierdoor kunnen er slimmere beslissingen genomen worden, zonder tussenliggende systemen. Je hebt dus als het ware een P1-meter en thermostaat in één. Je hoeft dus niet te ‘klooien’ met domotica-systemen (ook al is dat soms wel leuk natuurlijk…).
???? Voorbeeld
Als je zonnepanelen meer opwekken dan je op dat moment verbruikt, dan kun je de Anna P1 aan het werk zetten. Deze schakelt dan in en verwarmt de ruimte. Hierbij is dit natuurlijk alleen voordelig als je een warmtepomp hebt en dus elektriciteit gebruikt voor het verwarmen van je huis.
Een voorbeeld:
Als je zonnepanelen meer opwekken dan je op dat moment verbruikt, dan kun je de Anna P1 aan het werk zetten. Deze schakelt dan in en verwarmt de ruimte. Hierbij is dit natuurlijk alleen voordelig als je een warmtepomp hebt en dus elektriciteit gebruikt voor het verarmen van je huis.
Integraties
De Anna P1 heeft bij lancering direct een aantal integraties, waardoor je nog meer mogelijkheden tot automatiseren krijgt.
- Adam HA
- Homey
- Home Assistant
- Homeseer
- Domoticz
Thermostaatdraad
De Anna P1 bestaat uit twee componenten die beide een fysieke verbinding nodig hebben: de display unit (Anna) en de gateway (Smile-T P1). De gateway wordt aangesloten op de P1-poort van je slimme meter met een vaste kabel van 90 centimeter. Deze gateway moet vervolgens via een thermostaatkabel verbonden worden met de Anna display die je als thermostaat gebruikt.
Normaal zit de thermostaatdraad niet in de meterkast. Althans bij mij niet. Je hebt dan twee opties, zo lezen we op de site van Plugwise: de thermostaatdraad verleggen naar de meterkast, of de P1-kabel van de gateway verlengen.
Voor het verlengen van de P1-kabel kun je een P1-splitter gebruiken (tot 6 meter extra per splitter) of een verlengmodule met RJ45-kabel voor langere afstanden tot 100 meter. De thermostaatkabel zelf mag maximaal 50 meter lang zijn.
Anna P1 kopen?
De Anna P1 heeft een prijskaartje van € 250 en is bij introductie tijdelijk verkrijgbaar voor € 199. Details en pre-orderen kan via de officiële shop.
