Sneller, meer en beter, dat willen we toch allemaal? Dat geldt ook voor de verbindingen van onze smartphone, laptop en dergelijke in het huis. WiFi is van ‘levensbelang’ in een huis of kantoor. Ook deze techniek wordt verder ontwikkeld. Dit jaar werd WiFi 7 ontwikkeld, waarom is dat beter en heb jij het wel nodig.
WiFi 7 is sneller en kan meer vervoeren
WiFi 7 is de opvolger van de huidige WiFi 6e standaard die stamt uit 2021. Dat was weer een verbetering van WiFi 6 uit 2019. Grote kans dat je hiervan niets hebt meegekregen. Het ging in 2019 vooral om een hogere snelheid die kon worden behaald.
Dat is nu weer aan de hand met de introductie van WiFi 7. Simpel gezegd is het veel sneller en kan het meer gegevens vervoeren dan WiFi 6e. Hierdoor kun je beter streamen, beter en ga zo maar door. Waarom het zoveel sneller is is een technisch verhaal. Hieronder zullen we de belangrijkste punten eenvoudig uitleggen.
WiFi 7 is sneller
Het nieuwe WiFi 7 is 4,8 x sneller dan de voorgaande standaard WiFi 6e.
| Versie | Snelheid (maximaal) |
| WiFi 5 (2013) | 3.5 Gbps |
| WiFi 6 (2019) | 9.6 Gbps |
| WiFi 6e (2021) | 9.6 Gbps |
| WiFi 7 (2024) | 46 Gbps |
Gbps (Gbit/s) staat voor Gigabit per seconde. Dit is een eenheid die in de industrie gebruikt wordt om aan te geven hoe snel de gegevensoverdracht is. . Het symbool is Gbit/s maar wordt vaak “Gbps” geschreven.
Met Wifi 7 worden er geen 9.6 Gigabits per seconde verstuurd, maar 46 Gigabits per seconde. Sneller dus.
WiFi 7 kan over twee banden tegelijk werken
Wifi heeft twee banden waarop het kan werken. Zie deze banden als snelwegen, de ene weg heet 2,4 GHz en de andere heet 5 GHz. Deze ben je vast wel eens tegengekomen bij het instellen van een product.
Sommige apparaten werken alleen op een 2,4 Ghz verbinding en daarmee moest alles over deze ene snelweg want het was niet mogelijk om ze allebei tegelijk te gebruiken. Door de komst van WiFi 7 kunnen we alle banden tegelijk gebruiken. Dat is dus 2,4 Ghz en 5 Ghz maar ook de 6 Ghz die met Wifi 6 geïntroduceerd werd, maar die we niet zijn vaak zijn tegengekomen.
Conclusie, omdat WiFi 7 op meerder snelwegen tegelijk kan werken kan het meer verbindingen aan. We noemen dit overigens Multi-Link Operation of (MLO)
Met WiFi 7 minder last van je buren
Slechte WiFi bij jou thuis is niet altijd de schuld van jouw apparatuur. De WiFi-signalen van je buren kunnen namelijk die van jou verstoren. Dat noemen we interferentie en het kanaal waar je buurman of buurvrouw op stoort kan niet meer gebruikt worden.
WiFi 7 heeft hier een oplossing voor gevonden, hierdoor kan het signaal van jouw buren de prestatie van jouw verbinding niet meer beïnvloeden.
WiFi 7 heeft meer capaciteit
We introduceren steeds meer producten met een Wifi-verbinding in ons huis. Zelfs de wasmachine en de stofzuiger maken gebruik van WiFi. Daar komen nog de TV, laptop en smartphones van het gezin bij. Daardoor werd het erg druk op de router die de WiFi-verbinding verzorgt in jouw huis of kantoor.
Met Wifi 7 kan een router veel meer apparaten tegelijk aan en een goede stabiele en snelle verbinding geven. Daarbij kan er ook nog een meer gegevens vervoerd worden en dat zorgt er weer voor dat je een beter beeld hebt bij het videobellen of minder vertraging bij het gamen.
Kan ik zomaar gebruik maken van WiFi 7?
Nee, dat kan niet. Ten eerste moet de router die in je huis of kantoor staat Wifi 7 hebben. Daarnaast moet het apparaat zoals je smartphone ook over WiFi 7 moeten beschikken. In principe werkt het net als met 4G en 5G voor je mobiele verbinding. Wanneer je provider het niet heeft, kun je smartphone het niet gebruiken en andersom.
De komende tijd zul je steeds meer producten zien langskomen die WiFi 7 gebruiken. De eerste smartphones met WiFi 7 zijn al op de markt. De iPhone 16, Google Pixel 9, Samsung Galaxy S24 en nog een aantal andere toestellenhebben al deze mogelijkheid.
Je router in je huis of kantoor moet deze mogelijkheid ook bieden. Dit apparaat vervang je minder snel dan je smartphone. Waarschijnlijk staat je router al jaren stof te happen in de meterkast, misschien is dit een goed moment om eens na te denken over een nieuwe.
Neem eens een kijkje bij Coolblue of Bol.com voor een nieuwe router.
